Tijdens opstarten blijft PC hangen op bios scherm
  • NLF
  • Laatst online: 20-10 13:51
Hallo!
Ik heb sinds kort het probleem dat wanneer ik de pc opnieuw opstart of na wat uren zonder gebruik opstart dat de pc blijft hangen op het "druk DEL" voor BIOS. Erg vervelend probleem wat eerst sporadisch voor kwam maar nu regelmatig. Ook krijg ik regelmatig een USB device error, waar het weg komt weet ik niet..
Wat heb ik al geprobeerd?
USB devices eruit halen om zeker te weten dat het daar niet aan ligt.
Bios instellingen gecontroleerd en aangepast. PC kan volgens bios nu alleen nog opstarten via SSD.
Energie besparing uitgezet voor USB devices
Alle drivers geupdate
Verder..
Ik heb recent niks aangepast of geinstalleerd op mijn PC.
Wanneer ik beide USB aansluitingen aan de voorkant gebruik krijg ik regelmatig een error dat ie niet kan verbinden.
wanneer de PC blijft hangen op het BIOS scherm loopt ie ook echt vast en kan ik niet op DEL drukken etc.
Ik heb al eens een nieuw moederbord via garantie gekregen ivm defecte onboard HDMI
De hardware:
Intel I5 4570
Asrock B85M PRO4
Crucial Ballistix Tactical 8GB
Crucial M500 240GB SSD
4TB green
1TB green
Seasonic S12II-Bronze 520W
Fractal Design Node 605
Externe devices:
Logitech K800 en M705 Wireless
Lacie 2TB
Flirc
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft _/-\o_
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Wat zie je als de bios blijft hangen? Anders weten we nog niks!
Zet in de bios de reclame uit van je moederbord, dan zie je meer.
Usb uitzetten in je bios, heb je dan nog storing?
Misschien 1 usb apparaat defect, test dus steeds met 1 usb apparaat.
Test eens met de pc in geaarde stopkontakt.
Moederbord goed ingebouwd, dus geen statische storing, waardoor usb weigert?
Voeding uitwisselen, misschien geeft deze storing.
Verwijder zoveel mogelijk hardware, zodat dit niet kan storen op je andere hardware.
Usb hub gebruiken maar dan wel met eigen voeding, dan weer testen.
Alles wat op je usb zit als verdacht aanzien, ook je muis en toetsenbord.
[ Voor 12% gewijzigd door jan99999 op 15-02-2015 16:45 ]
  • NLF
jan99999 schreef op zondag 15 februari 2015 @ 16:44:
Ik heb even wat dingen gecontroleerd.
Ik krijg Error 99. Volgens Asrock zou dit een PCI probleem moeten zijn. Heb geen PCI sloten in gebruik.
Na ongeveer 8 minuten te blijven hangen op het Post scherm start ie alsnog door.
Geaard stopcontact is nogal onmogelijk hier.. alleen de keuken heeft zo´n stopcontact.
Moederbord is aangesloten volgens het schema wat er bij zat, heb hier ook veel ervaring mee.
Geen extra voeding beschikbaar.
Ook met PS2 aangesloten toetsenbord en de rest afgesloten krijg ik nog steeds een USB error.
Edit: Flirc driver maar verwijderd. Blijf nog steeds een USB error krijgen en had net zelfs in Windows grijs sneeuw beeld.. Onkyo reciever gaf overigens wel melding dat er verbinding was met de PC en ook het geluid werkte. PC start nu wel door , heb dit nu 5 a 6 x geprobeerd.
[ Voor 9% gewijzigd door NLF op 15-02-2015 19:35 ]
  • Tom. C
  • Laatst online: 30-10 14:37
Ook voor de zekerheid even de CMOS batterij er een paar minuten uithalen. Verwacht niet gelijk dat dit de oorzaak is maar je weet maar nooit.
9800X3D | X870e Nova | Corsair Dominator 32GB 6000mhz | TUF RTX 3080TI | Corsair 6500X | MSI MP341CQPX OLED | Simagic Evo Pro | ClubSport Pedals V3 | Megane Renault Sport RS 250
