Ik heb een KPN experia box. Omdat de Wifi daarvan om te huilen was heb ik geinvesteerd in 2 TP-LINK WDR3600 routers. Meteen OpenWRT erop gezet. Heel veel wifi issues gehad, Teruggegaan naar stock firmware. Nu (een jaar later) wil ik een OpenVPN maken. Dat kan niet op de stock firmware, dus nu maar eens DD-WRIT geprobeerd. Om te huilen. Toch maar weer de inmiddels nieuwste versie van OpenWRT er opgezet, Barrier Breaker 14.07. Helemaal goed :-) Super stabiel!.
So far So good..
1 router staat in de huiskamer, de 2e op Zolder. De kabels lopen vanaf mijn gangkast. Dus, de netwerk topologie ziet er zo uit:
KPN --> Router1
+----> Router2
Probleem is dat ik nu dubbel aan het NAT-en ben. Verder wil ik eigenlijk 1 "netwerk" gemanaged vanaf Router1. Denk aan Firewall, DHCP, Toegang, etc.
Ander probleem is dat ik DHCP op de Expedia box niet kan uitzetten.
Een alternatief kan dit zijn:
KPN ----> Router1 ----> Router2
Maar dan moet ik een extra kabel trekken en zit ik nog steeds met dubbel NAT (router1 en KPN).
Het liefst zou ik gaan naar de volgende situatie:
1. Geen NAT meer, dus beide routers worden 5-p switches, dus routeren ipv NAT.
2. Geen "last" van de DHCP van de expedia, dus DHCP van Router1
Ik zat te bedenken dat dit wellicht mogelijk is, door van het interne netwerk een apart VLAN te maken die op beide routers bestaat. Dit VLAN is dus aanwezig op de 4 gewone poorten. De 5e poort (uplink naar KPN router) zit daar niet in, en door het opetten van een route tabel kan ik naar buiten routeren.
Punt is, krijg ik dan wel een enkel broadcast domein over beide 3600's heen? Je gaat in feite VLAN verkeer over de KPN router heen brengen. Geen idee of dat kan, lukt.
Zijn er wellicht andere mogelijkheden waar ik nog niet aan heb gedacht die ook kunnen?
Fred
  • naftebakje
  • Laatst online: 13-11 19:30
Met dd-WRT kan je gewoon je router draadloos aan je netwerk hangen, zonder NAT. Ik heb thuis zo mijn NAS en desktop in het bureau draadloos aangesloten aan de router bij de TV beneden.
Edit: openWRT kan het ook, als je router een broadcom chipset heeft: http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/bridgedclient
[ Voor 24% gewijzigd door naftebakje op 14-02-2015 09:48 ]
