HDMI scherm automatisch uit bij afsluiten computer
  • Palomar
Laatst heb ik mijn scherm via hdmi aangesloten op mijn computer (voor een multi monitor setup). Wat toen opviel is als ik de pc uitdeed, het scherm aan bleef staan met zo'n knipperend 'no signal' schermpje. Toen ik het scherm nog via dvi had aangesloten ging het scherm gewoon in standby.
Na wat googlen leek het erop dat dit bij hdmi altijd zo is, omdat de standaard (kennelijk) niet voorzien is in het sturen van een 'power off'-signaal. Ik heb de boel toen dus maar weer teruggezet naar dvi.
De hardware betreft een onboard intel hd4000 videochip icm. een samsung 2333hd scherm.
Ik was op zoek naar alternatieven om dit toch goed (dus incl. standby gaan) werkend te krijgen. Zou het voldoen om een hdmi->dvi adapter te gebruiken, zodat het scherm via dvi aangesloten is. Of krijg ik dan hetzelfde probleem?
Was benieuwd of meer mensen hier tegenaan zijn gelopen, of dat die mss. een probleem is specifiek voor mijn monitor.
[ Voor 4% gewijzigd door Palomar op 17-02-2015 21:15 ]
  • Pluisje_AMD
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 15-04-2024
Ik heb dat probleem ook nog steeds (laptop uit 2015). Ik zie dat er niet op is gereageerd. Weet iemand of er een oplossing voor is en of dat probleem op de nieuwste computers nog steeds speelt?
_/-\o_
  • Palomar
Ik heb nu een nieuwere hdmi monitor en die schakelt wel uit zichzelf uit als ie geen signaal meer binnen krijgt . Denk dat het dus verschilt per monitor.
Heb hierbij overigens wel een probleempje gehad met een goedkope kabel. Kennelijk veroorzaakte die een bepaalde ruis op de lijn waardoor de monitor pas na een minuut oid besloot uit te gaan. Met een goede kabel was dit binnen 5 seconden.
Kabel kan dus soms ook nog uitmaken.
  • Pluisje_AMD
dank. Ik heb inderdaad een zeer goedkope kabel.
