• Frankzzz
  • Laatst online: 23-11 18:59
Hallo allen,
wilde ook maar beginnen om mijn Xperia T (mint) om te zetten naar Cyanogenmod 12 om een wat beter functionerende telefoon te krijgen. Nu is er alleen iets mis gegaan in het proces. De exacte stappen weet ik niet meer, maar heb voornamelijk de stappen van hun site aangehouden http://wiki.cyanogenmod.org/w/Install_CM_for_mint
Ergens in het proces heb ik mijn sd0 geformateerd, en daarna is het niet meer goedgekomen. Het lukt wel om nieuwe ROMs te instaleren, maar mijn storage (sd0) blijft leeg op de folder clockworkmod na. Verder crashen apps die willen schrijven naar deze map. En ik kan er ook geen nieuwe mappen aanmaken. Ofwel, een onbruikbare telefoon.
Heb het internet afgezocht, maar nog niet duidelijk dit probleem gevonden, en dus ook geen oplossing.
Verder nog geprobeerd om andere ROMs te flashen (CM11 CM12), met andere recoveries werken (philz touch). Altijd vanalles wipen (cache, factory reset, format), maar nog niet kunnen oplossen.
Nu is het de hoop dat er hier meer kennis is over wat het probleem kan zijn, en wat de oplossing is.
ideeen?
/Opgelost
Blijkt te zijn veroorzaakt door een format tijdens KITKAT, dit moet je dus niet doen en lijkt niet te fixen.
Oplossing: terug naar stock. Daar zorgen dat je partities weer kloppend zijn, en dan weer verder.
[ Voor 9% gewijzigd door Frankzzz op 17-02-2015 08:06 ]
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 09:30
Terminal openen en dan het volgende uitvoeren:
su
restorecon -FR /data/media/0
[ Voor 29% gewijzigd door Brad Pitt op 15-02-2015 22:25 ]
  • Frankzzz
Bedankt voor de tip.
Poging gedaan en werkt helaas nog niet. Als ik nu met file manager naar deze locatie wil meldt hij:
This operation requires elevated permissions. Try changing to root access mode.
Zelfs met root access kan ik er niet bij.
Ik kan wel de properties van de map lezen:
Owner: 00000-root
Group: 01015-sdcard_rw
En de vinkjes staan allen aan, behalve de hele kolom s, en others w.
Nog andere ideeën?
Alvast bedankt
  • Joostlek
  • Laatst online: 07-11 12:17
Weet je zeker dat je telefoon is geroot? (Just askin)
«Nooit geschoten is altijd mis»
  • Frankzzz
Goede vraag. Onder developer opties staat onder "root access" apps and ADB.
File manager staat ook in access mode : root access mode.
Mis ik nog iets waar ik kan checken?
  • Brad Pitt
Frankzzz schreef op maandag 16 februari 2015 @ 11:04:
SU in terminal werkt dus wel?
  • Prulleman
probeer anders ook supersu uit de playstore te installeren, als de rom klaar is voor root, dan heb je misschien alleen nog een tool als supersu nodig
Strava
  • Brad Pitt
Prulleman schreef op maandag 16 februari 2015 @ 11:12:
CM12 is standaard rooted.
  • Frankzzz
Brad Pitt schreef op maandag 16 februari 2015 @ 11:09:
Ja, hij vraagt root, en als ik die geef werkt het.
Na je tweede commando meldt hij:
Selinux: loaded file_context from /file_contexts
Daarna werkt het nog niet. (ook niet na reboot)
  • Prulleman
da's heel leuk, maar heb toevallig vorige week nog iemand geholpen met CM op een archos tablet, root deed het niet (goed), maar na installeren van supersu uit de playstore en het updated van de binaries wel..
Strava
  • Brad Pitt
Probeer deze anders eens: http://www.mediafire.com/...hhr6kus/internalsdfix.zip
Prulleman schreef op maandag 16 februari 2015 @ 11:32:
Kan je beter su.zip flashen na de rom. Is 10x sneller en werkt ook goed. Doe ik ook aangezien SuperSU sucks.
[ Voor 82% gewijzigd door Brad Pitt op 16-02-2015 11:34 ]
  • Frankzzz
Ik krijg hier:
Install failed
E: cannot load volume /misc!
Finding update package...
Opening update package...
Verifying update package...
E: footer is wrong
E: signature verification failed
Installation aborted
Dit is dan wel in de cm12 bootloader onder apply update.
  • Brad Pitt
Frankzzz schreef op maandag 16 februari 2015 @ 11:47:
Je hebt er geen TWRP o.i.d. op staan? Da's veel en veel fijner, imho.
  • Frankzzz
Nu twrp 2.7.1.0, en de flash faalt:
Warning: No file contents.
Failed to mount /dev/block/ . Etc etc at /system. No such file or directory
Unmount of /system failed; no such volume
Nu wil hij niet meer starten, hoop na een factory wipe wel weer.
  • Prulleman
en fix permissions vanuit recovery?
Strava
  • O88088
  • Laatst online: 26-11 21:34
Heb je misschien naar een andere schijf indeling geformatteerd? Het interne geheugen moet FAT32 zijn.
  • Joostlek
Brad Pitt schreef op maandag 16 februari 2015 @ 11:33:
Brad Pitt schreef op maandag 16 februari 2015 @ 11:48:
SuperUser werkt anders best goed hierzo! Maar wees maar nooit zeker van dat je telefoon automatisch is geroot als je upgraded naar een CM versie!
Als het goed is heb je net zoals iedereen eerst een backup van je telefoon gemaakt (had ik ook niet bij me eerste flash, al me contacten kwijt :') ). Restore die (als je die niet hebt):
http://teamw.in/project/twrp2/143
Download flashable zip en gooi die in je SDCard nu flash je die.
Als dat niet werkt dan download u Odin van... (holy crap, als je die foon op XDA opzoekt leek het op een tv)
Oke ik lees nu iets over dat er een FOTAkernel is
Dafuq is FOTAKernel ?
FOTAKernel is a partition on XPeria phones which contains a recovery-like bootsystem that is used to perform OTA (over the air) upgrades of your ROM from SONY. (If you have ever upgraded your ROM via the Sony Update Centre on your device, then your device reboots into the fotakernel which flashes the new android version to your phone.
Once bootloader is unlocked, FOTAKernel is of no use anymore as OTA is not supported. It can be very cleverly used now as a pseudo recovery partition of the device.
dat dus
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2539686
Als je nog toegang hebt tot de telefoon, download deze app (heb geen xperia dus kan niet proberen maar probeer :D)
  • Frankzzz
Internal Memory is vFAT.
Permission fix heeft geen nut gehad. Nadat hij niet meer wilde starten maar bijna alle partities gewiped en opnieuw cm12 geflashed. Start weer, maar nog steeds foute storage.
Zal thuis die app proberen.
Backup gister proberen terug te zetten, maar wilde niet meer starten (scherm bleef flitsen)...
Is er geen mogelijkheid om alles rucksichloos te resetten? Herformateren etc. Of iemand in de buurt van Den Haag / zoetermeer die daar zin in heeft?
  • Joostlek
Frankzzz schreef op maandag 16 februari 2015 @ 17:15:
Als je richting utrecht komt :P
Probeer TWRP te flashen, maar je kan wel adb commands uitvoeren?
  • Frankzzz
Joostlek schreef op maandag 16 februari 2015 @ 18:47:
Waar heb je gapps.zip vandaan?
http://wiki.cyanogenmod.org/w/Google_Apps
En heb hier de laatste. Eerder vandaag ging deze nog wel goed, maar nu dus niet meer.
In de tussentijd is Android weer gestart (erg lang updating apps), maar helaas weer die google crashes.
Als ik nu fix permissions doe crasht het.
Alsof er iets in de storage niet lekker zit.
[ Voor 75% gewijzigd door Frankzzz op 16-02-2015 18:50 ]
  • Joostlek
Frankzzz schreef op maandag 16 februari 2015 @ 18:39:
Na grondig partities wipen en opnieuw CM12 +gapps te flashen, geeft hij errors dat de google apps crashen.
Ook fix permissions in twrp crashte.
Daarom nu maar een nieuwe twrp van hier http://techerrata.com/browse/twrp2/mint gehaald. Deze geflashed via fastboot en leek goed.
Nu poging om CM12 er weer op te krijgen met gapps, maar hier toch een error.
error flashing zip gapps.zip
Ik zou graag de app proberen, maar de store krijg ik nu niet meer aan de praat. Goede achteruitgang dus :)
  • Frankzzz
Balen, in plaats van reageren heb ik mijn reactie veranderd.
Dus mijn antwoord op de vraag in je quote, staat in mijn bericht dat je quote... 8)7
Maar goed, via CM pagina dus.
  • Joostlek
https://s.basketbuild.com...Apps/Pico-Modular%20GApps
probeer dat eens (Ik ben nu werken dus reacties komen misschien weer rond 22.00 (ligt eraan hoe druk het is in de snackbar met carnaval :3))
  • Frankzzz
Deze geven dezelfde fout. Ik kan nu ook een crashreport aanmaken, en dat geeft:
[Crash] com.google.android.gms. threw java.lang.ClassNotFoundException
En daarna iets met unable to instantiate application. Het is lastig lezen, omdat continue popups met errors omhoog komen.
Toegevoegd:
Ik zie nu op XDA nog meer mensen met dit probleem, met de fix:
su
busybox chown -R 2800:2800 /mnt/media_rw/sdcard0
Helaas meldt hij hier not permitted bij alle mappen.
Ook in filemanager kan ik de rechten niet omzetten naar 2800, omdat ik deze er niet tussen zie staan.
[ Voor 34% gewijzigd door Frankzzz op 16-02-2015 21:26 ]
  • Joostlek
busybox is een ander script, misschien kan je de APK downloaden van busybox en het installeren en probeer die code opnieuw (LINK: http://file.appsapk.com/wp-content/uploads/downloads/BusyBox.apk)(ik weet niet echt of het de goede is)(Op zulke momenten kom je achter je 16 jaar levensevervaring in computers :F)
[ Voor 54% gewijzigd door Joostlek op 16-02-2015 22:25 ]
  • Frankzzz
Nou, uiteindelijk een post gevonden op XDA die een oplossing biedt:
http://forum.xda-develope...hp?p=49977263&postcount=9
Kortom, eenvoudigste oplossing, terug naar stock ROM. Dit zal zorgen voor een werkende partitie. En vandaar weer verder gaan.
Blijkt dus niet slim voor deze telefoon om je partitie te formateren terwijl er KitKat op staat.
Ik kan nu in ieder geval weer alles wat ik voor het avontuur ook kon. Bedankt voor jullie info en hulp!
