• Seraph1nia
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 08-12-2025
Hoi allemaal.
Dit is mijn situatie wat betreft wifi:
Ik heb een modem (wifi staat uit) met een splitter daaraan. Alles wat aan deze splitter hangt krijgt internet (dit werkt). Aan deze splitter hangt een engenius ecb3500 in acces point modus. in de tuin staat een tuinhuisje op zo'n 30m verwijderd van de acces point. Hier staat ook een engenius ecb3500. In receiver modus.
Deze setup werkte tot gisteren vlekkenloos.
Ik heb gisteren een wachtwoord proberen te geven het wifi netwerk die via de acces point de lucht in gaat.
Dit leek prima te werken, want alle wifi dingen in de buurt konden gewoon verbinden. Echter in het tuinhuisje kon alles wel verbinden, maar kreeg geen internet. Wel soms een uitroeptekentje bij het signaal, maar ook zonder uitroepteken was er geen internet.
Voor de 'zekerheid' heb ik de instellingen weer terug gezet als voorheen. Het wachtwoord is er nu af, maar dezelfde problemen blijven bestaan.
De engenius receiver vindt het signaal prima met een sterkte van zo'n -75db, wat hetzelfde als voorheen was. Maar op een paar seconden na (wat ik gek vind) geen internet! Overigens zegt hij dat hij wel internet heeft. Het zelfde geldt voor mijn laptop, die met weinig signaal altijd wel internet had, en nu op dezelfde afstand niet. Wanneer ik richting acces point loop verdwijnt het uitroepteken.
Samenvatting van verhaal boven: eerst wel internet bij lange afstand, nu niet meer. Kleine afstand wel internet.
Ik heb op internet gezocht naar vergelijkbare vragen, maar weinig kunnen vinden. Vaak stond bv een laptop nog op een statisch ip, maar bij mij staat alles gewoon op automatisch. Alle modem/AP/receivers hebben een ander statisch IP. 192.168.1.x
Bovendien heb ik zojuist Engenius technical support gebeld, maar kreeg niemand aan de lijn.
De belangrijkste vraag die ik heb is eigenlijk:
Waarom kan ik geen internet ontvangen via mijn engenius receiver, ondanks dat er goed genoeg signaalsterkte is tussen die 2. Hij geeft zelfs aan internet te ontvangen!
  • MarcoC
  • Laatst online: 20-11 11:04
Je verhaal is best onduidelijk opgeschreven, maar als ik het goed begrijp:
- In huis: Engenius AP die wifi uitzendt
- In tuinhuis: Engenius AP die in receiver-modus staat en het signaal opvangt en doorstuurt via ethernet.
Vragen:
- Wat betekent die "20m" in de topictitel? Komt in je hele verhaal niet terug
- Wat gebeurt er als je het modem probeert te pingen terwijl je verbonden bent via de receiver in het tuinhuis?
- Post eens screenshots van de configuraties van de Engenius-apparaten (IP-adressen).
[ Voor 20% gewijzigd door MarcoC op 19-02-2015 10:56 ]
  • Seraph1nia
MarcoC schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 10:55:
Klopt
Vragen:
-dat betekent 20 meter. Was bedoelt voor de visualisatie van de opstelling
bij deze wat instellingen van de acces point:
http://i.imgur.com/dR1B3DB.jpg
ik zal eens uitzoeken hoe ik de modem ping.
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 17-11 19:44
Krijgen je clients aangesloten op de ECB3500 in het tuinhuis een IP-adres?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • Seraph1nia
Petervanakelyen schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 21:11:
het IP van de modem is 10.0.0.1 en de pc in het tuinhuisje heeft een ip van 10.0.0.105. Bedoel je dit?
Ik heb vanaf de computer in het tuinhuisje de modem gepingt (ping 10.0.0.1 ingevuld).
hier kwamen steeds 2 of 3 van de 4 paketjes aan (ik heb het een aantal keer geprobeerd). Hebben jullie hier iets aan?
[ Voor 25% gewijzigd door Seraph1nia op 25-02-2015 21:27 ]
  • Petervanakelyen
En kan je 10.0.0.1 pingen vanaf 10.0.0.105?
ping -t 10.0.0.1
Seraph1nia schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 21:25:
Je hebt dus last van packet loss (packets die niet aankomen aan de andere kant). Wat zijn de signal levels op beide ECB's?
[ Voor 74% gewijzigd door Petervanakelyen op 25-02-2015 21:31 ]
  • Seraph1nia
in 80% van de pogingen staat er 'request timed out'
en de andere 20% 'destination host unreachable'
  • Petervanakelyen
Dan komen er dus geen packets aan. Plaats eens een ipconfig /all en doe ook meteen die signal levels van vorige vraag maar.
  • Seraph1nia
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Bart-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : Sitecom
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : Sitecom
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Physical Address. . . . . . . . . : 6C-F0-49-08-6A-42
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2c9b:afb0:9901:2755%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.0.105(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 25 februari 2015 21:19:49
Lease Expires . . . . . . . . . . : vrijdag 27 februari 2015 21:19:49
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 242020425
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-12-74-73-6C-F0-49-08-6A-42
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.Sitecom:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Local Area Connection* 9:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Signal levels tussen accespoint en receiver:
tx data rate: 23-36 mbps
noise level: -95 db
signal strength: -72
ik ben net met de laptop naar buiten gelopen richting tuinhuisje en steeds een ping uitgevoerd. Vlak voor de deur van het tuinhuisje begonnen er pakketjes niet aan te komen en eenmaal binnen kwam niks aan.
  • flipkipse
  • Laatst online: 18-11 19:38
flipkipse
Google it
Seraph1nia schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 22:05:
noise level: -95 db
Staat de Engenius AP in het tuinhuisje nog wel in reciever modus?
Want klikt alsof je met deze router verbind.
Misschien deze even qua stroom uitzetten en dan opnieuw proberen? Als je dan wel wifi in je tuinhuisje hebt, weet je dus dat het probleem in het AP in je tuinhuisje zit.
Certified Google Teacher.
  • Seraph1nia
De Engenius in het tuinhuisje staat inderdaad in de receiver modus.
Ik heb alles al 10 keer aan en uit gezet, en een paar keer gereset. Steeds hetzelfde probleem.
Ook heb ik de 2 modules engenius een keer omgewisseld en opnieuw ingesteld. zelfde probleem.
Het lijkt een afstandsprobleem te zijn. wanneer ik google.com ping op mijn laptop en langzaam van de acces point wegloop. krijg ik timeouts zodra ik door de deur van het tuinhuisje ben. Let wel, ik heb dan nog steeds een wifi signaal!
Als ik google.com ping via de receiver, komt zo'n 50% van de paketjes aan. Maar geen internet.
2 weken geleden had ik met dit wifi signaal van dezelfde sterkte wel internet.
De engenius ecb3500 is een krachtig apparaat naar mijn weten, 20 meter met 2 ramen en wat lucht ertussen zou niet teveel gevraagd moeten zijn toch?
