Zelf samengestelde computer: beeldprobleem
  • Gunner_Youri
  • Laatst online: 24-11 22:27
Beste Tweakers
Voor een vriend heb ik een pc in elkaar gestoken maar er is iets mis. Dit is zeker niet mijn eerste build maar ik kan er niet opkomen wat er verkeerd kan zijn...
De pc start op, we steken de Windows 8 CD in, maar we kunnen geen beeld krijgen. We hebben met 2 verschillende schermen geprobeerd, zowel via DVI als HDMI, zowel op de videokaart ingeplugd als op het moederbord. De schermen hebben altijd de melding dat er geen signaal ontvangen wordt...
Voor de volledigheid, dit is het systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 182,50€ 182,50
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 86,33€ 86,33
1Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5€ 360,-€ 360,-
1Seagate Desktop HDD ST1000DM003, 1TB€ 51,97€ 51,97
1Aerocool Mechatron Zwart€ 79,80€ 79,80
1Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9€ 67,65€ 67,65
1Asus DRW-24F1ST Zwart€ 14,95€ 14,95
1Seasonic S12G 450W€ 68,50€ 68,50
1Crucial MX100 256GB€ 95,51€ 95,51
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.007,21
Wie kan ons helpen?
  • jerjer
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 22-11 09:42
heb je de voeding goed aangesloten? Hebben ze overal de goeie pin connector? Plaat eventueel even een foto van het geheel
  • dimension4600
  • Laatst online: 09-11 23:31
Heb je een interne speaker aangesloten? Welke piepjes hoor je en in welke volgorde, aan de hand van deze piepjes kun je een foutcode achterhalen in de handleiding van je moederbord.
Zoals hierboven ook al wordt gezegd, goede kans dat je 4-pins connector nog los zit of het eea aan hapert, sommige voedingen hebben ook 2x een 4-pins connector.
  • jorisvdelsen
  • Laatst online: 02-05 22:26
Heb je alles goed aangesloten?
Het kan zijn dat de BIOS van je moederbord Haswell Refresh CPU's nog niet ondersteund, maar die BIOS update zou eigenlijk al gedaan moeten zijn.
V'nA! 3470@3,4 - P8H61M/B3 - Crucial 8GB DDR3 - Intel 330 120GB - NZXT S340 - Tranquillo Rev.2 - Nexus 430W - Gigabyte 270X-2GD
  • Gunner_Youri
Ik heb alle kabels en aansluitingen gecontroleerd maar niks fout gevonden..
Er zit geen speaker in dus foutcodes kan ik niet weten.
Over welke 4 pins hebben jullie het?
Ik weet natuurlijk niet zeker wat de pc precies doordat ik geen beeld heb, maar je hoort toch dat hij de windows 8 cd begint te lezen...
  • O88088
  • Laatst online: 21:34
Heb je je kabels aangesloten op de video-uitgang van je grafische kaart of op die van je moederbord? Ik zou eens proberen om Windows te installeren zonder de grafische kaart en als Windows klaar is die te installeren.
Maak foto's van hoe je dingen hebt aangesloten.
Sowieso heeft Windows er niets mee te maken als je ook geen beeld krijgt bij het opstarten van de computer; dan hoor je het BIOS POST-gedeelte te zien. Als dat al niet werkt; gaat het in Windows ook niet werken.
Het zou kunnen dat je je videokaart niet van extra stroomplugs hebt voorzien, bijvoorbeeld.
  • Gunner_Youri
Zoals in de beginpost staat, we hebben beide schermen op de gtx970 aangesloten en daarna op het moederbord. Beiden gaven geen beeld.
Fotos ga ik eens vragen aan die vriend.
  • jorisvdelsen
Videokaart, cpu-fan, case fans, voeding, draait allemaal? Ledje op het mobo doet ook iets?
  • Koninkje
  • Laatst online: 03-08 14:42
Koninkje
Succes niet gegarandeerd.
Videokaart genoeg erin geduwd? Moet "klik" zeggen!
Show me your moves.
  • Gunner_Youri
Ja alles draait en werkt.
Zelf al ligt het aan de videokaart, dan zou het toch wel via de HDMI aansluiting op het mobo moeten lukken?
http://s1383.photobucket.com/user/Youri_Lippens/library/PC
[ Voor 48% gewijzigd door Gunner_Youri op 22-02-2015 20:09 ]
  • MB113
MB113
Netwerken is net werken.
Op de monitor de goeie input geselecteerd?
Quidquid latine dictum sit, altum videtur.
  • jerjer
Als de GPU erin zit pakt hij automatisch de GPU. Op de foto zie ik (als ik het goed heb gezien) dat je hdmi op het moederbord zit. Dit zou dan naar de GPU moeten. In het geval dat je GPU eruit is zou je hem moeten aansluiten op het moederbord. Als het goed is zou hij dan beeld moeten geven. De CPU heeft beelschermondersteuning en je mobo geeft die mogelijkheid ervoor.
  • Gunner_Youri
Het ene scherm is trouwens ook nieuw, de Dell U2414h. Die hebben we met displayport en hdmi geprobeerd. Het andere scherm is een ouder klein tv scherm dat we via hdmi aangesloten hebben.
Telkens hebben we de input modus veranderd.
Ik ga hem zeggen dat hij de gtx970 er eens uitneemt, zijn dell scherm via hdmi op het mobo moet aansluiten en dan opstarten.
  • musje83
  • Laatst online: 19-03 16:04
Lees dit topic ook even door, de G1 Sniper B5 geeft vaker problemen:
Gigabyte G1.Sniper B5 bios updaten
Zie ook de reactie van Luk3 en de daarop volgende reacties.
  • Gunner_Youri
Bedankt voor dit topic! Maar wat ik er uit lees was de enige optie dan het mobo terug sturen en dan ofwel een ander kopen of die bios update van 15 euro betalen?
EDIT: Ik heb zonet bevestiging gekregen van mijn vriend. Zonder de grafische kaart komt er beeld op het scherm, klaar om windows te installeren! Wat moet er nu gebeuren?
[ Voor 35% gewijzigd door Gunner_Youri op 22-02-2015 22:44 ]
  • rdejongjr
  • Laatst online: 21:25
rdejongjr
Gnome
Die extra afstandsbus weghalen!
Zie je foto serie.
Er zit een extra busje onder de ram sloten bij je chipset, wanneer er een (video) kaart in het slot zit komt er meer druk op te staan en beinvloed deze de print die er op rust.
Ook wanneer de print niet beschadigd/kortgesloten is, kan een extra massa punt gekke dingen doen met de signalen die door zon print lopen.
  • Gunner_Youri
rdejongjr schreef op zondag 22 februari 2015 @ 23:40:
Zie je foto serie.
Heb je het over dat pinnetje dat links onder het linker zwarte ram slot zit?
Want ik zou nog moeten kijken, maar ik dacht dat die vast aan de case zit...
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/f2o3f6.jpg
Zie de rode cirkel
[ Voor 15% gewijzigd door rdejongjr op 23-02-2015 00:41 ]
  • Gunner_Youri
Ok bedankt! Ik ga het hem doorsturen. Toch indrukwekkend hoe zo iets kleins voor dat probleem kan zorgen! :)
  • Gunner_Youri
Helaas toch geen beterschap hoor. Hij heeft die afstandsbus verwijderd en de videokaart weer ingestoken, maar dan heeft hij terug geen beeld meer...
Verwijderen van de videokaart en hops, daar is het beeld terug.
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
Heb je hem wel goed laten tellen tijdens het terug plaatsen? In het gedeelte wat niet op de foto's staat kunnen er ook 4 op een rij waar er bij dat bord maar 3 mogen.
Het is mogelijk dat er simpelweg toch iets stuk is, maar daar is lastig achter te komen zonder een bult reserve hardware om mee uit te wisselen.
Verder is het op afstand wat lastig om exact te zien hoe alles is aangesloten.
Mocht je een goede shop hebben is het vaak toch mogelijk om achteraf het ding in elkaar te laten steken, wordt (als het goed is) netjes gedaan en garantie op goede werking.
  • Gunner_Youri
rdejongjr schreef op maandag 23 februari 2015 @ 22:20:
NVM, alles werkt perfect nu! Mag dicht en bedankt voor de hulp!
[ Voor 28% gewijzigd door Gunner_Youri op 24-02-2015 21:29 ]
  • Danhoff1
  • Laatst online: 18-12-2024
Wat heb je nu gedaan dat het opgelost is? Heb namelijk hetzelfde probleem
