Kan via browser niet verbinden met server die in VMware draa
  • Sefyu
...it
Ik heb zojuist software geïnstalleerd die een server start in VMware, waarmee ik vervolgens in mijn host via mijn browser moet kunnen verbinden:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/WS2OiNa.png
Ik krijg echter in Chrome ERR_CONNECTION_REFUSED, FF en IE geven aan ook niet te kunnen verbinden. Ik gebruik de URL:
http://[::1] (zo moet je IPv6-adressen in een browser invoeren)
Ik kan echter wel gewoon pingen naar het adres:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Zpvcy9S.png
Wat ik al heb geprobeerd:
-VMware-netwerkinstellingen resetten naar default
-IPv6 uitschakelen voor de VMware-netwerkadapters (maar dat werkt niet, de software geeft nog steeds een IPv6-adres);
-Met WireShark kijken wat er precies gebeurt (maar dat werkt niet, want WS ziet alleen verkeer over mijn LAN);
-Internetinstellingen gecheckt, er staat geen proxy o.i.d. geconfigureerd;
Ik post dit hier omdat ik sterk het vermoeden heb dat het probleem aan mijn kant ligt, en niet bij de software. Ik kan op internet namelijk helemaal niks vinden over dit probleem. Met VMware Player heb ik hetzelfde probleem.
Mijn netwerkinstellingen zijn als volgt:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/8Tstbi5.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/YIeMyVt.png
Enig idee wat ik nog meer zou kunnen proberen of hoe ik dit kan troubleshooten?
Ik zie op alle screenshots van de maker van het programma een IPv4-adres staan, is er misschien een mogelijkheid om toch IPv4 te forceren zodat VMware geen IPv6-capabiliteit ziet?
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 22:41
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
::1 is localhost, wat 127.0.0.1 onder IPv4 is. Heb je het netwerk van die appliance geconfigureerd? Verwacht het ding misschien DHCP?
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • Sefyu
Ik heb zelf helemaal niks aangepast. De instructies van de fabrikant zijn niet meer dan unzip de image en open in VMware. Er is niks in te stellen in de vm, hij boot en toont dan het bovenstaande scherm, er kan nergens geklikt, getypt, of wat ingesteld worden.
Ik heb ook de verschillende VMware instellingen geprobeerd, Bridged, NAT, Host-only en Custom (drie opties geprobeerd). Zonder resultaat. De documentatie zegt niks over netwerkinstellingen of DHCP.
[ Voor 6% gewijzigd door Sefyu op 15-02-2015 22:35 ]
  • Room42
Lijkt toch een netwerkprobleem. Onderzoek even of je niet op de console kan komen van de VM, zodat je kan zien wat de netwerkinstellingen zijn.
Bridged of Host-only zouden beide moeten werken. Bij Bridged krijgt de VM een IP-adres van de DHCP-server in jouw netwerk (die moet er dus wel zijn). De VM is dan op het hele netwerk beschikbaar.
In Host-only krijgt de VM een IP-adres van VMware zelf, waarschijnlijk in de range 192.168.126.x/24 of een andere klasse C-range. De VM is dan alleen vanaf jouw computer bereikbaar.
Houd er even rekening mee dat wij afhankelijk zijn van jouw informatievoorziening. Meldingen dat iets niet in de handleiding staat kunnen wij ook niet veel mee, jij bent verantwoordelijk voor het doen van het onderzoek. Wij kunnen alleen maar meedenken ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Room42 op 15-02-2015 22:49 ]
  • Ramon
  • Laatst online: 06:47
Als je hem op bridged zet kan je in je router in de DHCP table het IP achterhalen wat je moet gebruiken.
