Rare 2 x 4pin sterker of aansluiting?
  • Redesign1
  • Laatst online: 24-10 20:06
Beste mede-tweakers.
Ik zit met een vaag probleem..
Ik heb recent een nieuw moederbord en proccecor gekocht.
Namijl een i5-4690k en een gigabyte z97x-gaming 5
Nu had ik alles aangesloten tot bleek dat het niet meer wilde opstartem :|
Het startte op en na 5 seconden viel het uit en probeerde het om opnieuw op te starten.
Nu zetten ik het direct uit en probeerde op te starten zonder gpu helaas hetzelfde probleem bleef verschijnen
Dus ik zoeken op internet naar hetzelfde probleem en ik kwam wat verschillende topics tegen die ongeveer hetzelfde probleem hadden .
Kort samen gevat het was of de voeding of het moederbord.
Nu nam ik alle aansluiting eens onder de loep en tot mijn verbazing heb ik waarschijnlijk het probleem gevonden, het betreft namelijk de 2 x 4 pin stekker en aansluiting.
Ik vraag u om eens te kijken naar onderstaande foto's en goed te kijken naar de vierkante pin en aansluitingen
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/352qeyo.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/2znzrci.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/bi1cva.jpg
Dit is mijn eerste Intel setje hiervoor heb ik een AMD fx 8320 gehad icm een msi 970 gaming(is een mobi geen gpu)
Hier is mij dit nooit opgevallen ik kan helaas geen vergelijking meer maken aangezien ik het setje niet meer heb.
Mijn vraag:
Welke is 'niet goed' het moederbord of de voeding?
Mijn specs.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690K Boxed€ 233,60€ 233,60
1Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5€ 129,90€ 129,90
1Asus R9290-DC2OC-4GD5€ 259,-€ 259,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST500DM002, 500GB€ 45,92€ 45,92
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 54,95€ 54,95
1Phanteks Enthoo Pro Window€ 89,95€ 89,95
1Gigabyte WB867D-I€ 30,-€ 30,-
1HP Pavilion f1703 Zilver€ 0,-€ 0,-
1LG 25UM65-P Zwart€ 182,19€ 182,19
1Microsoft Windows 7 Professional (NL OEM 64bit)€ 139,95€ 139,95
1Gelid Solutions PWM 1-to-4 Splitter€ 4,25€ 4,25
1Cooler Master Hyper 412S€ 28,95€ 28,95
3Arctic Cooling F12 PWM, 120mm€ 4,66€ 13,98
1Revoltec AirGuard , 120mm€ 5,17€ 5,17
1Razer Blackwidow Ultimate Stealth 2014 (US-Layout)€ 121,95€ 121,95
1Razer Abyssus€ 0,-€ 0,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 64,-€ 64,-
1LG GH24NS90 Zwart€ 18,80€ 18,80
1Cooler Master V550 Semi-Modular€ 74,95€ 74,95
1Samsung 840 series 120GB€ 0,-€ 0,-
1Arctic Silver 5 - 3,5 gram€ 5,57€ 5,57
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.503,08
  • nielsicq
PCI-e stekker. Voor oa videokaarten.
wat niet past, wordt gelast!
  • InFamous
  • Laatst online: 26-10 20:19
InFamous
excommunicado
Dat is geen PCI-e stekker hoor, die heb je niet in 2x4 pins, enkel 6 of 8 pins of 6+2 pins.
Maar wat is precies het probleem? De rechter helft klopt, de linker helft heeft geen vierkantjes, maar passen toch zeker wel.
Overigens is de rechter helft verplicht, linker helft niet.
[ Voor 14% gewijzigd door InFamous op 21-02-2015 20:19 ]
Formerly known as Ragdoll
  • Redesign1
Ja maar is dat geen probleem dan?
Want mijn pc wil niet doorstarten hij start op valt uit en start opnieuw op etc.
Ik dacht dat het daardoor kwam.
Nu weet ik dat ik ergens anders moet zoeken....
Iemand enig idee hoe Ik dit probleem kan oplossen?
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Zitten de standoffs onder je moederbord wel goed?
Anders beginnen met alles los op een doos te leggen en alleen CPU, Memory en moederbord op te starten.
  • Redesign1
Aangezien er een custom wc-setje opzit zal ik dat morgen uitproberen.
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Als je alleen de rechterhelft aansluit heb je dan hetzelfde probleem.
  • Redesign1
De rechterhelft?
Je bedoeld alleen de 24 pin atx stekker?
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Nee, de rechterkant van de 8 polige aansluiting, dus de stekker met de 2 vierkantjes.
  • Redesign1
Ach ik ga nu direct proberen
Nope :(
Zowel links als rechts en beide wel en beide niet.
[ Voor 53% gewijzigd door Redesign1 op 21-02-2015 20:29 ]
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Hoe sluit je pc af, direct alsof de stroom eraf gaat of blijft alles door draaien maar in een loop hangen?
  • Redesign1
Aangezien de power knop geen zin heeft omdat het toch de hele tijd opnieuw opstart om uit te vallen
Schakel ik mn PC uit via de aan/uit knop op de voeding.
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Nee als jij nu jouw pc aanzet, dan blijf deze opstarten en opnieuw opstarten.
Als je pc opnieuw opstart, gaat dan alles uit of blijft alles draaien?
Je hoort ook geen beep?
[ Voor 8% gewijzigd door InFamous op 21-02-2015 20:57 ]
  • Redesign1
Als ik de schakelaar aan zet dan gebeurt er niks pas als ik op de power knop druk dan start mn PC op en valt het weer uit om vervolgens weer op te starten en weer uit te vallen.
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Maar in de tijd dat je pc opstart, valt dan alles uit of blijft alles draaien. Want het lijkt kortsluiting te zijn.
Je heb ook nergens een lekkage in je loop?
  • Redesign1
Het komt niet eens bij het BIOS scherm .
Als het uitvalt valt alles uit de fans verplicht etc.
Ik heb nergens lekkage en mocht ik toch lekkage hebben/krijgen de vloeistof is niet geleidend.
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Een U vorm past in een □, andersom niet.
Dus het past gewoon.
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
Een vraag gezien je plaatjes van je moederbord en voedings kabel heb je die 2x4 connector op je moederbord aangesloten op je voeding ja of nee als daar niks zit aangesloten op je moederbord zal die dus ook niet niks doen want je cpu krijgt geen voeding die atx_12V-2x4 moet bezet zijn anders zal je pc opstarten lijkt het maar verder helemaal niet een boot post of wat dan ook doen.
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Dan zou ik toch alles eruit halen en op een doos testen, het klinkt namelijk als kortsluiting. Ik zou dan ook niet verder gaan met testen totdat je kan uitsluiten dat het kortsluiting is.
Even de standoffs van je kast bekijken, als er eentje verkeerd zit kan je al kortsluiting veroorzaken.
  • Redesign1
Hmm oké
Ik heb de 24pin ook aangesloten.
Ik heb nog wel een andere voeding liggen en ik weet hoe ik een voeding moet jumpstarten (groen met zwart verbinden dmv paperclip)
De standoffs zijn pre-applied in de case geleverd maar dat kan ik ook nog even controleren.
Verder stond in diverse reviews dat het gigabyte mobo niet een volledige atx was kan het ook zo zijn dat als dat contact maak dat het daar aan ligt?
Ik zal morgen het uit de case halen en op de doos testen.
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Als ik deze foto's vergelijk: pricewatch: Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 met deze: http://nl.hardware.info/r...ord-review-msi-970-gaming
Dan lijken de standoffs bij de geheugensloten net anders te zitten, waardoor deze kortsluiting kunnen maken. Dus zeker even nakijken.
Je bent natuurlijk van de MSI overgestapt naar de Gigabyte. Eerste twee rijen vanaf het IO staan op dezelfde plek.
[ Voor 12% gewijzigd door InFamous op 22-02-2015 09:20 ]
  • Redesign1
Ik heb net op de doos getest met dezelfde en een andere voeding maar het probleem deed zich nog steeds voor dus ik concludeer nu dat het mijn moederbord is.
Ik heb een rma aangevraag en aangezien het binnen 14 dagen is zou het gewoon goed moeten verlopen.
Bedankt voor jullie hulp
Nu kijken of het met een ander moederbord wel lukt.
  • hcQd
  • Laatst online: 22:26
CPU wordt pas ondersteund vanaf BIOS versie F5, als je moederbord nog met F3 uitgerust is zal hij eerst bijgewerkt moeten worden.
  • Copycat
  • Laatst online: 13-07 00:36
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Heb hetzelfde CPU / MB setje hier al een paar maand draaien dus dat zal het wel niet zijn.
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
Maak eens foto's van hoe je het allemaal hebt aangesloten en wat overzichtsfoto's van de PC.
  • Redesign1
Ik heb het net als rma terug gestuurd...
Er waren maar 3 kabels aangesloten de 24pin en 2x4 pin.
  • AzzKickah
  • Laatst online: 17:00
Goed verhaal. Duidelijk.
Ik ben er niet van overtuigd dat het moederbord defect zou zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door AzzKickah op 23-02-2015 17:57 ]
