Mijn pc pakt het verkeerde netwerk (3)
Als ik de controller uninstall en opnieuw opstart zit de PC wel op het goede netwerk, maar dit moet ik elke keer doen.
Dit doet hij pas sinds gister, hiervoor deed ie het altijd perfect.
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/g3sse/0557c5ce81.png
Is hier een oplossing voor in windows?
De enige oplossing die ik kon vinden was uninstall en opnieuw opstarten, maar dat blijf ik raar vinden.
Ik heb de nieuwste driver.
  • wagenveld
Wat bedoel je met "verkeerde netwerk"?
wagenveld schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 10:39:
Hij pakt bij opstarten netwerk(3). Mijn netwerk waar ik op wil zitten heet gewoon netwerk. Ik heb, naar mijn weten, niks aangeraakt en snap dan ook niet waarom de PC zoekt naar een ander netwerk.
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 17:07
wat is netwerk 3? want het gaat over Lan neem ik aan toch?
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
Icekiller2k6 schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 10:45:
ja lan, excuses. Netwerk 3 is niks. Ik kan wel totaan de modem/router van UPC komen, en daar op inloggen, maar internet connectie is er niet.
  • Icekiller2k6
ga eens naar cmd/dos en doe eens ipconfig en share die afbeelding daar dan eens van? (of in een code block copy pasten)
je kuntproberen uw netwerk "vast" in te stellen. Als je bv wel op router etc komt vermoed ik dat de DNS of de Gateway niet correct is.
[ Voor 7% gewijzigd door Icekiller2k6 op 19-02-2015 10:50 ]
  • Viper®
Als je de controller uninstalled zal hij automatisch het andere network/controller pakken. Na het installeren doet hij dit waarschijnlijk niet totdat je weer opnieuw opstart.
Ik denk dat je een vast ip/subnet moet instellen
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/g3t2Q/29a9e8d660.png Ik heb totaal geen ervaring met netwerken, dus stappenplannen zijn welkom :P
  • CptMorgan
  • Laatst online: 02-10 11:50
Voer inderdaad eens het volgende uit : Start -> Uitvoeren -> CMD -> ipconfig. En laat hier de uitslag daarvan zien op het moment dat het niet (en wel) werkt.
edit: Je was me voor. Als je daar typt: ipconfig /release, op enter drukt en daarna ipconfig /renew. Krijg je daarna een ander IP adres als je ipconfig weer intypt?
[ Voor 34% gewijzigd door CptMorgan op 19-02-2015 10:53 ]
C40 Twin Ultimate MY23 - Thunder Grey - 20" - Zappi v2.1 - 7470Wp O/W - Enphase
CptMorgan schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 10:52:
Niet werkt komt er zo aan, hierboven is van wel werken.
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/g3taR/26977bd65d.png
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2015 10:56 ]
  • Icekiller2k6
ok, kun je als het weer mis gaat bij de netwerk adapter deze werkende instellingen manueel ingeven, of wanneer het niet meer werkt even vergelijken wat er anders is?
Icekiller2k6 schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 10:54:
Ik zie idd verschil in de ipconfig, maar hoe ik het aan moet passen gaat me echt voorbij. Normaliter zit ik niet zo 'diep' in windows. O-)
  • 3DDude
  • Laatst online: 22:41
3DDude
I void warranty's
Eerst kijken wat er anders is.
Ah je hebt een andere gateway.
Kan je op die gateway komen en de zaken is bekijken?
Het lijkt erop dat het een router is (van jou die sitecom?)
Ga is naar http://192.168.0.254
Bevestig voor mij dat DHCP daar uit staat?
Daar kan je ook instellen waarschijnlijk dat je 192.168.0.1 als gateway wilt (dus op die http://192.168.0.254)
Als je met de sitecom (gateway 192.168.0.254) bent verbonden doe is een ping naar 192.168.0.1 :)
[ Voor 106% gewijzigd door 3DDude op 19-02-2015 11:01 ]
Be nice, You Assholes :)
3DDude schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 10:57:
Tip: Krijg je dan een IP adres wat begint met 169.x.x.x (betekent dat Windows zichzelf een IP heeft gegeven omdat het geen netwerk kon vinden)
Totaan hier houd het echt op met wat ik kan, vandaar dat ik het op het forum vraag. :'(
  • consolefreak
  • Laatst online: 22:18
Het probleem zit in de gateway, er zijn twee DHCP servers actief op je netwerk lijkt het wel. Je kan het adres vast instellen bij je adapter instellingen -> TCP/IP V4 -> en daar dan de goede gegevens invullen. Als gateway moet je dus de .254 hebben en niet de .1
Maar dit is een workaround, als oplossing:
heb je twee routers actief op je netwerk?
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/g3tmZ/59c089fe23.png
Netwerk ziet er als volgt uit:
UPC->mijn router/switch.
->onderbuurvrouw router switch.
Maar dit heeft een tijd lang gewoon gewerkt?
  • Icekiller2k6
Verwijderd schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 10:56:
en wat is het verschil?? :D
O.a. Default gateway, naast dat ie opeens op een sitecom dingie zit, ipv al die andere letters :p
  • Icekiller2k6
ok dan kun je dat best vast instellen..
windows 7 heb je?
Icekiller2k6 schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 11:03:
windows 7 heb je?
Windows 8.1
Dat is trouwens de router van mijn onderbuurvrouw, niet mijn eigen. (we hebben allebij een sitecom)
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 17:44
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Je hebt 2 routers actief, die beide voor DHCP server spelen.Er is niets mis op je PC, maar je zult toch echt even de DHCP functionaliteit in de router moeten uitschakelen.
Verwijderd schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 11:03:
Windows 8.1
Je kunt een statisch IP-adres instellen, wat op je PC wel eenvoudig is, maar dat lost het probleem niet op. Ik neem aan dat je ook een mobiel hebt waar je internet op gebruikt etc..
Jullie delen een UPC aansluiting?
[ Voor 61% gewijzigd door Hann1BaL op 19-02-2015 11:06 ]
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
Verwijderd schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 11:02:
Nu nog roggelen dat die DHCP server daar UIT gaat.
Dan be je klaar :)
Dan deelt je UPC / modem de IP's uit (ook voor mensen verbonden met de Sitecom :)
  • Icekiller2k6
www.howtogeek.com/howto/1...in-xp-vista-or-windows-7/
probeer dit eens en vul de instelling in die eerst werkte.
Hann1BaL schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 11:04:
Jup. Haar DHCP staat uit, moet die van mijn router dan ook uit?
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
Die op dit plaatje staat --> met gateway 192.168.0.254 -> daar moet DHCP uit ja.
Dan zul je dadelijk zien dat 192.168.0.1 overal je gateway wordt (je modem waarschijnlijk)
En dan kan je weer internetten :)
  • Hann1BaL
Hann1BaL
Verwijderd schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 11:05:
Ik weet niet wat de UPC box doet. Is dat alleen modem, of ook DHCP server? Het komt er op neer dat er maar 1 DHCP server moet zijn in het netwerk. (Feitelijk niet juist, maar aangezien je hier 1 subnet hebt, klopt dat wel.)
3DDude schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 11:06:
Ik heb weer internet na opstarten, danku heren!
Afbeeldingslocatie: http://www.bordspelgroep.nl/files/images/taart.jpg
Nu hopen dat zij gewoon bij het netwerk kan en dan is alles goed.
  • Icekiller2k6
:) gl!
Enige wat ik nog niet snap is waarom dit pas een tijd na het opzetten van het netwerk gebeurt? Ik heb niks veranderd, en onderbuurvrouw heeft gezegd van niet, dus waarom?
  • Thralas
  • Laatst online: 23:46
Verwijderd schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 11:12:
Dat zeggen ze allemaal.
Oh, ja, ik heb alleen even wat kabeltjes opnieuw ingeplugd
En dan de uplink in een LAN-poort ipv. WAN (aan de zijde van de onderbuurvrouw) steken.
Thralas schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 11:21:
Nee, ik heb echt niks gedaan, van haar weet ik het natuurlijk niet.
  • shuyg
Zoals Thralas al zegt is waarschijnlijk de kabel van jouw router naar je buurvrouw van haar uplink poort (blauwe) in een van de andere LAN poorten (geel) gestoken.
Router van je buurvrouw:
Afbeeldingslocatie: http://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/large/FC/0/4/0/6/1003004006556040.jpg
DHCP op haar router deelt alleen gegevens uit op de vier gele poorten. Zolang de kabel van jouw router/modem in haar blauwe poort zit werkt alles bij jou prima. Je krijgt dan geen (DHCP-)gegevens van je buurvrouw.
Zodra die kabel in een gele poort gaat krijg je willekeurig DHCP-gegevens van haar router of van jouw router. Als je toevallig de gegevens van haar router krijgt, zal je internet niet meer werken. Als je toevallig de gegevens van jouw router krijgt heb je wel internet.
Overigens het feit dat jij uberhaupt gegevens op haar router kan wijzigen geeft aan dat de gele poort wordt gebruikt. Meestal is het niet mogelijk om via de uplink poort instellingen in haar router te kunnen wijzigen.
[ Voor 12% gewijzigd door shuyg op 19-02-2015 11:49 ]
  • Ximon
  • Laatst online: 17-09 15:35
(╯°□°)╯︵ + ︵ x ︵ + ︵ x ︵ + ︵ x ︵ + ︵ x
  • Fiber
  • Laatst online: 23:39
Fiber
Beaches are for storming.
Verwijderd schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 11:07:
Wellicht wel zo vriendelijk om nog even te checken of je onderbuurvrouw nu nog wel internet heeft... :)
  • FCC
  • Laatst online: 04-10 06:06
FCC
En even kijken hoe het zit met toegang tot elkaars pc's ;) Nu lijkt het mij één happy lanntje en als men daar ook vrolijk alles deelt kan je rare dingen krijgen...
Waar een wil is, is een stopcontact....
  • Viper®
Voor je het weet kan je bij de foto's van je buurvrouw, dat is natuurlijk niet de bedoeling O-)
Kan je geen vlan's aanmaken via de router.
Viper® schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 13:22:
Tja kan wel, ik heb alles netjes onder slot en grendel, net als haar. Delen staat trouwens allemaal uit.
