• Sakootjes
  • Laatst online: 13-03-2024
Beste Tweakers,
Mijn LG 204wt beeldscherm uit 2006 is er mee opgehouden. Het ligt volgens mij aan lekke condensatoren.
De huidige condensatoren die ik wil vervangen hebben de volgende specificaties:
3 stuks: 1000 uF 16v afmetingen (diameter hoogte) 10mm-20mm
2 stuks: 680 uF 25v afmetingen (diameter hoogte) 10mm-15mm
Ik zit te denken aan deze nieuwe condensatoren:
  1. https://www.conrad.nl/nl/...16-mm-1-stuks-446746.html
  2. https://www.conrad.nl/nl/...16-mm-1-stuks-792081.html
3 Vragen:
  1. Het maakt toch niet uit of de condensator qua hoogte iets kleiner is?
  2. De hoogte van die condensatoor is neem ik aan zonder inbegrip van de draad?
  3. Zou dit gaan werken?
Bedankt voor het antwoord!
Die hoogte is niet van belang. De waarde (uF) is wel van belang.
Als je redelijke soldering skillz hebt zou dat geen probleem moeten zijn.
  • Sakootjes
Oke top thanks !
  • BladeSlayer1000
  • Laatst online: 26-10 22:47
Zoal de waarde (uF) als het voltage is belangrijk bij een condensator. De gekozen condensators zijn (zover de informatie gegeven) goed.
De hoogte van een condensator zou geen problemen moeten hebben, houd wel rekening met de afstand tot de behuizing. De condensator wordt gemeten vanaf het begin van de behuizing tot de bovenkant. Dus zonder het draad.
Let bij het plaatsen wel op de polariteit, als het in de verkeerde richting staat kan de nieuwe condensator ontploffen en dat is zonde van het geld.
Als je redelijk kunt solderen, zou dit moeten gaan werken.
Voron V0.2 | Prusa Core One+ | E3CNC rodmod (in progress)
  • Sakootjes
Dank je Jordy! Mijn vragen zijn beantwoord!
  • sebastius
  • Laatst online: 23:34
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Hoogte heeft wel voordelen met hitte lozen, een groter oppervlak kan makkelijker de warmte kwijt.
