• PoweRoy
  • Laatst online: 27-11 15:27
Ik ben weer begonnen om via VOIP te kunnen bellen thuis. Hiervoor een 2e hands fritzbox 7170 (annex a) op de kop getikt. Nu wil ik hier cheapconnect op instellen maar de fritzbox geeft aardig wat kuren.
Situatie
Ziggo modem (bridge), daar achter hangt een TPLink router, met de fritzbox aan 1 van de LAN poorten aangesloten. De kabel gaat op LAN1 naar binnen. De fritzbox wil ik alleen gebruiken om een analoge telefoon op aan te sluiten.
Laatste FW staat op de fritzbox.
Probleem
Als ik de settings invul van CheapConnect dan krijg ik een 'Error: Error found on page' zonder uitleg wat er fout is.
internetnr: +314etcetc
username: 314etcetc
registrar: sip.cheapconnect.net
Volgende pagina: Cable line without fixed line
Klik ik daarna toch nog op Next klik gaat de fritzbox rebooten en hij komt uiteindelijk (na een paar minuten) weer terug online. Als je dan gaat kijken bij telefoon nr's staan er een stuk of 6(!) met allemaal vage characters (!#$% etc). Deze kan ik ook niet meer verwijderen.
EDIT: nog een keer gedaan nu krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/2pqlvkj.png
Heeft iemand een idee hoe ik dit normaal zou moeten instellen of het probleem kan diagnosticeren?
[ Voor 6% gewijzigd door PoweRoy op 18-02-2015 23:11 ]
[This space is for rent]
  • FreakNL
  • Laatst online: 12:31
FreakNL
Well do ya punk?
Ik heb zowat dezelfde setup, alleen mijn router is een Asus tomato ding, maar dat maakt natuurlijk verder niet veel uit.
Misschien heb je hier iets aan:
Afbeeldingslocatie: http://www.fstweb.nl/zooi/screen1-fritz.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.fstweb.nl/zooi/screen-cheapconnect-fritz.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.fstweb.nl/zooi/screen-freevoipdeal-fritz.JPG
(ik bel uit via freevoipdeal)
(zet wel even expert mode aan via advanced->system->expert)
Verder moet je er wel even zeker van zijn dat je Fritz internetconnectie heeft met de juiste dns en gateway. Het zal vast, maar controleer het even.(Advanced->Internet). Mijne heeft overigens een static ip met de juiste gateway en dan als dns1 google (8.8.8.8) en dns2 mijn interne dns (server). Reden daarvoor is dat ik ook telefonie wil als mijn server down is, vandaar de google dns. Hoe jouw situatie is moet je even kijken, wellicht is je router je enige dns server (intern)? Wellicht handig die als secondary in te stellen en google (of opendns) als primary. In je overview (direct als je inlogged op de Fritz) krijg je overigens gelijk een hoop info, hier de mijne:
Afbeeldingslocatie: http://www.fstweb.nl/zooi/fritz-info.JPG
Mijn firmware is overigens 58.04.84. Niet de nieuwste inderdaad, geen tijd voor gehad nog. Maar het lijkt me bijzonder sterk dat het daar in zit, aangezien .85 alleen een beveiligingsupdate behelst. (die ik niet nodig heb want mijn Fritz!box heeft geen buiteninterface).
[ Voor 59% gewijzigd door FreakNL op 18-02-2015 23:51 ]
  • PoweRoy
Als ik de settings pagina bekijkt valt me sowieso dit al op: (jij hebt hier 00 31 0 staan)
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/1zb7wuq.png
Als hierna de settings heb ingevuld en op OK klik kom ik uit op:
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/wcd8hd.png
[ Voor 6% gewijzigd door PoweRoy op 19-02-2015 00:14 ]
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Ik kan alleen maar zeggen dat dat in ieder geval niet klopt.
Ik kan me herinneren dat ik ook zoiets gehad heb (allemaal troep in die config) toen ik mijn Fritz in DMZ gezet had omdat ik dacht dat hij misschien buiten de firewall moest staan. (bleek uiteindelijk niet nodig)
Begin anders eens overnieuw?
  • PoweRoy
Heb de stroom er een nachtje eraf gelaten en net weer verder gegaan. Nu geeft hij geen problemen :? (wel de telefoon los gekoppeld)
Gisteren dus een paar keer geflashed. Verder ook paar keer reset to defaults gedaan maar dat had allemaal niet geholpen.
