• steven2
  • Laatst online: 04-11 05:38
Ik heb een Hikvision ds-2cd2132-i poe camera. Bij deze camera had ik een passieve poe kit besteld.
Omdat ik de kit toch niet zo mooi vond, wou ik de splitter weghalen aan de camerakant en rechtstreeks de netwerkkabel aansluiten. De camera gaat dan niet aan. Dus ik dacht dd kit houd zich niet aan af-standaard.
Ik heb toen alleen een poe injector besteld met de volgende gegevens:
Product Name : POE Injector / Splitter
Data PIN : 1/2, 3/6
Power PIN : 4/5+ & 7/8-
Data in : Connects PC/HUB/Switch
Case of material : ABS 94V-0
Ethernet Data rate : 10/100 Mbp
Ethernet Cable:TIA/EIA 568 Cat.5
Ethernet Cable Connector : RJ-45
Operating Temperature : 0 - 40 Degree
Storage Temperature : -40 - 70 Degree
Operating Humidity : 10% to 80% RH
Storage Humidity : 5% to 90% RH
Dimensions : 50 x 25 x 25mm
http://www.banggood.com/1...-Networking-p-956566.html
Nu werkt deze ook niet rechtstreeks op de camera, maar wel weer met de splitter.
Iemand een idee wat er mis zou zijn, want met de splitter werken beide injectors goed?
ASUS Sabertooth X79, Intel Core i7 3930@3800MHz, 16 GB DDR3 (G.Skill F3-17000CL9Q-16GBZ), XFX Radeon R9 290, Sound Blaster X-Fi XtremeMusic, 1x 256 GB Samsung 840 pro SSD, 1x 1 TB Samsung Spinpoint F3, 1 x 3 TB Seagate ST3000DM001
  • CyBeR
CyBeR
Ik snap 't niet: je hebt een passive PoE-injector, die zich niet aan de 802.3af-standaard houdt, en een camera die dat wel doet. Dat werkt niet, dus koop je nog een passive PoE-injector waarvoor hetzelfde geldt? En dan verwacht je dat 't wel werkt?
Waarom koop je geen 802.3af injector?
  • steven2
CyBeR schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 19:47:
Als ik kijk naar de pinindeling zou het wel moeten werken. 4/5+ en 7/8-
Wat maakt die af standaard dan meer, dat het in deze hoedanigheid niet werkt?
Als ik naar deze afbeelding Afbeeldingslocatie: http://www.digitus.info/typo3temp/pics/457f6111cb.jpg kijk zou je vanuit gaan dat het ook zou kunnen werken. Bestaan er ook camera's die niet met de af of at standaard werken?
Dat ik voor deze oplossing gekozen heb is omdat ik niet zo grote actieve adapter kwijt kon in het wcd in de schuur.
  • CyBeR
CyBeR
802.3af gaat ietsje verder dan alleen maar prik op de goede pinnen zetten. Er zit ook detectie bij bijvoorbeeld, en 802.3af staat ook power op de datapinnen toe en power bij GbE. Je moet daar écht een 802.3af-compatibele injector voor gebruiken.
Die hoef je helemaal niet in een wcd te proppen trouwens maar kun je gewoon bij je switch plaatsen.
[ Voor 32% gewijzigd door CyBeR op 19-02-2015 20:34 ]
  • steven2
De afbeelding kan dus helemaal niet. Er wordt namelijk geen splitter bijgetoond :?
  • CyBeR
CyBeR
Geen idee, die afbeelding is kleiner dan de nagel van m'n pink :P
  • steven2
Misschien dat deze link beter te bekijken is :) http://www.digitus.info/n...ection/prof/#!prettyPhoto[set]/3/
  • CyBeR
CyBeR
Ahja. Dat kan op twee manieren:
• Met een camera die passive poe doet ipv 802.3af
• Met twee van die dingen, waarbij je er een als splitter gebruikt.
In ieder geval gaat dat nooit met jouw 802.3af camera werken. Maar nogmaals, waar je de injector fysiek neerzet maakt niet uit; je kunt dat gewoon bij je switch doen en dan werkt 't ook prima. 802.3af is, itt die passive meuk, gemaakt om over de volledige maximumlengte van een ethernetkabel te werken: 100 meter.
  • brambo123
  • Laatst online: 15:07
Komt denk ik omdat de spanning verkeerd is.
802.3af werkt met 48V en niet met 12V
Camera heeft 2 opties, 12V via jack of 48V via PoE
  • steven2
Ik denk wdl dat hij na mijn homeplug in de schuur moet kome, want die extra spanning over de dataparen lijkt mij niet goed voor de plug?
  • CyBeR
CyBeR
steven2 schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 20:51:
Oh, nee over een homeplug heen werkt dat niet, inderdaad. Kapot gaat 't ook niet (want 802.3af-apparatuur detecteert dat het ding aan de andere kant wel of geen 802.3af kan) maar werken zal 't niet.
