KPN Glas, Routerboard IPTV. Instellen setopbox gaat niet.
  • enterz
  • Laatst online: 03-12-2025
Inmiddels is mijn 500/500 glas opgeleverd. Heb een Mikrotik Routerboard rb850gx2 in plaats van de Experiabox als router ingezet. Werkt redelijk op een kleine uitdaging met mijn IPTV.
Op het moment dat ik de experiabox aansluit zoals door KPN aangegeven dan werkt IPTV prima.
Sluit ik nu de routerboard aan met de reeds ingestelde (!) setopbox dan werkt IPTV ook prima. Zet ik de setopbox nu hard uit (stroom eraf) en weer aan dan blijft hij hangen op het instellen. De melding: "Welkom bij Interactieve TV..." Balkje 5/5 is geel op het TV scherm. Op het LCD van de setopbox knippert het 3e streepje. Dit beeld blijft zo staan.
De routerboard configuratie is gebasseerd op die van netwerkje.com. Her en der natuurlijk kleine aanpassingen. Mijn situatie in 't kort:
FTU -> RB850gx2 (port 1)
RB850gx2 (port 2) [VLAN 6, internet] --> switch A
RB850gx2 (port 5) [VLAN 4, IPTV] --> rechtstreeks in setopbox KPN (HMB2260)
switch A --> aantal PC's
Zelf al even
Heeft er iemand misschien een idee hoe dit te verhelpen toevallig?
# feb/14/2015 20:54:36 by RouterOS 6.18
# software id = ZSNT-U4MG
/interface bridge
add l2mtu=1502 name=bridge-iptv
add arp=proxy-arp l2mtu=1506 name=bridge-local
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] arp=proxy-arp name=ether1-gateway speed=1Gbps
set [ find default-name=ether2 ] speed=1Gbps
/ip neighbor discovery
set ether1-gateway discover=no
/interface vlan
add interface=ether1-gateway l2mtu=1502 name=vlan1.4 vlan-id=4
add interface=ether1-gateway l2mtu=1502 name=vlan1.6 vlan-id=6
set vlan1.6 discover=no
/ip pool
add name=thuisnetwerk ranges=192.168.1.40-192.168.1.149
/ip dhcp-server
add address-pool=thuisnetwerk authoritative=yes disabled=no interface=bridge-local lease-time=1h30m name=dhcp-thuis
/port
set 0 name=serial0
/interface pppoe-client
add ac-name="" add-default-route=yes allow=pap,mschap2 default-route-distance=1 dial-on-demand=no disabled=no interface=vlan1.6 keepalive-timeout=20 max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=disabled name=pppoe password=welkom1 profile=default \
service-name="" use-peer-dns=no user=EC-8A-4C-93-CA-9E@internet
set pppoe discover=no
/routing bgp instance
set default disabled=yes
/interface bridge port
add bridge=bridge-local interface=ether2
add bridge=bridge-local interface=ether3
add bridge=bridge-local interface=ether4
add bridge=bridge-iptv interface=vlan1.4
add bridge=bridge-iptv interface=ether5
/ip address
add address=192.168.1.250/24 interface=bridge-local network=192.168.1.0
/ip dhcp-server config
set store-leases-disk=15m
/ip dhcp-server network
add address=192.168.1.0/24 dns-server=192.168.1.250 domain=thuis.local gateway=192.168.1.250
/ip dns
set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1d servers=8.8.8.8,8.8.4.4
/ip firewall address-list
add address=5.255.70.153 list=VERTROUWD
add address=46.243.28.194 list=VERTROUWD
/ip firewall filter
add chain=input in-interface=pppoe protocol=icmp
add chain=input connection-state=related
add chain=input connection-state=established
add action=reject chain=input in-interface=pppoe protocol=tcp reject-with=icmp-port-unreachable
add action=reject chain=input in-interface=pppoe protocol=udp reject-with=icmp-port-unreachable
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe src-address=192.168.1.0/24 to-addresses=0.0.0.0
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-port=21 in-interface=pppoe protocol=tcp to-addresses=192.168.1.100
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-port=22 in-interface=pppoe protocol=tcp src-address-list=VERTROUWD to-addresses=192.168.1.100
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-port=25565 in-interface=pppoe protocol=tcp to-addresses=192.168.1.100
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-address=77.161.33.142 dst-port=80 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.100
add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes out-interface=pppoe
add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes dst-address=192.168.1.100 dst-port=21,22,80 out-interface=bridge-local protocol=tcp src-address=192.168.1.0/24
/ip traffic-flow
set cache-entries=4k
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=no enabled=yes show-dummy-rule=no
/ip upnp interfaces
add interface=bridge-local type=internal
add interface=pppoe type=external
/system clock
set time-zone-name=Europe/Amsterdam
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=198.60.73.8
/system routerboard settings
set cpu-frequency=533MHz
  • Thralas
  • Laatst online: 29-09 10:09
Werkt je 'internet' wel? Strip de VLAN tags er eens af voor poort 2-5 in je switch config?
Anders het bekende Mikrotik-riedeltje: Wireshark, Traffic Sniffer en kijken wat er op die IPTV bridge gebeurt
  • enterz
Internet doet het prima inderdaad. IPTV opzich ook als eenmaal die setopbox is ingesteld via de Experiabox.
Als ik 'm daarna via de RB aansluit werkt het opzich allemaal wel. Het is alleen zo onpraktisch om na een powerdown opnieuw de experiabox aan te sluiten :)
Heb overigens net de VLAN tags op 'always-strip' gezet op alle porten behalve 1 (FTU/WAN). Helaas blijft het probleem bestaan.
Ik ga vast wireshark installeren denk ik.. Even kijken of ik dat in combinatie met RB aan de praat krijg en dat snap. (ben geen netwerk specialist)
Inmiddels een wireshark capture gedaan. Helaas snap ik er zelf niet heel erg veel van.
Zie wel wat zaken voorbij komen: ARP, DNS requests, RTSP request, en nog wat. Kan er alleen niet echt uithalen wat er mis is.
Als je (of iemand anders) wil kijken, ik heb de capture file even online gezet: http://home.enterz.nl/tmp/setopbox.rar
[ Voor 25% gewijzigd door enterz op 14-02-2015 22:48 ]
  • Thralas
enterz schreef op zaterdag 14 februari 2015 @ 22:05:
Ik wel - een beetje dan. Toevallig weet ik ongeveer hoe die STB in elkaar steekt.
Bij frame 1876 loopt het de soep in. Daar hoort de STB een TLS-sessie op te zetten met 213.75.116.130:8089. Je ziet de ClientHello nog (vergeet niet rechtsklik -> Decode As -> SSL), maar daarna is Wireshark een frame kwijt en komt de TLS-sessie nooit tot stand.
Filter 'm even op tzsp en upload hem opnieuw, hier zit ook data van je desktop-interface in
Als ik dan toch even moet gokken (sorry, niet in de state of mind om logisch te redeneren :+):
Ik denk dat het met je MTU settings te maken heeft. Volgens mij heb je 4 bytes bovenop de standaard 1500 bytes nodig voor 802.1Q. Jouw MTU is echter maar 1502.
Ter vergelijking, mijn IPTV bridge config:
/interface bridge
add arp=reply-only l2mtu=1594 name=br-iptv
Volgens de wiki is de max l2mtu van de 850Gx2 1580, maar volgens mij heb je aan een l2mtu van 1504 genoeg.
Probeer eens 1504 (of 1580, hah)?
Ah, die 1592 komt uit de guide die je hebt gebruikt. Misschien handig als je die gozer even op de hoogte stelt (zat 'ie niet op Tweakers?), hoewel die guide eigenlijk voor de RB2011 is geschreven, is dit is nogal een lelijke pitfall :+
[ Voor 42% gewijzigd door Thralas op 15-02-2015 01:44 ]
  • enterz
Ik krijg die MTU niet hoger dan 1502 om de een of andere reden.
Als ik de port 'vlan1.4' weghaal vanuit de bridge is de MTU van de bridge-iptv te wijzigen (zet hem op 1504).
Voeg ik vervolgens port vlan1.4 er aan toe dan wijzigt automatisch de MTU van de bridge-iptv naar 1502.
Deze is ook niet hoger in te stellen meer. Melding: Couldn't change Interface <bridge-iptv> - could not set mtu (6)
  • Thralas
Update de boel even naar v6.27, als MikroTik het in de tussentijd niet weer gesloopt heeft zou dan moeten helpen.
  • enterz
10 punten! Na de upgrade had ie zelf al de mtu aangepast.
Daarna de settopbox aangezet en gaat als een speer!
ontzettend bedankt voor je hulp, hopelijk hebben anderen er ook nog wat aan :)
Even een lelijke vraag van een behoorlijke leek maar eentje die ook van wisper naar KPN gaat: waarom zou ik de experia box willen vervangen? Niet bepaald nodig voor een simpele ziel als ik?
  • Thralas
enterz schreef op zondag 15 februari 2015 @ 12:24:
Vergeet niet je ervaringen in het Mikrotik topic te posten ;) Volgens mij zijn er wel wat mensen benieuwd in hoeverre die RB850Gx2 de 500/500 haalt (zou moeten lukken, maar je weer maar nooit).
Verwijderd schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 22:14:
Tja, er zijn voldoende redenen te bedenken, maar voor de doorsnee gebruiker werkt de Experiabox prima (anders zouden ze 'm immers niet leveren).
Bijvoorbeeld als je IPTV en internet over 1 kabel wil transporteren (VLANs), (IPv6-)tunnels wilt aanleggen of gewoon simpelweg principieel zo min mogelijk hardware van je provider in je eigen netwerk wil hebben.
Als je geen reden kunt bedenken dan mis je waarschijnlijk niets.
  • enterz
Precies, Experiabox doet wat het moet doen, maar mijn redenen voornamelijk te maken met instellingen.
Je kunt weinig instellen op de experiabox. Zag in de vlugheid zelfs dat de DHCP server niet uitgezet kan worden bijvoorbeeld. Ik gebruik booten via 't LAN (PXE) waarvoor wat DHCP rules ingesteld moeten worden. Dat is lastig met de experiabox. Verder vind ik het niet zo prettig dat KPN overal bij kan vanaf een afstandje. En bovendien wilde ik zelf, in het kader van wat bijleren, ook wel 's experimenteren met wat geavanceerdere netwerk technieken dan enkel m'n WiFi settings ;)
@Thralas: Zal inderdaad van de week ff post erbij zetten in 't Mikrotik forum. Heb nog niet uitgebreid gespeed test, maar 460/460 lukte iig. Met experiabox kwam ik wel tot 500/490 ofzo. Aangezien de CPU van de RB rond de 5% staat tijdens die snelheden moet er nog ergens ruimte zitten vermoed ik.
heren, dank!
Is voor mij al te lang geleden en ik heb het simpelweg niet meer op mijn verlanglijstje staan om te knutselen op deze manier als het alleen om die instellingen gaat.
Veel succes met KPN enterz!
Kind regards,
