Nieuwe PC Build, maar lage FPS.
Beste Tweakers,
Ik heb een maand geleden zelf een pc in elkaar gezet met
de volgende specificaties:
CPU: AMD FX-8350
GPU: Sapphire 11217-01-40G AMD Radeon R9 270X 2GB
PSU: Aerocool Ap-650 650w atx
OS: Microsoft Windows 8.1
MB: Asus M5a99x evo r2.0
RAM: Corsair Vengeance 2x 4GB
HDD: WD Caviar Green 1 TB
Nadat ik de pc in elkaar had gezet en had geïnstalleerd verliep alles prima. Ik kon alle games op de hoogste settings spelen. Tot op een paar dagen geleden. De FPS liep terug van 60+ naar ~25. Ik heb al vele dingen geprobeerd. alleen het probleem blijft. De drivers heb ik al opnieuw geïnstalleerd, werkte ook al niet. Ik heb wel een tip gekregen dat ik een test van 3DMark uit moest voeren en dat heb ik ook gedaan met deze hele deprimerende resultaten als gevolg. Ik verwacht veel meer van een pc als deze. http://www.3dmark.com/3dm/5941141?
Ik weet me geen raad meer en vrees dat mijn GPU het heeft begeven.
Met vriendelijke groet,
Dylan_B
  • Daniel.
  • Laatst online: 22:00
Wat is de temperaturen van je onderdelen.
Als die te warm worden wil zowel de GPU als CPU zich terugklokken.
<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC
Dank je voor de snelle reactie.
Normaal zijn de temperaturen:
GPU: ~27C
CPU: ~15C
Tijdens gamen (na ongeveer 10 minuten)
GPU: ~51C
CPU: ~16C
(De gegevens komen van SpeedFan 4.50)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2015 19:50 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
SpeedFan is niet de betrouwbaarste, kijk eens naar HWmonitor en RealTemp.
Met HWmonitor zit ik tijdens het gamen met een temperatuur van
GPU: ~48C
CPU: ~34C
Realtemp werkt niet voor AMD processors.
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Al eens gescand op Bitcoin virussen? Als je verder niks hebt verandert aan je setup, dan zou ik niet weten wat er qua hardware mis kan zijn.
  • Koninkje
  • Laatst online: 03-08 14:42
Koninkje
Succes niet gegarandeerd.
Ook zou ik de grafische settings in de games die je speelt wat terug draaien, met deze kaart kun je niet alles op ultra draaien...
Show me your moves.
Ik draai de meeste games op iets beter dan normaal voor een stabiele FPS. Wanneer ik het op zijn laagst zet stijgt het maar een paar FPS (~32 FPS). Zelfs op minecraft zonder mods krijg ik steeds vaker framedrops.
Welke scanner zou je mij dan kunnen aanraden, want ik heb er nog nooit van gehoord. Voor de rest heb ik niks aan de settings van de GPU en CPU gedaan.
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Test eens met Afterburner wat je GPU doet qua kloksnelheden.
-Edit: Als je een bitcoinvirus hebt, dan zou je in Afterburner ook met niks in de achtergrond toch een hoge GPU usage moeten zien.
[ Voor 52% gewijzigd door Jeroenneman op 17-02-2015 20:21 ]
De GPU usage zit ronde de 2% dus ik denk dat er geen bitcoinvirus is.
Ik zie niets vreemds zover.
Edit: Maar de CPU usage is wel vrij hoog.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2015 20:34 ]
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Verwijderd schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 20:33:
Definieer hoog? 20% in idle?
Hoog in pieken van 30-40%
Edit: in ruststand
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2015 21:06 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 21:26
br00ky
En waar is dat van afkomstig?
Overigens, als ik zo sec naar je build kijk, je voeding is natuurlijk geen wereldwonder en eigenlijk heb je voor je octocore ook liever een bord met 8+2 fasen. Nu heb je 6+2 gekoelde fasen. Heb je de stock AMD koeler of een aftermarket koeler? Zou ook best throtteling van je cpu zijn door te weinig fasen.
  • haarbal
  • Laatst online: 19:58
In idle zou je idd maar een paar procent cpu verwachten.
http://www.3dmark.com/3dm/5943134
hier is m'n eigen resultaat, 670 met factory overclock en een pentium g3258 (4.6 overclock)
je graphics score is maar ietsje lager en je physics score is een stuk hoger, maar je combined score is ruk, misschien de voeding?
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Frozenhands
  • Laatst online: 29-09 08:22
Start de applicatie is op onder 'Administrator' en kijk dan is wat het resultaat, klinkt misschien heel simpel maar heb dit nog nergens teruggelezen. Ik ervaar betere performance wanneer ik dat zelf doe namelijk. Probeer is na te gaan wat je allemaal in de tussentijd heb geïnstalleerd en deinstaalleer vervolgens datgene wat je het laatst erop heb gezet en ga zo terug tot dat je betere performance hebt. Dan weet je direct je bottleneck!
Mocht dit niet werken, doe een clean-install of zet een back-up terug.
Ik lees verder ook niet wel OS en wat voor andere software je allemaal hebt draaien.
[ Voor 7% gewijzigd door Frozenhands op 17-02-2015 21:40 ]
"That's what I do. I drink and I know things."
Ik heb het probleem gevonden. Ik had inderdaad een bitcoin virus op mijn pc.
Het is verwijderd en nu loopt de FPS vele malen beter. Bedankt allemaal voor jullie advies/hulp. Nu kan ik weer ongestoord verder gamen :)
Dylan_B
  • Koninkje
Koninkje
Hoe heb je dat virus kunnen vinden? Is misschien wel handig om te weten :)
Gelukkig doet alles het weer!
Show me your moves.
