Nieuwe build gaat niet aan/start niet op
  • triple__vince
  • Laatst online: 29-04-2023
Help wanted!,
Vandaag begonnen een nieuwe build in elkaar te zetten maar hij start niet op, wilde alles testen voordat de videokaart erin ging maar doet niks. Als ik op de power knop druk maakt de voeding een raar geluid en de fan van de processorkoeling draait rond maar gaat meteen weer uit, 1x de knop langer ingedrukt gehouden daardoor bleef hij iets langer aan, maar ging alsnog uit.
Heb alle kabels nagelopen, zoveel mogelijk los gemaakt en gereset. Geheugen gecontroleerd. Niks helpt. Lijkt erop dat de voeding DOA is..
De build is cm 690III, gigabyte za-z97-h3d, cm 412s, crucial 2x4gb en i5 4690K
Hdd,ssd en video zijn nog niet aangesloten.
Iemand tips?
  • rdejongjr
  • Laatst online: 22:44
rdejongjr
Gnome
Een klik geluid van de voeding is niet ongewoon (relais)
paar puntjes;
- Alles buiten de kast testen en inderdaad zo kaal mogelijk, voorkomt teveel/weinig afstandsbusjes.
- Hyper 2/4/612 koelers hebben wel eens een bracket welke in de printbanen van het geheugen prikken (bramen/puntjes aan de randen), graag testen met de stock koeler.
- Meteen cpu socket inspecteren bij het verwisselen van de koeler, mogelijk toch ergens gestoten of geschoven en zit er een pinnetje niet helemaal lekker
Succes
  • iamzero456
  • Laatst online: 11-10 10:43
Wat bedoel je met een raar geluid? Welke voeding is het?
stockcooler, 1 reepje ram, zonder behuizing starten en ook de Speaker aansluiten op je moederbord. Het aantal piepjes geeft wellicht een indicatie van het probleem.
  • triple__vince
Gisteravond nog alles buiten de kast getest en alles nagelopen, het zijn in iedergeval niet de afstand busjes. De voeding klinkt alsof hij de hele tijd wil herstarten. Ook andere werkende voeding eraan gehangen maar dan gebeurt er helemaal niks. De voeding is een cooler master v450s
  • triple__vince
Gefixt, er was een pinnetje verbogen in de cpu socket. Hij doet het nu prima.
Bedankt voor jullie hulp.
