lcd schermpie
ik heb nu dus een lcd scherm van conrad (4x20)
Maar nu heb ik een antal vragen en kan iemand me nu nog eens een simpel schema geven om hem aan te sluiten
-op wat voor volt moet ik die backlight aansluiten?
-wat houd eigenlijk een gnd in?
-en kan je nu ook gewoon een printer kabel door de midden snijden en dan die kabeltjes gebruiken op aan te sluiten aan het lcd?(zijn er iets van 26)
  • Creepy
  • Laatst online: 18-09 16:25
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
gnd = ground = aarde.. (dus 0 volt)
Backlight is 5 volt dacht ik (bijv. vanaf je gamepoort te halen)
En een printerkabel gebruiken gaat perfect (doe ik hier ook)
En een schema heb ik staan op www.bosselaar.net/lcd
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
k bedankt maar ik zie alleen geen schema staan
En je kan die 5 volt toch ook gewoon van zo'n (geel of rood)drradje van je molex halen?
maar hij hoeft toch niet perce naar die gamepoort, daar hem ik namelijk geen zin in je kan hem toch ook allen op je printerpoort douwen en dan gewoon 5 volt van die gele of rode draad van je molex halen.
Kan iemand me ff zeggen welke dat is die 5 volt rood of geel
en moet die gnd dan weer gewoon aangesloten worden aan zo'n zwart draadje van de molex?
het lcd zelf kan de spanning gewoon van de lpt poort afhalen alleen de verlichting niet
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:24
Epsilon
Avatar revival!
Op donderdag 14 juni 2001 21:42 schreef Dwaashaas het volgende:
staat meestal op je voeding maar bij mij is geel 12v en rood 5v
zwart is 0v
blauw = meestal -12v
wit = meestal -5v
ohja, en paars = 3,3 v
en wat voor weerstandjes moet je er nog tussen douwen?
________
|.======|=Rood => +5v==============
|.======|=Zwart(blauw) => GND(0v)==
|.======|=Geel => +12v=============
|_______|
ik zouw graag nog ff iets willen weten over die weerstandejs en of die er wel bij zitten
Op donderdag 14 juni 2001 22:06 schreef Dwaashaas het volgende:
hoeft niet alleen een pot metertje voor het contrast
waar kan je die halen?
Op donderdag 14 juni 2001 22:14 schreef Dwaashaas het volgende:
de locale electro boer
zit daar nog verschil in of nie?
ja dat zeker ik zou zeggen volg het schema
welke heb ik dan nodig als ik het volgende schema neem (die met bachlight ofcorse)
http://www.flakkee.net/~mnm-tm/html/right_frame/LCDconnect.htm
niemand?
yep die met backlight is prima
en wat voor potmetertje heb ik met die backlight nodig dan?
hoezo wil je de backlichting ook regelen dan ?
10 k moet prima voldoen
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op donderdag 14 juni 2001 23:09 schreef sub-zero het volgende:
Maareh... sub, kan ie niet beter gewoon een Crystalfontz bestellen? Die zijn toch veel beter? >:) :P ;)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Avenger84
  • Laatst online: 29-08 09:26
whaahhhaah
jah, who needs a soldeermasjien
  • tec
  • Laatst online: 17-12-2024
tec
TEC
Ja sub wat is dat nou?? geen crystal fontz gespam meer ? :P
ja maar ik heb er aleen een van conrad duss....
  • Avenger84
die van mij komt waarschijnlijk volgende week binne, ook van conrad
heb je dat ding nou al werkend?
  • tec
tec
TEC
ik heb 20x2 van conrad en ding werkt perfect, gewoon effe goed kijken naar schema even netjes solderen en je hebt een prima lcd. :)
Ik heb net info gekregen van anatrek ofzo.
Ging over die matrix Orbital
4x20 in PC bay koste alles erop en ernaan
300,-
Dat kan goedkoper lijkt mij
Ja vast wel parralel display kopen en zelf 'n beetje solderen..
Op zaterdag 16 juni 2001 12:23 schreef jordyb het volgende:
300,-
damm dan ben je by crystalfontz goedkoper uit
  • Avenger84
zucht
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Je kan natuurlijk gewoon een backplate maken ;) www.bugs.nl/lcd
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
Op zaterdag 16 juni 2001 19:51 schreef sub-zero het volgende:
Ik begin me nu serieus af te vragen hoeveel aandelen je hebt in die tent? >:)
