Computer start niet meer op
  • TarikLuis
  • Laatst online: 08-10-2025
Hallo allemaal,
Ik zet vanochtend mijn pc aan en ging even ontbijt maken. Ik kom terug naar mijn pc die uit staat en ruik een soort van brandlucht (Zoals sterretjes die je afsteekt of een slijptol). Gelijk mijn voeding uitgezet en alles los gekoppeld van mijn pc. Alles zag er nog goed uit van binnen maar het rook nog wel een beetje raar. GPU los gehaald en weer geprobeerd aan te zetten, krijg echt minder dan een seconde een blauw lichtje en daarna gaat het weer uit.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Alle onderdelen behalve de processor zijn nog geen jaar oud (processor zal rond de 3/4 jaar zijn).
Staat dat er 2 GPUs in zitten maar 1 zat er op dat moment niet in.
Bedankt!
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Phenom II X6 1065T Boxed€ 0,-€ 0,-
1ASRock 990FX Extreme3€ 89,95€ 89,95
2Sapphire Radeon HD 7950 3GB GDDR5 With Boost€ 0,-€ 0,-
1WD Green WD20EZRX, 2TB€ 78,50€ 78,50
1Fractal Design Arc Midi R2 Window€ 83,50€ 83,50
1Thermalright True Spirit 140 Power€ 36,95€ 36,95
1Seasonic S12G 650W€ 99,95€ 99,95
1Crucial MX100 256GB€ 96,95€ 96,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 485,80
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zou gokken op de PSU, maar dat is meer een onderbuikgevoel eigenlijk.
Het beste is onderdelen 1 voor 1 testen en kijken waar het euvel ligt.
  • Jolke
  • Laatst online: 20-10 15:17
Waar zat de brandlucht ongeveer?
Begin bij de voeding zou ik zeggen, dat klinkt nog het meest aannemelijk als eerste. Als die kapot is, dan is het euvel nog eenvoudig te verhelpen. Als er kortsluiting op het moederbord/GPU geweest is, dan zouden er nog meer onderdelen beschadigd kunnen zijn.
  • TarikLuis
Hmm, de geur komt uit de buurt van de processor :(
Had toevallig nog een andere voeding liggen, die doet het ook niet op mijn systeem.
Zijn er manieren om de processor te testen?
Heb hier zelf geen andere liggen.
  • j3r
  • Laatst online: 16-10 14:39
j3r
Ik zou de computer zo kaal mogelijk proberen op te starten om te kijken wat ie doet.
1 geheugen bankje
1 grafische kaart
geen hdd`s aangesloten etc.
als de pc dan nog niks doet;
Wanneer je geheugen er uit laat, krijg je dan de welbekende piepjes of dat zelfs al niet eens?
[ Voor 5% gewijzigd door j3r op 18-02-2015 14:14 ]
  • Viper®
mogelijk is het een onderdeel van het moederbord wat in de buurt van de processor zit, processor zelf is vaak geveiligd.
Kijk eens of je verbrandde onderdelen kan vinden op het moederbord. Eventueel je processor los halen voor inspectie.
  • Jolke
Staan er condensatoren/elco's bol in de buurt van de processor?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
VRM kan idd het probleem zijn, dat stinkt ook altijd zo lekker als die dingen doorfikken.
  • haarbal
  • Laatst online: 20-10 18:55
Als je echt een brandlucht hebt zal je ergens ook wel een zwarte plek kunnen vinden.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • TarikLuis
Processor zag er nog goed uit, alle pinnetjes mooi recht en geen aanslag oid.
Moederbord zelf zie ik zelf niks aan. Zie echt nergens een zwarte plek.
Ik ga wel alles loshalen en uit de kast halen en inspecteren.
Het enige wat er gebeurd als ik de pc aan zet is dat ik een heeeelee kleine beweging (twitch) heb van mn fans. Meer niet.
Als ik dan nog eens op de power knop druk gebeurd er helemaal niks. Pas als ik de PSU weer uit heb gezet en de kabel los heb gehaald en weer terug koppel krijg ik weer die kleine twitch van mn fans na aanzetten.
EDIT: Alle condensatoren zien er goed uit
[ Voor 3% gewijzigd door TarikLuis op 18-02-2015 14:28 ]
  • TarikLuis
Heb net even mn moederbord alleen aangesloten op mn PSU zonder RAM of GPU en ik krijg totaal geen foutmeldings piepjes. De geur kwam ook weer terug en kwam echt van de processor/processor slot.
De PSU fan draait niet, lijkt of de fan het wel probeert en geeft wel kleine rotatie pulsjes,
Hoe kom ik er nu achter of het mijn moederbord of processor is?
  • Viper®
Bij een brandlucht moet er bijna altijd wel iets doorgebrand zijn, zwarte aanslag, donkere printplaat etc.
Maak anders eens een high def pic van je onderdelen
  • TarikLuis
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/w2kk0k.jpg
Hier van het moederbord zelf.
Is dit een beetje goeie kwaliteit?
Waarvan zal ik nogmeer een foto maken?
  • rdejongjr
  • Laatst online: 22:44
rdejongjr
Gnome
Prima foto, echter niet al te veel op te zien.
Zoals gemeld zal de meeste schade onder het koelblokje van de VRM' s zitten.
even daar in de buurt snuffelen, originele koeler mounts er weer op en eerlijk aangeven bij de RMA dat er waarschijnlijk wat is doorgefikt.
Dit scheelt bij duidelijke brandlucht weer testen. (wel het bord snel in een antistatische zak stoppen om de geur vers te houden ;) )
Deze borden zijn ontworpen/bruikbaar voor MAX 125W tdp (de geclaimde 140W is wel erg optimistisch) met een boxed koeler welke tegen de vrm koeler aan staat te hijgen.
  • TarikLuis
Was vergeten dat ik nog een oud moederbord had liggen XD
Die even uitgetest met alle andere onderdelen.
PC start gewoon op en alles doet het normaal.
RMA aangevraagd bij 4launch.
Ben benieuwd hoe lang het gaat duren :P
