Fan vervangen videokaart?
  • AFCArt
  • Laatst online: 26-04-2022
Ik heb een probleem met mijn PC sinds gisteren nadat ik een SSD in mijn kast heb gezet.
De computer ging opeens uit na enkele minute aan te staan. Ik zag toen bij inspectie dat het niks met de SSD te maken had maar dat 1 van de fans van mn videokaart niet meer werkt. Even aandrukken en hij deed het weer goed. Even later schoot hij dan echter weer verkeerd en maakte hij of een hoop herrie en slechts 90 rpm of werkte hij helemaal niet. Soms hielp handmatig aanslingeren maar uiteindelijk stopte het weer.
Ondertussen krijg ik het niet meer voor elkaar om hem normaal te laten draaien.
Video van wat die nu doet: YouTube: 20150218 232233
Sorry voor de herrie van de wind, dat is een fan die ik nu maar even op de case heb staan om het koel te houden die je hoort.
De fan komt er simple af en lijkt net zo simple weer terug er op te gaan (magnetisch lijkt het). Ik wilde proberen of de andere fan zou werken als ik die op de plek van de kapotte fan zou plaatsen maar toen merkte ik dat deze fan helemaal niet zo makkelijk los komt van de videokaart. Ik wilde hem niet slopen dus dat heb ik zo gelaten.
Het betreft de Gigabyte Geforce gtx 560 ti.
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Lijkt me dat je fan versleten is.
Als je de pc uitzet en je geeft de fan een zetje, draait hij dan nog soepel?
Misschien zit ergens vuil en loopt hij aan?
Het kan ook zijn dat het lager stuk is, als dat niet soepel draait. je kan een klein druppeltje motorolie proberen op het asje, maar als dat niet helpt dan moet je hem vervangen.
Ik zeg motorolie omdat goedkope fiets en naaimachine olie vaak rotzooi is, het droogt uit en gaat vaak plakken na verloop van tijd
VGA koelers komen meestal compleet met heatsink, maar ik denk dat je via ebay wel losse fans kan kopen.
Misschien past deze fan of deze. Vervang ze dan gelijk allebei.
  • AFCArt
Thx voor je reactie. Dat zal ik testen zodra ik weer thuis ben.
Als ik hem moet vervangen moet ik alles er afhalen denk ik? het stukje wat nu los komt heeft geen stroomkabel o.i.d. zoals de losse fans die je post.
Afbeeldingslocatie: http://s21.postimg.org/g9nxvnr9f/20150218_232127.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s21.postimg.org/k4rby8af7/20150218_232145.jpg
  • luuksnijmegen
  • Laatst online: 14-09 11:29
Als ik jouw videokaart zo zie is dit wat ik zou doen:
- Haal de koeler er voorzichtig af
- Haal je koelpasta van je videokaart en je GPU fan, desnoods met een beetje alcohol
- Borstel met een zachte kwast of iets dergelijks je videokaart schoon
- Gebruik een busje perslucht of een kwast om je GPU fan zo schoon mogelijk te maken.
- Zet hem weer in elkaar met nieuwe koelpast (een rijstkorreltje is genoeg)
Misschien koelt hij zo weer genoeg, maar er zitten natuurlijk niet voor niets twee fans op. Ook zou het kunnen dat hij nog steeds veel lawaai maakt.
Werkt het niet, vervang dan de hele koeler met een van deze, ik weet zo snel niet welke zou passen:
http://tweakers.net/categ...XRZYo6SVbSSqZGhkVJsbW0tAA
Wellicht werkt de losse fan vervangen met een van deze:
http://www.ebay.com/itm/7...815R2U-0-6A-/171092855396
http://www.ebay.com/itm/N...D08010S12HH-/181188436612
Ik ben zelf voor het vervangen van het hele ding
[ Voor 24% gewijzigd door luuksnijmegen op 19-02-2015 12:30 ]
  • luuksnijmegen
Volgens een forum wat ik vond werken deze:
http://nl.aliexpress.com/w/wholesale-pld08010s12hh.html
  • Ploink
AFCArt schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 12:08:
Dat deel wat los komt is alleen de propeller. Er hoort een metalen as in te zitten, maar als ik jouw foto's goed bekijk lijkt het alsof deze is afgebroken en nog vast zit in het motor gedeelte. In dat geval is de fan stuk.
Ik zie een hele hoop stof in je videokaart, die moet je echt demonteren en schoonmaken zoals luuks adviseert, want zo kan hij zijn warmte niet meer kwijt.
Een spuitbusje met perslucht werkt het best, maar als er veel gerookt is in de ruimte dan kan het stof vastplakken door de teer en dan lukt het misschien in de afwasmachine. (alleen het metalen heatsink gedeelte zonder fans uiteraard ;))
De fan zit met 3 schroefjes vast. Bij het zoeken naar een vervangende fan moet je rekening houden met de afstand tussen 2 van deze schroefjes, de propeller diameter, het aantal draadjes in de connector en of de connector zelf compatibel is (of je soldeert gewoon de draadjes vast).
  • Royal-Roy
  • Laatst online: 09-10 20:49
Wow, die is wel echt extreem stoffig. Je fan is stuk, als je de videokaart uit zou blazen met een flesje perslucht en de stukke fan verwijderd doet ie het waarschijnlijk nog gewoon prima op 1 fan. Zeker als je case een beetje redelijke airflow heeft. Dat is de snelste en goedkoopste optie.
De videokaart is niet meer echt het nieuwste van het nieuwste en ik zou terughoudend zijn in veel tijd en geld stoppen in een nieuwe koeler, dan kun je waarschijnlijk beter een redelijke 2e hands op de kop tikken.
  • luuksnijmegen
Ik heb laatst bij een vriend een HD5790 of iets dergelijks helemaal uit elkaar getrokken en inderdaad de metalen delen en het plastic met een sopje schoongemaakt, koelpasta eraf met alcohol en nieuwe erop. Draait weer als een zonnetje. Zoals Royveen zegt, met 1 fan draait hij wellicht nog goed.
Ook interessant om naar een refurbished Radeon R9 290 te kijken!
