Nieuwe desktop start niet meer na +/-2á3 weken.
  • GTX2GvO
  • Laatst online: 19-08 15:51
Ok. Ik heb zins kort een zelfbouw Desktop in gebruik die vanaf vanmorgen niet meer wil opstarten.
Terwijl hij de afgelopen weken het dus gewoon zonder issues deed
Als ik het systeem aanzet:
- gaan de lampjes aan en de fans draaien
- Reageren de disk drives op het krijgen van spanning.
- Schermen gaan in Stand-by
- na ongeveer 10 tellen reset het systeem zich.
- Lampjes gaan weer aan en de fans draaien weer
- Schijven reageren weer
- Primaire scherm gaat aan
- post scherm met [del] optie voor bios komt in beeld.
- Ik krijg één beep van de PC speaker
- systeem doet een poging om naar de Bios te gaan (er is een cursor in beeld dat ik daarvan herken)
- Syteem Reset zich weer
- Lampjes en fans gaan weer aan en draaien.
- één beep van PC speaker
- Lights on, but nobody at home. Er gebeurt verders niks meer totdat ik hem zelf uit zet.
Soms wisselt het tussen het eerste en het tweede deel, maar geen boot.
Ik heb het volgende systeem dus:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-4790K Boxed€ 332,40€ 332,40
1Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5€ 129,90€ 129,90
1Gigabyte GV-N970WF3OC-4GD€ 349,95€ 349,95
2Toshiba DT01ACA300, 3TB€ 91,95€ 183,90
1Fractal Design Define R5 Zwart€ 97,95€ 97,95
2Dell P2214H€ 144,66€ 289,32
1Microsoft Windows 8.1 EN OEM 64-bit€ 94,-€ 94,-
1Thermalright True Spirit 140 Power€ 36,95€ 36,95
1Logitech Gaming Keyboard G105€ 56,28€ 56,28
1Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 116,-€ 116,-
1Asus BC-12D2HT Bulk Zwart€ 54,-€ 54,-
1Seasonic G-Serie 650 Watt€ 96,80€ 96,80
1Crucial MX100 512GB€ 186,95€ 186,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.024,40
Ik heb al van alles geprobeerd om hier iets aan te doen.
- Zonder Sata drives opstarten => geen verschil
- Zonder GPU opstarten (primarie scherm op Dsub) => geen verschil
- Cmos jumper geshort terwijl systeem uitstond. => geen verschil
- Andere CPU en PCI-e Kabels gebruikt (ipv kabelboom, losse kabels op modulair deel) = Geen verschil
- Opstarten met Windows Disk in optische drive => Geen verschil.
Ik kan mogelijk nog de Cmos batterij er uit halen of hoe die reset optie ook al weer gaat,maar betwijfel dat het iets zou doen.
Er is geen sprake van enige overklok of iets dergelijks, want daar was ik nog niet aan toe gekomen.
Ik weet niet meer wat ik nog kan doen en eerlijk gezegd kan ik niet overweg met deze situatie.
Ben al blij dat ik deze post weet te maken met mijn Laptop.
  • John767
  • Laatst online: 21:35
Cmos batterij eruit halen, of de jumper/knop gebruiken voor bios reset kan mogelijk helpen.
Anders: zitten er afstandbusjes in de kast achter het mobo? Mogelijk dat het dan hier fout gaat.
Daarnaast beginnen met alleen te starten met mobo, cpu, 1 geheugenmodule en van daaruit verder werken met steeds een componentje extra.
Testen met andere voeding...
  • GTX2GvO
Moet ik hierbij ook het systeem aanzetten?
Alle afstandsbussen zijn netjes gemonteerd. Zowel van de kast als van de koeler
Hopen dat dit iets zal doen......
BIOS has been Reset. What will you do? boot/go to Bios. Zit nu in de Bios. :) Van hieruit dus verder. :D Kayboard is Plug and play. :P
Niet beschikbaar. :/ Ik heb alleen de hierboven vermelde voeding.
[Edit1]
tweede Ram module geplaats => in bios :D (duh geen systeem schijf :P)
Op naar videokaart met bios boot en hopen dat het enkel nodig was dat het systeem een bios reset nodig had. (but why?)
[Edit2]
Videokaart er in.
Geen beeld (via moederbord D-sub) No response. :/
PC speaker geeft een Krakende beep elke 4~5 seconden.
Ben dus bang dat het de videokaart is. :(
Maar eerst de rest checken zonder de video kaart.
[Edit3]
Nope. Terug bij af. Zelfde response als met videokaart. 8)7
Terug naar de RAM modules.
[ Voor 25% gewijzigd door GTX2GvO op 18-02-2015 16:21 ]
  • GTX2GvO
Ok. Dit is zeer maf.
Systeem draait Nu. Echter.
Met slechts 1 RAM module.
Videokaart doet het overigens toch.
Het "lijkt" iets met het RAM te zijn. Maar toch.
Wisselen van RAM modules. Systeem boot gewoon.
Beide modules in Slots 3&4. Systeem boot 1 keer. daarna na shutdown geen boot. 8)7
Beide modules terug in Slots 1&2 Zie hierboven.
Videokaart met een module in Slot1? Zie hierboven. Dus ik VERWACHT dat de volgende boot een fail zal zijn.
Het lijkt er haast op dat als het systeem één keer goed geboot heeft het eerst helemaal moet ontladen (oid) voordat het weer goed wil booten.
Ik snap het niet echt meer. 8)7
Nog even een paar boot testjes draaien, maar ik zal er niet echt wijzer van worden. :|
  • SmokingAces
  • Laatst online: 19-01-2022
Het zou je moederbord kunnen zijn die een of meerdere defect(e) RAM slot(en) heeft.
Ik heb dit probleem ook al enkele keren gezien en daaruit bleek dat de oorzaak.
PADDAP - E-commerce - Conversieverhoging
  • GTX2GvO
Ok. En we draaien weer.
Geheugen zit in Slots 3&4.
Het lijk er op dat het:
- of Slot 2 is
- Dualchannel niet doorgaand wil blijven werken
- Er stroom in het systeem blijft*, terwijl Al het netstroom er af is (rode knop van stekkerdoos uit) en dit dus voor een probleem bij een reboot zorgt.
- of het gewoon een rare situatie is, die hopelijk niet terugkomt. (me wish)
Het lijkt er echter toch het meeste op dat het iets met de RAM sloten is.
Maar hoe kan ik dit het beste controleren? Zonder een tig keer de RAM modules op een andere plaats/configuratie te zetten.
*Na dat het systeem uitgeschakeld is en de stekkerdoos ook uitgezet is blijven de standby lampjes van mijn monitoren nog een aantal seconden (tot 20) lichtjes knipperen.
Dit heb ik elke keer maar raar gevonden.
Zal nu echter de boel wat netter ruimen, de kast terug op zijn plek zetten en hopen dat alles weer goed blijft gaan.
  • AzzKickah
  • Laatst online: 18:53
En het dan zo laten? Zou mij niet helemaal lekker zitten...
Volgens mij is het moederbord niet helemaal fris als ik het zo lees. Ik zou zeker wel proberen om je RAM te testen in 1&2 met Memtest. En dan ook in 3&4.
