Uitlezen waarde Ziggo Hotspot Certificaat
  • 16.770 views
  • Dutchsat
  • Laatst online: 15-11 12:25
Ik heb een dd-wrt router en deze router kan ik instellen als client / repeater voor Ziggo hotspot / 802.1x encrypted. Echter sinds een paar maanden is er geen toegang meer mogelijk op de hotspots die ik gebruik omdat er nu een certificaat gekopppeld moet worden. Nu kan ik het certificaat niet als bestand uploaden naar mijn router maar vraagt hij de sleutelwaardes als tekst veld. Weet iemand hoe dit certificaat uit te lezen is zodat ik de sleutelwaardes kan plaatsen in het veld Public Server Certificate bij de 802.1x instellingen van dd-wrt?
Hier wordt uitgelegd hoe eea in te stellen volgens de instellingen van Ziggo.
Hier staat een verwijzing naar het betreffende topic in het DD-WRT forum, maar ik kom er niet uit. Openssl krijg ik niet aan het werken, maar ik weet niet of het met dit programma wel uit te lezen is.
Kan iemand de waardes van dat certificaat uitlezen?
[ Voor 23% gewijzigd door Dutchsat op 14-02-2015 13:14 ]
  • CyBeR
CyBeR
Wat probeer je te bereiken precies?
  • hhoekstra
  • Laatst online: 16:30
certificaat openen met notepad ?
  • Dutchsat
CyBeR schreef op zaterdag 14 februari 2015 @ 13:13:
Ik wil het WIFI signaal van Ziggo hotspot omzetten naar de router achter in het huisje van mijn moestuin die aan de andere kant van mijn dorp ligt waar ik ook een kantoor heb gemaakt. Daar stikt het van de ziggo hotspot signalen. Het lukt wel met losse apparatuur zoals de ipad en telefoon, maar ik moet dat certificaat inladen anders werkt het niet op deze apparaten. Ik kan maar steeds 1 verbinding actief houden op dat wachtwoord. Sowieso kan ik daar geen kabel aansluiting maken.
[ Voor 4% gewijzigd door Dutchsat op 14-02-2015 13:22 ]
  • Dutchsat
Neen dat is versleuteld anders heeft ook geen zin om via sleutels te werken lijkt mij. Met het programma Openssh of een ander programma zouden de waardes uit te lezen moeten zijn, maar ik krijg dat niet aan de gang.
  • Dutchsat
Er zijn routers van meer dan €1000 die dit certificaat laten uploaden naar de router, maar met DD-WRT zou het moeten lukken. Ik denk dat dit probleem niet alleen bij mij speelt. Op veel plekken waar Ziggo geen kabel levert kan men wel via hotspots contact krijgen. Zo is het op mijn werk alleen mogelijk om tegen een vergoeding van €5000 een aansluiting te krijgen, terwijl aan de overkant hotspots aktief zijn. Ook in vakantiehuisjes en campings is het ideaal als ik dit in de router kan zetten, je neemt de router gewoon mee om toegang te krijgen. Met laptops en smartphones heb ik veel problemen met dat certificaat, dan werkt het wel dan weer niet, is heel onlogisch. Ik heb het vermoeden dat dit te maken heeft dat deze apparaten zich steeds met andere hotspots verbinden, is maar net waar je je in je huis bevindt.Met een vaste router los ik zo veel problemen op.
[ Voor 146% gewijzigd door Dutchsat op 14-02-2015 13:35 ]
  • Orion84
  • Laatst online: 17:33
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Welke sleutelwaardes zoek je? De public key staat gewoon plaintext in het certificaat. De private key ga je van z'n lang zal z'n leven niet kunnen bemachtigen, tenzij je er in slaagt om het betreffende crypto algoritme te breken ;)
Het enige wat je nodig zou moeten hebben om je router client te laten spelen, is dat je router dat certificaat van de ziggo hotspot accepteert en inlogt met user/pass. Heb je de stappen uit http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=683972#683972 al eens geprobeerd? Dat ziet er een stuk logischer uit.
Als je daadwerkelijk wilt gaan repeaten met dezelfde security, dan wordt het een ander verhaal, maar dat ga je nooit voor elkaar krijgen omdat je de private key niet hebt en ook nooit zult krijgen.
  • Dutchsat
Orion84 schreef op zaterdag 14 februari 2015 @ 13:35:
Ik ga dat vanavond eens proberen!
Feit blijft dat ik een sattelliet decoder daar heb en dat ik daar een wifi verbinding op nodig heb om verbinding te maken op mijn decoder thuis (zit een Canal Digitaal pasje in met een share op CCcam) en op de decoder kan ik sowieso geen certificaat op inladen.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
De vraag is of je dd-wrt router tegelijkertijd client kan spelen op een WPA2-Enterprise verbinding zoals die van Ziggo en daarnaast zelf een wifinetwerk in de lucht kan brengen met een andere beveiliging.
Anders zit er weinig anders op dan een extra router/accesspoint achter je huidige router hangen, zodat die enkel nog client hoeft te spelen en het netwerk koppelt naar de LAN poorten.
Overigens moet je met het stappenplan in die post die ik linkte nog steeds dus wel het ziggo certificaat omzetten naar een tekst versie die je in dat veld kan invoeren. Dan kan bijvoorbeeld door het .crt bestand te downloaden en om te zetten naar Standard PEM via https://www.sslshopper.com/ssl-converter.html
Dan krijg je:
29
30
31
-----BEGIN CERTIFICATE-----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-----END CERTIFICATE-----
[ Voor 74% gewijzigd door Orion84 op 14-02-2015 13:58 ]
  • hhoekstra
Dutchsat schreef op zaterdag 14 februari 2015 @ 13:25:
Zoals anders ook vermelden.
Het publieke certificaat wat jij waarschijnlijk nodig hebt is niet versleuteld. Je kan deze gewoon openen met notepad.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
hhoekstra schreef op zaterdag 14 februari 2015 @ 15:23:
Niet rechtstreeks, want het formaat wat op de ziggo site als download staat is een Binary DER file en daar kan je weinig mee in notepad. Zoals ik hierboven ook al zei: gewoon downloaden en door een tooltje halen dat er een standaard PEM encoding van maakt en dan zou je dat gewoon in de router config moeten kunnen plakken.
  • Thralas
  • Laatst online: 22-11 17:19
Voor de volledigheid ende vermaack nog even de intermediate en leaf:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            61:00:00:00:02:ff:76:80:87:9d:75:d5:8e:00:00:00:00:00:02
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: O=Ziggo B.V., C=NL, CN=Ziggo Public RootCA - G1
        Validity
            Not Before: Jun 26 12:55:49 2014 GMT
            Not After : Jun 26 13:05:49 2015 GMT
        Subject: C=NL, O=Ziggo B.V., CN=Ziggo Public IssuingCA - G1
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    00:df:85:59:64:c1:cc:bb:b6:c5:d2:f6:c4:68:2e:
                    a6:54:15:cf:c0:0b:be:7f:3e:b1:ab:e3:c7:74:29:
                    25:1f:11:9a:6e:9f:22:55:bb:b0:e8:13:2a:96:5d:
                    93:78:5f:77:53:ee:ee:a7:ba:e1:d4:ab:92:14:d5:
                    04:83:cd:e4:f0:e5:87:9b:a2:82:99:a6:c9:29:fe:
                    c2:ed:7e:9d:a7:78:17:0c:76:2f:57:8b:ea:f5:57:
                    0c:76:82:db:40:15:89:43:db:96:92:b4:8e:63:91:
                    ee:46:bb:8e:44:6e:d5:a7:ee:a3:51:f6:da:15:cd:
                    28:c0:1a:67:a1:d3:fd:a3:fd:53:b1:6c:34:06:63:
                    4c:53:19:38:8d:07:91:2b:44:53:18:ea:be:6e:e5:
                    69:55:38:67:8d:ef:74:c7:4e:f2:1b:f6:b0:ee:ff:
                    f1:e6:fc:63:d2:f4:f5:22:0b:be:e0:a0:f8:9e:14:
                    d8:d8:bd:46:9a:4d:14:d7:f1:39:51:fd:42:2f:21:
                    f2:80:c7:f9:92:e5:28:a6:45:94:0c:75:89:e3:08:
                    86:f4:5c:d3:36:db:2e:a8:3a:f2:ba:88:e5:08:40:
                    46:fb:8f:37:e0:4e:f9:93:81:f8:04:aa:f6:c5:20:
                    f0:97:f8:82:61:12:70:a1:01:05:ea:0e:ae:d0:92:
                    80:dd
                Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Basic Constraints: critical
                CA:TRUE
            X509v3 Key Usage:
                Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign
            X509v3 Subject Key Identifier:
                3E:78:F4:29:17:F0:FC:CC:94:53:C6:EF:46:62:3D:03:52:14:9D:B2
            X509v3 Authority Key Identifier:
                keyid:FF:7B:67:75:96:8E:8B:E0:71:EE:8C:A4:38:C0:D9:A6:E4:7D:40:69
            X509v3 CRL Distribution Points:
                Full Name:
                  URI:file://WIN-TMEP36S5QF5/CertEnroll/Ziggo Public RootCA - G1.crl
            Authority Information Access:
                CA Issuers - URI:file://WIN-TMEP36S5QF5/CertEnroll/WIN-TMEP36S5QF5_Ziggo Public RootCA - G1.crt
         bb:65:fe:93:ff:a6:b8:e7:a2:82:95:3c:dc:66:bb:1d:b4:b6:
         d2:29:f9:e4:ca:2e:d3:dc:a2:24:ef:ad:32:91:62:e3:7e:61:
         a2:ad:f1:1a:04:26:8a:51:04:ec:f6:07:6a:2c:90:96:c1:da:
         79:d3:c2:d1:a5:4f:2d:5c:89:43:60:49:46:93:9c:c3:6b:ee:
         0e:aa:72:f5:02:37:27:41:de:73:4e:b1:d5:c4:f8:30:60:c3:
         63:db:9a:6e:43:7b:18:2f:e4:81:3c:8a:3c:a4:f4:10:11:2d:
         58:b2:96:e1:5b:2e:ec:33:e2:6a:2e:c7:8c:3a:10:2f:a1:8d:
         1d:9f:47:c1:df:a0:15:9f:57:b1:14:e1:8d:3b:a5:6f:2c:61:
         92:99:44:53:08:aa:0a:0a:32:23:ed:1a:c9:ca:59:d0:05:d2:
         f6:4f:25:c1:0b:1c:73:a0:b2:71:33:02:a1:59:06:47:1b:77:
         54:f9:6a:0a:10:10:5a:c5:02:b7:bd:a4:fd:94:5d:2c:a0:58:
         f9:02:78:01:e3:3f:2b:eb:fe:8f:99:e6:82:90:66:26:c0:5e:
         59:b1:65:9b:9f:9e:80:1d:04:3b:de:5a:e1:16:2b:6c:2b:8e:
         55:4a:eb:d2:00:6c:4d:39:a2:2a:0d:80:d1:40:6f:82:45:99:
         c1:3a:50:40:c4:47:3c:2e:e4:31:6d:37:6d:42:b4:36:2a:0a:
         e3:c6:66:7d:06:db:66:02:53:86:f5:09:4b:52:e8:78:bc:00:
         d1:17:0a:72:a2:63:a9:c8:4c:f0:fa:a6:ca:6c:e9:7c:ba:f6:
         7d:33:d7:a8:bc:38:97:e2:03:a5:76:99:8a:65:c0:cb:89:08:
         34:54:26:c1:ad:ea:0f:9b:ec:67:75:ec:8d:6f:54:97:bb:9b:
         d2:08:0d:43:fb:16:b7:89:7b:3a:a0:bd:4e:ef:62:fe:1a:8c:
         fc:a3:0c:fb:8c:4b:7c:2f:53:78:b0:00:7d:d3:61:c9:df:a6:
         0f:a0:94:9e:79:6e:4b:0e:ad:74:ec:37:c0:77:e0:5c:c9:02:
         49:f7:be:7e:5a:07:4f:24:70:db:8f:22:0c:8f:b7:2e:e6:fc:
         65:c3:d6:0d:4b:5a:e6:a9:a1:bb:26:fc:2a:88:c4:67:97:fc:
         bc:c9:d9:ec:95:10:22:b7:a9:ab:75:d4:c5:13:2c:66:c3:18:
         1a:59:90:93:2d:93:d5:72:74:3e:d7:c5:b0:2a:07:a8:4f:a6:
         67:59:6e:ea:ec:9c:7d:86:d4:ff:4a:2b:a1:9b:d9:80:b4:36:
         a4:63:68:9f:56:63:5e:ab:1f:0b:f8:57:d2:2c:1d:54:a9:f4:
         69:a1:59:b7:7b:39:4a:84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=
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number: 4096 (0x1000)
        Issuer: C=NL, O=Ziggo B.V., CN=Ziggo Public IssuingCA - G1
        Validity
            Not Before: Jun 26 13:16:48 2014 GMT
            Not After : Jun 25 13:16:48 2017 GMT
        Subject: C=NL, O=Ziggo B.V., CN=WifiSpots
                Modulus:
                    00:cd:04:6a:89:cc:11:77:e6:1a:8e:d1:36:49:06:
                    2d:51:bb:49:78:60:ac:f5:c7:f7:ff:cb:f6:1e:f5:
                    a2:c4:74:31:8d:af:20:50:53:3d:fb:36:08:a1:36:
                    06:26:b7:0d:c1:ff:cd:3d:0d:f0:64:6b:a3:79:86:
                    e2:f6:bc:a2:f5:9d:a2:dd:53:8e:b0:9a:28:80:03:
                    b4:f6:58:19:d8:7a:b6:73:13:df:93:8b:92:85:42:
                    7b:1d:64:b4:54:4c:bd:cc:f8:cb:46:24:85:33:37:
                    d1:7d:e3:7d:b8:74:74:27:eb:01:64:29:96:bc:77:
                    67:44:ac:91:03:50:d5:b3:8a:05:df:49:8c:78:ef:
                    ea:5e:8f:6c:c0:60:1d:e3:68:88:af:3c:60:3b:9b:
                    76:bf:f7:a3:b6:93:59:cc:a0:ac:d3:57:19:29:45:
                    29:2d:86:e2:01:09:0f:69:f9:a3:5f:40:19:49:f5:
                    ad:1b:fb:98:37:25:7e:75:2e:b8:70:e4:d2:6c:31:
                    ac:55:5d:18:4b:cf:cc:c5:99:7f:98:6e:b3:9c:22:
                    a6:c9:23:c7:a6:e6:9d:44:49:7c:91:78:75:54:e4:
                    94:31:fa:75:d2:e0:a9:15:11:c1:70:47:5a:5e:41:
                    28:42:a1:5f:a9:d9:09:f5:d0:67:24:0e:67:0a:81:
                    dd:09
        X509v3 extensions:
                CA:FALSE
            X509v3 Key Usage: critical
                Digital Signature, Key Encipherment
                Full Name:
                  URI:http://crl.ziggo.nl/ziggo.crl
         b6:b7:a1:e4:d1:e8:02:4e:ec:c6:27:c9:cf:18:c4:34:21:7c:
         30:b6:0d:76:da:42:6a:aa:32:57:64:79:e3:c6:28:81:1e:dc:
         d8:6d:7c:bb:d5:fc:0b:5c:23:6d:f7:59:80:39:ab:6f:02:4a:
         fb:a0:5d:2f:1a:16:fb:4f:cf:8e:f0:08:b6:5d:67:00:5a:ee:
         16:11:4f:a1:7f:de:ab:88:b3:71:71:d4:a9:59:7f:56:69:c5:
         1d:9b:ac:70:9a:d6:34:5a:af:81:16:20:4d:59:86:fd:0c:7a:
         83:44:9f:f9:d2:f5:e7:ed:2a:06:69:b6:87:9f:70:94:f6:a2:
         3c:ea:79:41:8a:4c:ce:cc:37:dc:b8:3c:c3:05:a5:d2:2c:92:
         af:07:c2:88:32:48:c9:bc:c6:61:ed:01:ce:47:00:5c:27:ba:
         02:c3:cb:c4:5c:a8:db:3c:cf:84:6a:b7:d0:7c:51:39:26:f3:
         e1:00:14:26:0d:a5:41:f8:70:b7:55:c3:d2:6f:41:3c:5d:58:
         61:ec:14:c0:ff:8f:62:15:d9:5b:d8:c2:9f:24:79:5f:97:9e:
         12:4e:44:c4:0f:89:f9:eb:83:9e:63:5f:ab:dd:d2:34:3f:bc:
         2a:71:31:ec:67:47:51:fd:41:92:62:92:a1:51:6d:76:e1:77:
         64:fe:11:b7
MIIDSjCCAjKgAwIBAgICEAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwSDELMAkGA1UEBhMCTkwx
EzARBgNVBAoTClppZ2dvIEIuVi4xJDAiBgNVBAMTG1ppZ2dvIFB1YmxpYyBJc3N1
aW5nQ0EgLSBHMTAeFw0xNDA2MjYxMzE2NDhaFw0xNzA2MjUxMzE2NDhaMDYxCzAJ
BgNVBAYTAk5MMRMwEQYDVQQKDApaaWdnbyBCLlYuMRIwEAYDVQQDDAlXaWZpU3Bv
dHMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDNBGqJzBF35hqO0TZJ
Bi1Ru0l4YKz1x/f/y/Ye9aLEdDGNryBQUz37NgihNgYmtw3B/809DfBka6N5huL2
vKL1naLdU46wmiiAA7T2WBnYerZzE9+Ti5KFQnsdZLRUTL3M+MtGJIUzN9F94324
dHQn6wFkKZa8d2dErJEDUNWzigXfSYx47+pej2zAYB3jaIivPGA7m3a/96O2k1nM
oKzTVxkpRSkthuIBCQ9p+aNfQBlJ9a0b+5g3JX51Lrhw5NJsMaxVXRhLz8zFmX+Y
brOcIqbJI8em5p1ESXyReHVU5JQx+nXS4KkVEcFwR1peQShCoV+p2Qn10GckDmcK
gd0JAgMBAAGjUDBOMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgWgMC4GA1Ud
HwQnMCUwI6AhoB+GHWh0dHA6Ly9jcmwuemlnZ28ubmwvemlnZ28uY3JsMA0GCSqG
SIb3DQEBCwUAA4IBAQC2t6Hk0egCTuzGJ8nPGMQ0IXwwtg122kJqqjJXZHnjxiiB
HtzYbXy71fwLXCNt91mAOatvAkr7oF0vGhb7T8+O8Ai2XWcAWu4WEU+hf96riLNx
cdSpWX9WacUdm6xwmtY0Wq+BFiBNWYb9DHqDRJ/50vXn7SoGabaHn3CU9qI86nlB
ikzOzDfcuDzDBaXSLJKvB8KIMkjJvMZh7QHORwBcJ7oCw8vEXKjbPM+EarfQfFE5
JvPhABQmDaVB+HC3VcPSb0E8XVhh7BTA/49iFdlb2MKfJHlfl54STkTED4n564Oe
Y1+r3dI0P7wqcTHsZ0dR/UGSYpKhUW124Xdk/hG3
De CRL van de root werkt overigens niet, en de intermediate verwijst naar een localhost CRL/AIA die ook nog eens de hostname van de machine met mogelijkerwijs de 'keys to the castle' lekt.
Prutsers.
  • Dutchsat
Allemaal bedankt, het tekstbestand uit het certificaat kon ik invullen in Public Server Certificate bij het 802.1x deel. Het werkt tot nu toe na een half uur testen goed.
Met DD-WRT is geen extra hotspot nodig, je kunt extra meerdere virtuele wifi netwerken aanmaken met ieder een eigen versleuteling en zelfs al of niet geïsoleerd van je eigen netwerk en dat werkt goed en je kunt zelfs aangeven welke antennes voor het RX en TX signaal gebruikt worden. Ongelofelijk dat het werkt, jullie hebben mij heel gelukkig gemaakt. Chapeau!
Om een stabiel netwerk te krijgen heeft het zin om de diverse hotspots op snelheid te testen, want er zit veel verschil in snelheid. Deze zet je dan in de MAC-Client list op volgorde van snelheid en dan met name op welk kanaal deze hotspot zit (meer of minder druk).
[ Voor 39% gewijzigd door Dutchsat op 19-02-2015 00:15 ]
  • defentie
  • Laatst online: 22-12-2024
Dutchsat kun jij aangeven hoe jij de gegevens hebt ingevuld in DD-WRT
Ik krijg geen verbinding tot stand iets doe ik verkeerd
THX.
  • jeroenvtec
  • Laatst online: 29-08 15:15
werkt prima, ik heb alleen voor client gekozen zodat de router heb verkeer afhandelt
overige waardes waren copy paste
  • Motorhelm
  • Laatst online: 11-11 13:17
Zelf beschik ik sinds kort over een Netgear R7000 router waarop ik dd wrt heb geïnstalleerd.
Ik probeer deze router ook met internet te verbinden via een Ziggo hotspot.
Er lijkt een verbinding tot stand te komen, maar de router blijft maar "WAN IPv4: 0.0.0.0" aangeven.
De uptime van de verbinding met het Ziggo acces point zie ik oplopen tot 60 seconden waarna de verbinding kort wegvalt en opnieuw wordt opgebouwd.
Ik heb de router in client mode staan.
Mijn security settings zijn als volgt;
Security mode: 802.1x
XSupplicant type: Peap
User: ziggouser
Anonymous Identity:
Password: ziggopassword
Phase2: auth=MSCHAPV2
Public Server Certificate: Het in deze thread gegeven certificaat
Verder heb ik geen dd wrt settings gewijzigd.
Heeft er iemand enig idee waaraan het zou kunnen schorten?
Ik heb heel de optie 802.1x niet in dd-wrt!
Mijn router is een Linksys E3000 met firmware K3.x_21676_mega_nv60K.
Iemand een idee hoe ik de 802.1x optie aan kan zetten?
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Linksys_E3000
  • Motorhelm
Ik krijg die optie pas te zien nadat ik mijn router als client of repeater instel.
ik heb de client mode ingesteld maar nog steeds komt de optie niet erbij te staan :(Afbeeldingslocatie: http://www.deschapenvachten.nl/wp-content/uploads/2015/09/af2.png
(Afbeeldingslocatie: http://www.deschapenvachten.nl/wp-content/uploads/2015/09/af1.png
  • Motorhelm
Om hier nog even op terug te komen.
Het is maar niet gelukt om de R7000 router op een ziggo hotspot in te laten loggen.
Met een WNDR3700v2 router die ik nog had liggen lukte het binnen 5 minuten.
Kan het zijn dat de op Broadcom chips gebaseerde routers zoals R7000 en jou E3000 allen 802.1x niet ondersteunen? Bij mij is de optie er wel in de interface maar het werkt blijkbaar niet.
De op Atheros chip gebasseerde WNDR3700v2 had ook een iets ander ogende dd wrt interface met naar het lijkt meer instellingen.
Bij dezen dus een tip, verdoe je tijd niet door dit met incompatibel hardware proberen werkende te krijgen :|, succes!
  • L23
  • Laatst online: 17:09
L23
Na het lezen van dit topic wou ik dit ook proberen. Heb een TL-Link TL-WR841N voor rond de 20 euro gekocht en vandaag DD-WRT er op gezet. Ik kreeg het aan de hand van dit topic zonder problemen voor elkaar om verbinding te maken met de Ziggo Hotspot. Erg handig, alle apparaten hebben nu een stabiele internet verbinding en kan ook apparaten via kabel aansluiten. Top!
Moest wel een keer de router uit en aan doen omdat er opeens geen internet verbinding meer was, waar kan dat aan liggen? Verbinding met de Ziggo hotspot weg? Is daar een handigere oplossing voor dan de router herstarten?
  • Motorhelm
Ik heb daar ook last van. Misschien kun je een script schrijven dat de verbinding herinitialiseert wanneer er geen tijdig antwoord op een ping komt ofzo?
Ik heb last dat hij af en toe een slecht Ziggo hotspot pakt. Er zijn er namelijk 6 binnen bereik van de router. Ik wil de verbinding eigenlijk met een enkel mac adres maken. Ik hoop dat dat de meeste problemen verhelpt.
  • emcea
  • Laatst online: 08-11 20:25
Ik kwam er in eerste instantie niet uit. Ik maakte namelijk twee 'fouten' wat het achterhalen lastig maakte (voor mij dan ;) ).
1) De Netgear R6250 gebruiken, waarvan de Boardcom-chipset niet compatibel is, zoals Motorhelm ook heeft ervaren.
2) Na aanschaf van de scherpgeprijsde TL-WR841N had ik blijkbaar het verkeerde publiek certificaat gekopieerd. Voor andere gebruikersnamen dan '8 cijfers' of 'beginnend met de m' geldt een ander certificaat (website + mijn juist certificaat)
@L23. Ik heb (nog) geen last van wegvallen. Na het wegvallen zou hij opnieuw moeten verbinden. Je zou wel automatisch je router kunnen herstarten na x minuten. Niet echt een oplossing, maar toch.
Auto reboot: Administration > Keep Alive > Schedule Reboot
Hier een handig script dat opnieuw verbinding maakt wanneer de verbinding wegvalt.
@Motorhelm. Wanneer je het MAC-adres van jouw sterkste hotspot noteert (Status > Status > Site Survey), dan kan die toevoegen aan het MAC-adresfilter.
Wireless > MAC Filter
[ Voor 6% gewijzigd door emcea op 22-09-2015 15:40 ]
  • L23
L23
Ik ben er achter gekomen dat een van de Ziggo hotspots geen internet verbinding geeft. Ik probeer deze met de MAC Filter er tussen uit te filteren,of juist te forceren alleen met andere hotspots te verbinden, maar dit werkt niet. Werkt de MAC Filter wel in client mode? Werkt bij jullie de Mac Filter wel?
Ik heb trouwens build 27506, deze werd aangeraden omdat deze tot dusver het meest stabiel is, lees ook niks over MAC Filter problemen bij deze build, dus daar kan het niet aan liggen lijkt mij.
[ Voor 24% gewijzigd door L23 op 09-10-2015 18:28 ]
  • gevoelig
  • Laatst online: 14-11 20:42
Ik heb een vraag. Zou dit ook moeten kunnen werken op een Asus RT-AC66U. Ik ben al een paar dagen aan het struinen maar heb de settings nog niet gevonden.
Wat ik heb gedaan:
Wireless: client mode/mixed/ziggo
Wirless sec: 802.1/user/pass/certificaat uit topic
Maar ik zie bij WAN geen IP en krijg geen verbinding met het internet.
Buiten is het koud en guur. Gisteren was het warmer dan vandaag. Maar dat kan ook aan mij liggen...
  • L23
L23
Het Mac filter werkt bij mij ig niet in client mode. Wat wel werkt om verbinding te maken met een specifiek Ziggo Hotspot. Bij Wireless Security heb je het vakje Additional Netwerk Options. Zet daarin het MAC adres van de Ziggo Hotspot waarmee je wil verbinden:
bssid=XX:XX:XX:XX:XX:XX
De router zal niet meer wisselen tussen de verschillende Ziggo hotspots en je hebt zo altijd verbinding met de voor jou beste hotspot. Bij mij was het probleem dat de Ziggo Hotspot met het sterkste signaal gewoon niet werkt, geen verbinding met internet. De opvolgende hotspot werkte wel goed en sinds ik hier mee verbinding heb en het niet meer wisselt tussen de hotspots is de internetverbinding een stuk beter geworden.
@gevoelig Is het inmiddels gelukt? Wellicht het verkeerde publieke certificaat, die hier in het topic is kennelijk niet voor iedereen geschikt. Zie bericht van @emcea
  • Lexzie
  • Laatst online: 20-02 13:51
Ik heb dit werkend gehad op een TP-LINK TL-WR841N maar doordat de Ziggo WifiSpots redelijk zwak zijn (Rssi max. -78) viel regelmatig de internetverbinding weg.
Om die reden even teruggezet naar KPN Fon, echter dat is gelimiteerd tot 2Mb/s download en Ziggo is dat niet.
Moet volgende week maar eens gaan experimenteren met de plaatsing van mijn router enz. (helaas geen afneembare antenne en ook geen externe antenne beschikbaar) en zal ook even posten hoe ik e.e.a. ingesteld heb.
  • Lexzie
Momenteel zit ik op internet via een Ziggo WifiSpot m.b.v. een TP-LINK TL-WR841N waarop DD-WRT v24-sp2 (04/09/15) std - build 26653 (volgens mij de laatste versie).
In het tabblad 'Wireless', 'Basic Settings':
Wireless Mode:                Client
Wireless Network Mode:        Mixed
Channel Width:                Full (20 MHz)
Wireless Network Name (SSID): Ziggo
Advanced Settings:            disabled
En dan bij 'Wireless Security':
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Security Mode:      802.1x
XSupplicant Type:   Peap
User:               <Ziggo Wifispot gebruikersnaam>
Anonymous Identity: <leeg laten>
Password:           <Ziggo Wifispot wachtwoord>
Phase2:             auth=EAP-MSCHAPV2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Additional Network Options: <leeg laten>
Daarna bij Status, Wireless klikken op Site Survey en kies een netwerk met de naam 'Ziggo' die het sterktste signaal heeft (Rssi).
Volgens mij was dat het dan...
Welle hardwareversie van de tp-link heb je?
  • Bassie1978
  • Laatst online: 10-11 11:53
Bassie1978
Bassie
Iemand dit al geprobeerd met een Linksys wrt54gl? Ik ga vanavond maar eens een poging wagen...
..::www.pug205.nl::..
  • IThengelo
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 04-06 08:53
Bassie1978 schreef op maandag 08 februari 2016 @ 11:25:
Pug was het nog gelukt? Heb zelf ook nog een wrt54g liggen waar ik hezelfde mee zou willen.
  • Bassie1978
Bassie1978
Bassie
IThengelo schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 14:34:
Ik heb het niet voor elkaar gekregen. Ik heb tijdelijk een laptop met Windows 10 misbruikt tot ik een eigen verbinding kreeg.
Probleem is het certificaat, zonder dat certificaat krijg je geen verbinding
[ Voor 10% gewijzigd door Bassie1978 op 29-03-2016 13:54 ]
  • Dalrok
  • Laatst online: 18-11 19:35
Werkt dit voor jullie vlekkeloos?
Ik heb ook een TP-Link WR841N V9 en was zelf achter de instellingen gekomen die hier in het topic geplaatst zijn. Ik doe volgens mij precies hetzelfde. De verbinding komt ook goed tot stand. Het heeft momenten dat hij prima werkt, maar na verloop van tijd zie ik altijd een instabiele connectie.
Als ik ping commands uitvoer zie ik ook timeouts. In Chrome krijg ik vaak de volgende errors. "De server DNS address van xxx.xx.xx kan niet worden gevonden.
ERR_NAME_NOT_RESOLVED.
Ik gebruik een vaste BSSID, maar ik heb dezelfde problemen op alle Ziggo hotspots.
De DNS servers heb ik al eens aangepast naar die van Google, maar dit mocht niet baten.
Ik heb twee verschillende DD WRT versies geprobeerd en beide hebben hetzelfde probleem. Momenteel draai ik op R28788.
Ik heb geen instabiele connectie als ik via een andere SSID als client inlog die niet van Ziggo is. Dan maak ik ook geen gebruik van het 802.1x protocol, dus ik dacht zelf dat het hier iets mee te maken kan hebben. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen hiermee, zodat ik misschien kan achterhalen waar de fout zit.
Toevoeging: De Rssi is goed te noemen. Zo rond de 55.
Mind over matter: If you don't mind it, it won't matter
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-10 14:05
Dalrok schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 11:49:
Ligt niet aan je config. Hier dezelfde problemen. Ik krijg met enige regelmaat de volgende errors:
DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET
DNS_PROBE_FINISHED_BAD_CONFIG
DNS_PROBE_STARTED
Dit met diverse USB Wifi dongles met Windows 7 of Windows 10 en notabene vlak naast de router (Rssi +- 50) Voor de variatie ook bij een andere Ziggo router geprobeerd, maar met hetzelfde resultaat. Google DNS servers instellen helpt hier ook niet.
Zojuist met OpenWRT op een Buffalo G300NH router als client mode connectie gemaakt, maar zojuist ook weer een ERR_NAME_NOT_RESOLVED
Ping commando loopt gewoon door en een online spel blijft ook gewoon draaien. Das dan toch wel weer opvallend en overigens ook wel prettig. Beetje vreemd blijft het wel inderdaad. Nouja, het zal wel iets Ziggo's eigen zijn ofzo... Ik geef 't voorlopig maar op. Mocht je een oplossing vinden, quote me even in dit topic :)
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • jorilla
  • Laatst online: 16-11 11:33
L23 schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 15:49:
Bij mij werkt ook die oplossing niet. Hij blijft dan gewoon switchen tussen verschillende BSSID's. Wat wél werkt is het volgende als startup script (onder Administration->Commands):
sed -i '7ibssid=XX:XX:XX:XX:XX:XX' /tmp/ath0_wpa_supplicant.conf
kill -HUP `(pidof "wpa_supplicant")`
Zou het trouwens ook mogelijk zijn een dual-band router te gebruiken, en dan de 2,4G band gebruiken om te verbinden met de WifiSpot en de 5G band om die verbinding te delen met al je apparaten?
[ Voor 97% gewijzigd door jorilla op 28-07-2016 14:39 . Reden: Oplossing + vraag toegevoegd ]
  • Lexzie
Verwijderd schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 23:56:
v8
  • XxdutchXx
  • Laatst online: 21-11 21:28
Twee dingen die bij mij het verschil maakten om het werkende te krijgen:
Er zijn twee verschillende certification (kies de juiste zoals ook eerder aangegeven in dit topic):
https://www.ziggo.nl/klan...i/wifispots/certificaten/
En bij SSID diende ik ''Ziggo'' in te vullen i.p.v. ''ziggo''. Dus klaarblijkelijk is het hoofdlettergevoelig.
  • techetga
  • Laatst online: 07-11 00:46
Ik heb dit ook geprobeerd met de Netgear EX6200 en DD-WRT v24-sp2 (12/22/14).
Maar ik krijg geen verbinding. Dit zijn mijn instellingen:
Wireless > Basic Settings
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/k6OIwB5.png
Setup > Basic Setup
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/TB5wMmr.png
Wireless > Wireless Security
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5cOKALz.png
Status > Wireless
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/sDbf0Cx.png
Enig idee wat ik fout doe? Zou het kunnen zijn dat de router niet compatible is of heb ik gewoon de verkeerde instellinge?
Bij voorbaat dank!
Edit: Heb het net geprobeerd op een oude WRT160NL, hierop werkt het perfect.De EX6200 is dus gewoon niet compatible met 802.1X.
[ Voor 10% gewijzigd door techetga op 11-12-2016 16:58 . Reden: Oplossing gevonden ]
  • ed-dy
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 15-09-2024
Hallo, weer iemand die dit werkend wil krijgen.
Is er iemand die dit nu nog steeds draaiend heeft en met een nog verkrijgbare router (waar de dd-wrt software beschikbaar voor is)?
Ik had een router geregeld maar die was helaas van een release versie die niet compatible was met de dd-wrt firmware :-(
en de nu nog verkrijgbare staat niet in de dd-wrt database.
Dus welke combinatie merk (build versie) en firmware is ideaal/perfect?
  • dm39
  • Laatst online: 23-02-2022
Ik heb het werkend met eduroam op een wr841n-v9 met dd-wrt en met de instructies hierboven. Ook op mijn wdr3600 lukt dit ook. Met Ziggo werkte het in eerste aanleg niet, maar na het wijzigen van het mac-adres van de router naar een intel kaart (gebruiken ze bij Ziggo vendor oui filtering?) is het toch gelukt.. 8)
  • FlorisVN
  • Laatst online: 21-11 19:03
ik probeer het het aan de praat te krijgen op een Netgear R6300 V1.
Echter nog zonder succes helaas.
Als ik de laatste stap wil doen, bij Status-->Wireless-->Site Survey-->(netwerk) Ziggo Join dan werkt het helaas niet..
Krijg wel netjes de melding dat ik succesfully joined the following netwerk as a client : Ziggo
Ik zie de verbinding uiteindelijk helaas niet in de lijst, en hij sprint dan ook meteen automatisch terug naar Wireless--> Basic Settings..
Ik hoop dat iemand mij kan helpen...
Zie onderstaande screenshots met mijn settings :
Afbeeldingslocatie: https://s1.postimg.org/wj4mabu3j/Basic_Settings_Wirelles_R6300_Ziggo_hotspot_over.pngbilder uploaden
Afbeeldingslocatie: https://s13.postimg.org/b3q8bmi47/Status_Wireless_overzicht.pngkostenlos bilder hochladen
Afbeeldingslocatie: https://s15.postimg.org/hm3bfn0sb/Wireless_Security_Ziggo_wl1_R6300.pngKostenlos Bilder hochladen
[ Voor 44% gewijzigd door FlorisVN op 04-03-2017 14:24 ]
  • FlorisVN
dm39 schreef op zondag 15 januari 2017 @ 12:33:
Hi, wellicht moet ik dit ook toepassen ?
Ik kan ook niet verbinden zie mijn onderstaande post..
En hoe en waar heb je dit gedaan binnen DDWRT ?
Waar heb je Intel Mac-adres gevonden, welke heb je genomen ?
Graag hoor ik van je, dank alvast ! 8) ;)
  • laurens0619
  • Laatst online: 18:31
FlorisVN schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 14:23:
[afbeelding]bilder uploaden
[afbeelding]kostenlos bilder hochladen
[afbeelding]Kostenlos Bilder hochladen
je moet in PEAP/802.1x mode connecten met het Ziggo AP (zodat je username/password kunt meegeven). Geen id of dat tegenwoordig standaard met dd-wrt kan maar volgens the interwebs is dat zo eenvoudig (maar oude topics). Kun je dr geen openwrt op zetten? Daar lukt het, mits je chipset er ondersteuning voor heeft, sowieso,
  • FlorisVN
Dank voor je antwoord Laurens,
Die van mij staat op PEAP en 802.1X helaas heb ik geen mogelijkheid voor 802.X modus..
in 802.1X heb ik wel mijn username en wachtwoord opgegeven zoals zichtbaar op de laatste screenshot.
Tevens ben ik wezen zoeken naar OpenWRT voor de Netgear R6300 maar kan daar niet echt wat van vinden...
Weet jij of deze compatibel is daarmee.. ?
Wat ik uit deze link haal, is dat het niet goed werkt met deze router ?: https://wiki.openwrt.org/inbox/netgear/netgear_r6300_v1
thx alvast, zie graag een reactie tegemoet..
  • FlorisVN
techetga schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 16:14:
Bij voorbaat dank!
Hi,
Ik zit al lang te klooien hier om het aan de praat te krijgen met een R6300 van Netgear.
Echter lukt het helaas nog niet..
Heb o.a jouw settings ook precies gevolgd voorzover ik kan zien..
Zijn er nog speciale zaken waar ik rekening mee moet houden wellicht ? :? 8)7
Hoor graag van je, thx 8)
  • techetga
Geen idee, ik probeerde het op een oudere router en daarbij werkte het. Op de Netgear niet. Ik check morgen de settings en zal daar wat screenshots van posten.
[ Voor 13% gewijzigd door techetga op 17-03-2017 20:55 ]
  • FlorisVN
techetga schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 20:55:
top !
Thx voor je bericht..
ben benieuwd...
  • FlorisVN
Hi,
ik was nog benieuwd of je nog hebt kunnen kijken ??
  • Ch4oZZzz
  • Laatst online: 25-10-2025
Ik heb het werkend op een TP-Link TL-WR841N v11. Nou ja werkend. Ik heb met enig regelmaat dat ik ineens geen internet meer heb over de wifispot. Wel hou ik verbinding met de router. Naar buiten toe pingen is op dat moment niet mogelijk.
Wat ik al heb geprobeerd is het reconnect script uit de 'Useful Scripts' wiki van dd-wrt. Wel ook Vlan aangepast.
En ook dit script.
Ik heb de script gezet in de Start up.
Beide scripts lijken weinig effect te hebben.
Wat is een goede manier om zo'n Ziggo wifispot te reconnecten?
Testen blijft lastig omdat het soms een hele dag goed gaat en de volgende dag ligt elk uur de verbinding er weer uit.
[ Voor 5% gewijzigd door Ch4oZZzz op 30-05-2017 14:00 ]
Beste Tweakers,
Ik ben inmiddels al een jaar bezig met het optimaliseren van mijn Ziggo Router, inmiddels heeft mijn vriendin al ruim een jaar internet via mijn Ziggo Wifispots Router. Dit heeft uiteraard wel even geduurd voordat ik de juiste router te pakken had.
Aan de disconnects is niets te doen! Bij de een gebeurt het vaker dan bij de ander. Dit waarschijnlijk door de verschillende merken van de modems. Certificaat van Ziggo kun je het beste laten. De authenticatie via peap en mschapv2, gaat eigenlijk supersnel en krijg je beide certificaten gepushed.
Maar ik heb nu twee wifispots in de buurt van mijn router en als de router disconnect dan springt hij binnen een seconde naar de volgende wifispot, oftewel twee keer per dag heb ik een ander ip en heb ik 1-2 seconden even geen internet. Dit is het beste resultaat van mij tot nu toe! Voor de rest, streamen ik en mijn vriendin, gemiddeld zo'n 10 GB per dag. Ze heeft van het geld dat ze uitspaart, een Netflix en Videoland account!
Edit: mijn router is een, Ziggo router (C7) ( met speciale firmware)
Deze firmware heb ik ook met succes op andere routers gezet, inmiddels heb ik een aardig aantal van deze routers gebouwd.
Ik zal wat screenshots plaatsen zodat jullie kunnen zien hoe en wat.
Edit: ik heb de links even verwijderd zodat ik de foto's kan bewerken, zodat privacy gevoelige info niet voor iedereen beschikbaar is.
Ik zal vragen beantwoorden, maar bereid je voor sommige instellingen zijn trial and F***** error!
[/quote]
Inmiddels heb ik de router ook multiwan gemaakt en kan ik volgende week met drie hotspots tegelijk verbinden. Voor een bandbreedte van tussen de 20-30Mbps en een upload van ongeveer 4-6Mbps!!!
Maar het allerfijnste: Een leuk project!
Afbeeldingslocatie: https://vanelsolutions.files.wordpress.com/2017/06/schermafbeelding-2017-06-09-om-15-37-19-copy.png
Afbeeldingslocatie: https://vanelsolutions.files.wordpress.com/2017/06/schermafbeelding-2017-06-09-om-15-58-05.png
Afbeeldingslocatie: https://vanelsolutions.files.wordpress.com/2017/06/schermafbeelding-2017-06-09-om-16-04-47.png
Volgende week zal ik foto's en speedtests tonen van de multiwan setup! (ik heb mijn log met mac adressen verwijderd, aangezien ik geen gezeik van Ziggo wil!
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2017 12:58 ]
  • FreshMaker
Verwijderd schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 12:14:
Heb je ergens een stappenplan, zodat we het ook kunnen uitproberen ?
Ik heb een aantal images gebouwd, met de imagebuilder van lede (een fork van openwrt), deze images zijn echter alleen ipv4. Aangezien de dhcp client van openwrt een slechte implementatie van ipv6 en deze verstoort elke keer een snelle renew van dhcp. Mijn images zijn echter wel zonder luci en werken alleen met ssh toegang. Luci kan later met opkg wel toegevoegd worden, helaas blijft het wel noodzakelijk om via ssh de encryptie en phase2 in te stellen.
Ik probeer een stappenplan te maken, dit wordt pas van het weekend dat ik er tijd voor heb.
Lede (fork van openwrt) heeft op dit moment de meest stabiele verbinding met wifispots van Ziggo.
Mijn build config:
- download een vmware image en installeer lede builder (standaard ubuntu vmware van osboxes.org)
- draai even een apt-get update en upgrade
- download LEDE imagebuilder (zie instructies site)
- update de build dir met ./scripts/feeds update -a
- install de updates met ./scripts/feeds install -a
- make defconfig
- make menuconfig
-verander de image (target) naar jouw type router
- zet ipv6 suport uit in imagebuild volgens mij. Zoek even op google ipv6 support uitzetten in lede)
- Als het goed is deze zonder luci ( zo niet verwijder je die in luci-menu uiteraard of je laat hem lekker aanstaan)
- volgende is door naar network/wireless verander daard wpad in wpa-supplicant (verander de bibliiotheek naar openssl!!!!), wpa-cli, en hostapd-full en hostapd-utils,
tevens zet je linux wireless tools aan. (die heet volgens mij lib80211)
- vervolgens ga je naar kernel modules/encryption (daar zit de clue van de snelle reconnect) verander daar in de openssl settings een submenu dus.... zet daar psk en
any/ano (authenticatie zonder wachtwoord uit)
- zet dtlsp en dtls heartbeat aan!! in sommige routers is alpn alleen aan te zetten door een gnutls bieb in te schakelen via hetzelfde menu)
- zet hardware dev/crypto support aan
-verander de image verder naar smaak. Luci maakt de router wel iets trager in een reconnect maar, sommige vinden dit eenvoudiger.
- make build -j2 -v=S
- scp de image naar je router
- ssh de router
- wifi config of wifi detect
- in /etc/config/wireless verander je de encryptie naar wpa-eap
- (alleen voor je bgn 2,4ghz natuurlijk, ff kijken welke wireless radio0 of 1 het is...de C7 heeft bijvoorbeeld een andere config dan een wdr4300/3600)
- vervolgens zet je het kanaal op auto
- tx power op maximaal vaak 25 of 23
- bssid op Ziggo
- option identity ...ziggo wifispots naam
- option password ziggo wachtwoord
- option auth EAP-MSCHAPV2
- option ca_cert /etc/config/ziggo.pem ( het certificaat staat in dit topic, deze maak je gewoon met teksteditor en upload deze met scp naar de /config of maak even een cert directory in /etc)
- geen SSID (mac address) invullen
- wifi up
- verbinding ja/nee, ja dan goed gedaan!!
- nee (dan komt het controleren van de gegevens en is wpa_cli erg handig, voor troubleshooten zie lede website)
even met wpa_cli de tls versie controleren, heb je het goed gedaan dan staat in de status van wpa_cli de tls versie op v1.1
-wpa_cli wlan(0 of 1)
-status
-pmksa geeft de actieve tijdelijke sleutels met tijd in seconden!
-succes, ik heb er een jaar over gedaan om dit allemaal uit te zoeken. De verandering van tls heeft de router zeer snel gemaakt in verbinden.
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2017 23:52 . Reden: handleiding toegevoegd ]
  • willemb2
  • Laatst online: 21-11 12:09
Heren en dames, als het niet (goed) werkt wil dat niet altijd zeggen dat je iets verkeerd doet. Ziggo werkt het langdurig gebruik van één WiFispots toegang actief tegen. En veel WiFispots werken gewoon niet. Probeer er altijd minstens 3 met een redelijk sterk signaal.
Ik ben 2 jaar geleden zo lui geweest om hier een kant en klaar apparaat voor te kopen: Engenius EZ-Hotspot Extender v2 (met uiteindelijk v 3.99 firmware). Werkt met DD-WRT, Luci en daarnaast een eigen GUI van Engenius die wat minder technisch is dan Luci. In een soort Nederlands dat de indruk geeft dat het door een Fransman woord voor woord uit het Koreaans vertaald is.
Heeft nooit echt lekker gewerkt, ondanks soms wel 10 Ziggo's binnen bereik. Na veel gepruts en een stuk of 10 firmware updates maar eens aan Ziggo webcare gevraagd of ze dit soms actief tegenwerken. Quote:
"Het klopt inderdaad dat er een tijdslimiet is ingesteld op onze WiFiSpots. Dit is inderdaad ingeregeld om te voorkomen dat mensen voor een lange tijd de WiFiSpot bezet houden. Dit is omdat WiFiSpots niet zijn bedoeld om langdurig te gebruiken."
Wat die tijdlimiet precies is kreeg ik niet los, maar op basis van mijn ervaringen denk ik 36 of 48 uur. Dus uitzetten die router als je eindelijk naar bed gaat! Als je over de limiet gaat krijg je bij die BSSID een paar weken geen verbinding meer.
Wellicht hebben jullie nog wat aan mijn andere ervaringen:
- Ik hoefde alleen PEAP en MS-CHAPv2 in te stellen en uiteraard gebruikersnaam + wachtwoord. Certificaat niet nodig.
- Op zeker de helft van de BSSID's die de SSID Ziggo uitzenden met een redelijke signaalsterkte werkt het bij mij nooit. Soms krijg ik wel WiFi verbinding maar geen IP-adres, soms wel een IP-adres maar toch geen Internet. Staat los van de Ziggo DNS problemen, ik kon in zo'n geval 8.8.8.8 ook niet pingen.
- vanwege het bovenstaande is het dus geen goed idee om alleen SSID Ziggo in te stellen en hem te laten roamen.
- WiFispot BSSID's komen en gaan. Heb je eindelijk een goede WiFispot BSSID te pakken, gaan ze verhuizen of nemen ze Telfort. Het aantal neemt eerder af dan toe. Het kan ook zijn dat steeds meer mensen de WiFi in het modem uitzetten en op een gunstiger plaats in huis een echte router zetten. Geef ze eens ongelijk.
- Je kan met DD-WRT e.d. je routertje wel met 400 mW of meer laten zenden, maar bedenk dat je voor ontvangen afhankelijk bent van de slappe WiFi in de Ziggo modems. Soms had ik 200 kbps downstream en 4 Mbps up. Ik heb geprobeerd de ontvangst te verbeteren met 9 en 12 dBi antennes, maar dat gaf slechter resultaat dan de standaard 3 dBi antennes van de EZ Hotspot Extender.
Ik heb het opgegeven, ben inmiddels over op Tele2 onbeperkt met een G4 router. Onbeperkt = 5 GB per dag, daarna moet je per GB een SMS sturen, maar tot mijn eigen verbazing heb ik vrijwel altijd genoeg aan die 5 GB.
  • saken
  • Laatst online: 12:34
willemb2 schreef op maandag 24 juli 2017 @ 00:46:
Kan je het mac adres niet tijdelijk veranderen naar een van je andere appareten als je een paar weken geen verbinding meer zou krijgen?
Werkt dit ook bij wifispots zoals bijv kpn?
  • willemb2
@saken Ik denk dat je ook met gewijzigde MAC geïdentificeerd wordt via je WPA-Enterprise referenties. Maar disclaimer: ik ben al lang weg bij Ziggo. Je reageert op een bericht van 7 jaar geleden. Het verbaast me dat Ziggo WiFiSpots en KPN Hotspots nog steeds bestaan. Op mijn boot gebruik ik nog steeds Odido (voorheen Tele2) Unlimited via mijn telefoon met tethering.
  • Yariva
  • Laatst online: 16:14
Yariva
Moderator Internet & Netwerken
Power to the people!
Laten we inderdaad geen oude topics uit de dood halen ;) Goed bedoeld van @saken maar toch gooi ik hem dicht.
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
