Blue Screen...
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Weer een leuk netwerk probleem om eens op te lossen.
Heb hier 2 pc's met 2x 100M kaartjes en een 8-port 10/100M Nway Hub van Target..
Het aanmelden op het netwerk verloopt flekkeloos alleen het openen van een map op een andere pc veroorzaakt.... ->
Raad eens het meest gehaatte blue screen van Microsoft.. :(
En als het niet gekker kan reboot hij gewoon spontaan
Iemand dergelijke problemen gehad?
ip moet volgens mij weinig uit maken maar voor de facts : 192.168.0.1/2
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • WILDEAAP
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 11-08-2021
WILDEAAP
De aap heet Wil...
misschien toevallig bij netwerkopties je toegangsbeheer op gebruikersnivo gezet ipv. sharenivo?
De vos loopt door het bos.
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Nee die staat gewoon op share level.. :P
  • WILDEAAP
WILDEAAP
De aap heet Wil...
Jammer, dat had ik namelijk eerst.
Tja gooi op beide pc alle adapters weg en installeer eens allen adapter+tcp/ip op beide pc's.
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Sorry heb verkeerde info gegeven...
Hetvolgende :
8-port
10/100 M NWay
Fast Ethernet Switch!!
Danku >:)
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Ik begin me af te vragen of ik geen kat in de zak heb gekocht, ik heb nl. een NW switch 10/100 Mb gekocht, dat werkt toch gewoon als een hub ?
  • om3ega
  • Laatst online: 19-08 23:06
Ok , dit klinkt stom maar het is het proberen waard. In je Bios zit een optie om je videokaart shadow ram te gebruiken. Zet dit UIT. Bij mij hielp het (Ik had ook problemen met blauwe schermen onder W2k zelfs).
Laat even weten of dat het was!
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Heb het uit zetten van dat shadow-ram op beide pc's gedaan maar nog geen gunsige verbeteringen..
Wel kan ik af en toe... Elkaar zien op het netwerk en zelf in UT de server zien maar op de pc's zelf komen of connecten in een game Ho maar niet dus ..... :'(
  • Paitor
  • Laatst online: 08-05 23:14
Paitor
rages doen :P
Ziet er toch wel uit als een hardware probleem.
Misschien moet je wat gaan kloten met de kaartjes, andere proberen enzo.
Aan je switch mag het eigenlijk niet liggen.
Je hebt ook wel aan de sharing gedacht (c delen enzo)?
kan je wel gewoon pingen?
En staan de kaartjes allebei op de default mode, dwz niet dat de een op 100 full duplex en de ander op 10 half duplex loopt. Dit kan wel eens grote fouten geven...
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Het mooiste is nog dat met het pingen op pc 1 niets geeft... timeout bij opdracht
En bij pc 2 krijg je de 1e keer of andere maar altijd 1x antwoord en de rest gewoon timeouts.... :(
Ja en op beide pc staat auto-mode ingesteld
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
Tja, dan is er hardwarematig iets goed fout...
Je werkgroep is niet eens belangrijk bij pingen dacht ik, maar misschien ook nog even nakijken?
En welke OS-en draai je eigenlijk?
Ik denk dat je brakke netwerkkaartjes hebt, als je switch niet goed zou zijn,
dan zou ie het eerder helemaal niet doen lijkt me.
Ej majestic
heb ik ook es gehad
bleek een brak pci slot te zijn
in een ander slot gedaan en loopt als een treintje
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Windows 98 SE op pc1 en pc2
Denk dat ik toch maar is ga proberen van slots te verwisselen..
Werkgroepen hetzelfde...
We gaan gewoon door met zoeken. >:)
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
precies, geef de moed niet op :)
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Zo ander slot gepropt nu ffe rebooten en duimen maar...
  • vanwegen
  • Laatst online: 09-06 11:42
vanwegen
Check in je apparaatbeheer ->eigenschappen van je computer of er geen gedeelte IRQ's zijn. Vaak kan je in je bios IRQ's Toewijzen aan bepaalde slots. Alhoewel het vaak eevoudiger is om het kaaartje gewoon van plaats te wisselen.
En toen was m'n signature weg :(
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Het verwisselen van sloten heeft niet uitgehaald.
Timeout bij Opdracht
Echt snap er niets van hoe het ken..
Terwijl je in Windhoos 98 een pc wel ziet file aanduidingen en wil je zo'n file openen krijg je een hanger..
Iemand nog suggesties voor dit wanhopig persoon?
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
IRQ's zijn goed...
  • vanwegen
vanwegen
SPontane reboot mmmmmm, Moederbord of NIC maakt niet ergens sluiting?, Kabel staat net onder spanning? Virusscan? goede drivers?
Het is kut , maar vaak kanje nu beginnen met het hele handeltje opnieuw op te bouwen.
System helemaal kaal in elkaar zetten met alleen nic en vid kaart. Windows opnieuw erop.
Kep vage dingen meegemaakt hoor met netwerkaartjes. INtel pro100+ kaartje wat onder linux prima werkt niet aan de praat te krijgen onder windows. (terwijl zijn identieke broertje het vlekkeloos deed :?)
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
En nog een vraagje; heb je wel de drivers opnieuw geinstalleerd bij het veranderen van slot, en de oude eruit gepleurd?
Wil vaak ook nog wel eens helpen.
Altijd als de kabel het bij mij niet doet moet ik de drivers van beide kaarten opniew installeren (netwerk & chello).
Hoop rebooten :(
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Ga ik ook maar eens proberen
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Is er een manier om uit te vinden welke van de 2 pc's nou de hoofdoorzaak is.. Anders ken ik 2 pc uit elkaar schroeven...
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
nee, dat is niet uit te vinden.
Ken je iemand met een netwerk?
Misschien kan je even 2 kaartjes van diegene lenen, en zo dan testen of het je switch is die kapot is.
Meestal is de kaarten opnieuw installeren genoeg, en hoef je niet de hele pc opnieuw in elkaar te schroeven...
  • smvs
zet je duplex mode van je netwerk kaart eens gewoon op 10. als ie het dan wel doet dan kan het bijv. ook aan je kabel liggen.
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Duplex op tien haalt helaas niets uit dan behalve dat mijn switch dit nu aangeeft met een oranje lampje in plaat van een gele :9
  • vanwegen
vanwegen
Waarschijnlijk de pc die crasht heeft het probleem lijkt mij |:(
Stapsgewijs opbouwen
Je hebt toch gewone normale cat 5 netwerkkabels, dus geen gedraaide (hoe heette dat ook alweer, dat je maar 1 kabel gebruikt voor twee pcs omdat ie binnenin gedraaid is????) ?
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Nah...
2 normale Cat 5 kabels van pc 1 en 2 naar switch zoals gewoonlijk... (toch) ;)
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
t' zijn wel 2 verschillende netwerk kaarten.
Allebei met een Realtek chippie dat wel, maar van een andere type.
Een 8139
en een ND01X Unex kaartje met een realtek chip waar ik het type niet meer van weet, iig geen 8139.
  • BachW
  • Laatst online: 13-07 12:40
BachW
Tweaker in Noorwegen
Man, Je moet gewoon goede spullen aanschaffen en niet van die teringzooi... >:)
BOINC stats
Realtek is prima spul. is uit diverse tests gebleken. Ik denk dat je toch een of ander conflict hebt, Als het niet IRQ is dan kan het altijd nog I/O ofzo zijn. Probeer idd een ander PCI slot, dan zit je al andere resources te gebruiken. kan het oplossen. Of hij is toch naar de bagger. En die switch zal wel goed zijn als de lampjes branden, ook al zou die dit niet doen, dan krijg je nog geen BSOD, hoogstens een fout dat je het netwerk niet kan doorzoeken, of alleen jezelf ziet.
succes
  • Zarc.oh
  • Laatst online: 10-05 18:52
Zarc.oh
heeft een HD van 20 YottaByte
Al eens geprobeerd om andere poorten op je switch te gebruiken.
Zorgde bij een maat van me ook voor wazige problemen.
Zoek wat je niet eerder vond
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Ja had ik ook al geprobeert maar toch bedankt.. ;)
  • BachW
BachW
Op maandag 18 juni 2001 17:12 schreef killerbolt het volgende:
succes
Ik ken Majestic persoonlijk dus het was als geintje :+ bedoeld... ik heb zelf ook Realtek handel nix geen problemen...
BOINC stats
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Het mooiste is nu dat ik nu wel kan pingen met antwoord maar dan als ik 1 pc op 10Mbit heb staan en de andere op auto..
Gelijke waarde geeft helemaal geen ping..
Iemand ooit zoiets gehad?
Hier schijnt het allemaal te kunnen. |:(
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Guess what.. 1 NIC heeft de geest gegeven, die is vervangen en tada ! het werkt..
  • Koelkasten
  • Laatst online: 02-07 00:29
Koelkasten
har har koelkast op je knar
wel vaag eigenlijk dat NIC de enige hardware is die het voor elkaar kan krijgen om wel verot te zijn maar alsnog wel wat uit te voeren
andere hardware is gewoon verot en dan merk je dat meteen doet niks meer of gewoon nooit goed meer maar NIC's blijven beetje modderen
Sommige mensen....
