Samsung Laptop in bootloop na herinstallatie Windows 8
  • jocd
  • Laatst online: 19-10 09:17
Beste tweakers,
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met het volgende probleem:
Ik heb een SSD gekocht pricewatch: Samsung 840 SSD 120GB om mijn pricewatch: Samsung NP540U3C-A01NL laptop te upgraden.
Na het inbouwen van de SSD ben ik begonnen met een clean install van Windows 8 OEM (want ik heb een pre-installed Windows 8 met key ingebakken in de UEFI). Ik heb hierbij de SHA1 code en windows versie gecheckt om zeker te zijn van de juist OS. Ik heb een install gedaan met een bootable USB en na wat boot priorities te wijzigen in de UEFI kon ik booten vanaf mijn USB en leek alles goed te gaan met de install. Echter nadat alles geïnstalleerd was en de laptop ging rebooten om Windows 8 te configureren ben ik in de problemen geraakt.
Sindsdien kom ik in een bootloop en de UEFI geeft aan als foutmelding: 'All boot options are tried. Press <F4> key to recover with factory image using Recovery or any other keys for next boot loop iteration'.
Nadat ik dit probleem gegoogled heb en verschillende oplossingen heb aangedragen die genoemd werden zoals: de UEFI naar default settings zetten, de UEFI updaten, de SSD eruit halen en weer aansluiten, nota bene zelfs tijdens het booten, (in UEFI) disable secure boot, change OS mode naar CSM OS maar ook UEFI OS en UEFI OS and CSM OS geprobeerd. Niets hiervan mocht baten.
(met deze oplossingen ben ik er niet uitgekomen dus)
Het schijnt een probleem te zijn dat eigenlijk alleen bij Samsung laptops voorkomt. Ik kom er even niet meer uit, hebben jullie nog ideeën?
  • lolhoo
  • Laatst online: 08-05 15:06
lolhoo
Just reboot and relax
Vervelend probleem dit zeg.
Het enigste wat ik nog kan bedenken is de accu eruit halen en 10 sec de aan/uit knop indrukken.
Probeer anders even de bios batterij eruit te halen zodat ie echt helemaal even zonder stroom zit.
Did you try to put it off and on again?
  • E-Vix
  • Laatst online: 13-10 09:15
E-Vix
Nu met sneeuw!
En als je de originele schijf weer terug plaatst? Boot hij dan wel? Zo nee, dan staat je schijf dus niet als opstartmedium geconfigureerd.
Hoe lang ben je overigens bezig geweest om alle 6.250.000 'oplossingen' uit te proberen die je in je link aangeeft? Dat zijn er namelijk nogal wat.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • jocd
Er zit geen losse accu in de laptop die er makkelijk uit te halen is...
Met mijn oorspronkelijk schijf boot die wel inderdaad, daar staan ook nog al mijn bestanden etc. op en de voorgeïnstalleerde windows 8. Zo heb ik ook mijn BIOS geüpdatet, dus vanuit windows met het programma SW update van Samsung.
Ik heb me beperkt tot de eerste 3 pagina's :9 zie ook de opsomming boven mijn linkje.
[ Voor 21% gewijzigd door jocd op 17-02-2015 14:59 ]
  • jocd
Ik heb het probleem opgelost. Schijnbaar komt het probleem voor omdat er een bootpartitie wordt aangemaakt op de SSD van 24 GB die in mijn laptop zit. Op het superuser forum stond een methode die ik nog niet gebruikt had namelijk de volgende:
Boot off the Windows DVD or USB installation media
Choose the "Repair" option, and the command prompt afterwards (the way to get there is different between Windows 7 and 8)
Type in diskpart to get into the partition tool
Use the commands list disk and list part to determine which disk is what. For me, Disk 0 was the HDD and Disk 1 was the SSD. The following instructions assume this
Select the HDD: sel disk 0
Delete all partitions on it: clean
Create a 100MB partition for Windows 7 (change to 350MB for Windows 8): create part primary size=100 (or size=350)
Format it: format fs=ntfs quick
Assign it a letter: assign letter=f (if F: is in use, pick another one. Use list vol to see all volumes and their letters)
Create a partition that fills the rest of the disk: create part primary
Format it and assign it letter "C", as above
Select the SSD: sel disk 1
Reboot back into the Windows installation media and install Windows into the large partition that was just created
Again, reboot into the Windows installation media and go into the repair command prompt
Use diskpart's list vol and assign commands to ensure that both the boot partition (F:) and the Windows partition (C:) still have drive letters if not reassign them with C and F as before
Again wipe down SSD disk as in 12 and 13
Select the boot partition (sel part 1) and mark it as active: active
Exit diskpart and type in: bcdboot c:\windows /s f:
So, at first I tried the exact same steps as the guide but windows still created the System Reserved partition on the SSD making it impossible to boot properly. I decided to give it another try with the corrections above and worked!
After all, I wanted to use ExpressCache for fast boot with the SSD so I retrieved all drivers from Samsung (like SW Update which is actually the most useful), installed everything recommended (including settings which is necessary for the ExpressCache). After all rebooted and installed ExpressCache and now everything is working fine!
Notes: After booting to my win8 I checked my disks partitions to verify that the SSD wasn't used and that the full of it was unallocated for ExpressCache to format it properly.
Hope this helps somebody 'cause it took me days to find this :)
  • lazaroj32
  • Laatst online: 19-10 15:19
Ik heb hetzelfde probleem met een 530U3C.
Wat ik nog wilde weten nav je stukje van superuser: daar waar wordt gesproken over ssd, is dat dan de nieuw aangeschafte SSD waar je W8 op wil installeren of is dat de (i)SSD van 24Gb die ingebakken zit in het systeem?
Thanks alvast
  • Basement
  • Laatst online: 28-09 06:12
Heb je het ook al geprobeerd met de originele installatie media?
http://windows.microsoft....reate-reset-refresh-media
  • albino71
albino71
Leef rijk, sterf arm
jocd schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 16:51:
*lag verhaal*
A.d.h.v. dit topic en jouw post mijn broertjes ultrabook (hdd defect) weer draaiend gekregen. Top! Bedankt!
[ Voor 67% gewijzigd door albino71 op 10-06-2015 11:27 ]
Te koop....
  • lolhoo
lolhoo
ik zag dat je een uefi bios hebt.
Dit kan het probleem zijn.
Vaak kan je kiezen of je opstart van de ssd of van de uefi ssd.
Kies is de andere en kijk dan wat er gebeurt.
  • jocd
lazaroj32 schreef op donderdag 21 mei 2015 @ 11:44:
Thanks alvast
Waar ze het over een ssd spreken op het superuser forum bedoelen ze de 24gb ssd
lolhoo schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 13:15:
Dit werkt niet, de laptop snapt als het ware niet dat je een clean install op je nieuwe lege hd of ssd wil gaan doen en maakt automatisch de bootpartitie op de kleine ssd waardoor alles mis loopt. Ik heb ook alle uefi setups geprobeerd die er mogelijk zijn, dan was het probleem ook best simpel te verhelpen. Als je de commands nagaat van het superuser forum is eigenlijk het enige wat je doet de instellingen achteraf wijzigen zodat er een logische bootvolgorde ontstaat.
[ Voor 44% gewijzigd door jocd op 14-06-2015 18:21 ]
