• Ruben11
  • Laatst online: 04-11 08:25
Hallo mensen,
Ik was met mijn raspberry bezig tot op een geven moment mijn internet niet meer werkte.
Wanneer ik nu de kabel in de poort doe gaan het groene en het oranje lampje elke seconden een keer knipperen. iemand enig idee wat dat betekent en of het te fixen is?
Ruben
  • flipkipse
  • Laatst online: 28-11 21:24
flipkipse
Google it
Ruben11 schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 14:06:
Hallo mensen,
Ruben
Stroom er af, stroom er weer op?
Is je kernel niet kapot gegaan?
Want hij moet eerst de kernel in laden voordat de ethernetpoort aangestuurd wordt.
Certified Google Teacher.
  • Ruben11
Hmm ik gok dat het dan inderdaad aan de kernel moet liggen, want ik heb al wat herinstallaties geprobeerd, en zodra de pi eenmaal stroom heeft gaat ie al knipperen
  • cytherea
  • Laatst online: 09:38
Gebruik je wel een voeding die genoeg vermogen kan leveren? Als ik een te lichte voeding gebruik zie ik dat gedrag ook wel eens.
Met cyth.... de rpi2 liefst met een 2A voeding gebruiken. De 'oude' versies minimaal 1A, liever meer.
  • Ruben11
cytherea schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 14:42:
Vermogen kan het niet in liggen, die is voldoende, ik gebruik momenteel een 2A voeding.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Ruben11 schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 14:46:
Da's maar relatief. 't Is de vraag bij hoeveel Volt die 2 ampere geleverd wordt.
Anyway, mijn rPi heeft 't ook een tijdje gedaan en dat bleek aan een los contact in de voedingskabel te liggen
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Voor een (micro)USB is dat standaard 5V... :)
  • dragoncry
  • Laatst online: 27-11 13:44
Verwijderd schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 17:30:
Ja, da klopt, maar bij een slechte kwaliteit voeding kan het zo zijn dat wanneer en vermogen gevraagd wordt de spanning minder wordt..
Kom je onder een bepaalde grens dat zal de rpi "raar" gaan doen ;)
  • Ruben11
Ik heb verschillende kabels geprobeerd, zelfde probleem. En het is zowieso wel vreemd dat de pi het de eerste weken wel normaal heeft gedaan op alle voedingen... dus ik gok dat het wel ergens intern moet zijn
  • Ximon
  • Laatst online: 17-09 15:35
En je kan op de niet-werkende kabel wel een ander apparaat (laptop) aansluiten? ;)
(╯°□°)╯︵ + ︵ x ︵ + ︵ x ︵ + ︵ x ︵ + ︵ x
  • Ruben11
Ximon schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 13:27:
Ja dat gaat ook gewoon goed
  • Yes!
  • Laatst online: 28-10 22:33
Topic is oud, maar de afloop is niet bekend, dus haak ik toch maar even aan:
Ben benieuwd of je het hebt kunnen oplossen.
Ik zit met hetzelfde probleem. 1 van mijn 3 pi's vertoond na 7 maanden ineens ook hetzelfde gedrag. Heeft 24/7 aangestaan. Zelf vermoed ik dat het een hardware probleem is. sd kaart + usb + voeding werken prima i.c.m. 1 van de andere pi's. ;(
The answer is Yes! The question is the question?
