2 routers configuren
  • 115 views sinds 30-01-2008
situatie:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/aarninkron/tweakers/routers.gif
Ik heb 2 routers, en 2 netwerken.
Router1:
Ethernet0 = 172.16.10.1
Serial0 = 172.16.20.1
Host A = 172.16.10.2
Router2:
Ethernet0 = 172.16.30.1
Serial0 = 172.16.20.2
Host A = 172.16.30.2
Hoe configureer ik de routers apart dat ze deze instellingen hebben ?
en hoe stel je dan in dat HOST A, HOST B mag pingen, want dat begrijp ik ook niet, iets met het commando RIP ?, maar hoe dan
  • snakeye
  • Laatst online: 20:08
hm nou is dit een beetje een onduidelijk verhaal, maar ik denk wat jij wil is dat die pc gewoon met elkaar kunnen comuniceren?
Atari 2600 @ 1,1 Hz, 1 Bits speaker, 16 Kb mem, 8 kleuren..
Ietsje te vaag om te kunnen helpen.
Maar het gene je op de pc's zou moeten doen is ofwel de default gateway instellen op het ip-adres van die pc. ofwel met een script de route toevoegen. Met de veronderstelling dat het windows 9X is.
  • Soepie
  • Laatst online: 23:12
Hopende dat je je class B nummers class C gesubnet hebt moet je op de PC's de default gateway naar de routers zetten. Als dit alles klasse B gesubnet is dan kan je het wel schudden, dan zit je namelijk in hetzelfde netwerk en valt er dus niet te ROUTEN.
Verder hebben we toch echt meer info nodig !
Gewoon spullen
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Het is wel mogelijk.
je meot even met subnetten gaan gochelen.
als je bijv. 255.255.248.0 als subnet maks pakt, krijg je de volgende subnets:
172.16.0.0 - 172.16.7.255 ONBRUIKBAAR
172.16.8.0 - 172.16.15.255 Je Eth. links
172.16.16.0 - 172.16.23.255 je Serial
172.16.24.0 - 172.16.31.255 je ETH. rechts
maar als ik jou was ,zou ik toch maar ff andere ip's verzinnen.
  • JackBol
JackBol
Op donderdag 14 juni 2001 21:23 schreef aarninkron het volgende:
situatie:
ik neem aan dat je cisco routers gebruikt.
ga naar global config --> type in:
- router rip
- network 172.16.10.0
- network 172.16.20.0
en voor de ander:
- router rip
- network 172.16.30.0
EDIT: misschien is een statische route makkelijker. type bij beide routers in global:
ip route 0.0.0.0 255.255.255.255 S0
t
  • machiel
  • Laatst online: 16-07 18:09
hmm, het hangt wel heel erg af van het type routers dat je gebruikt.
deze gegevens komen gewoon uit een cisco boekie CCNA, en van het Curriculum van Cisco.. dus ik zou niet weten welke info er ontbreekt.
maar als het goed is moest ik het "router rip" commando uitvoeren en bijde routers instellen zodat ze elkaar zien.
  • Whizzer
  • Laatst online: 16-08 21:58
Whizzer
Flappie!
[b]Op Thursday 14 June 2001 21:23 Ik heb 2 routers, en 2 netwerken.
Router1:
Router2:
in de config mode router 1:
int e0
ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
no shut
int s0
ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
no shut
nu die router rip zooi (thanx dirk-jan scheelt me typen)
op router 2:
int e0
ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
no shut
int s0
ip address 172.16.20.2 255.255.255.0
no shut
nu die router rip zooi weer...
Maar ik weet niet zeker of het gaat werken, want ik geloof dat alle private ranges non-routable (horen te) zijn. Dus is dat meteen mijn vraagje in dit topic...
rip is een routing protocol. Daarmee wisselen de routers info uit over hun instellingen (ip nummers enzo). rip is alleen wel een beetje antiek aan het worden, tegenwoordig wordt er meer (E)IGRP gebruikt als ik me niet vergis, rip kan namelijk maar een aantal 'hops' (12???)...
Vergeet je niet aan het einde 'copy run start' te doen, was pas geleden ook al een topic over iemand die dat vergeten was...
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 23-08 16:20
GaMeOvEr
Is een hork.
Private ranges zijn wel degelijk routeable, anders zou je met een groot netwerk met sub-locaties wel problemen krijgen... ;)
Aannames zijn fataal.
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
O ja, shit, da's waar ook |:( |:( |:( Hier op het werk hebben we gebruiken we 10.x.x.x en dat gaat via tig routers de hele wereld over en raad eens wie onder andere regelt dat dat allemaal goed gaat....
Dom... bijna weekend zullen we maar zeggen... Zat even in de war met het feit dat ze niet over het i-net gerouteerd worden.... (al hoewel ik wel eens heb gehoord dat ook dat nogal eens de mist in wil gaan...)
  • rkhbs
  • Laatst online: 23-11-2023
Je kunt natuurlijk ook met access-list werken. Daar mee stel je in dat bepaalde systemen toegang hebben en andere niet
Moet je in config mode zijn en dan de bepaalde poort opgeven BV S1 = Int s0
(config-if)#access-list 1 permit any
(config-if)#ip access-group 1 in
