OSX 10.9.5 Server.App Agenda problemen na update
  • crazymonkey87
  • Laatst online: 22-10 12:13
Beste medetweakers,
Ik zit met een probleem waar ik hoop dat jullie mee kunnen helpen.
Het probleem is als volgt.
Ik was bij een klant van ons en die hebben een Mac mini als server. Deze had 2 updates klaar staan voor OSX 10.9.5.
1 Beveiligingsupdate en 1 Server app update (3.2.2)
Aan de klant aangegeven dat er updates klaar stonden en dat deze geïnstalleerd moesten worden i.v.m. de veiligheid van het systeem. Zo gezegd zo gedaan.
Reboot van het systeem en de Serverapp starte zichzelf op om de upgrade te doen.
Alle functionaliteiten werken goed behalve de Agenda. Deze agenda's zijn nu niet meer te gebruiken.
De volgende melding komt nu bij de clients:
"De weergave van de agenda kan niet worden bijgewerkt. Het verzoek om account 'OS X Server' is mislukt.
Bewerking: CalDAVAccountRefreshQueueableOperation"
Hij heeft dus om een of andere reden het niet goed omgezet.
De oude Server.app heeft OSX in de prullenmand gezet en die heb ik veiligheidshalve gekopieerd naar het bureaublad.
Ook is een timemachine backup van 1 uur voor de update beschikbaar.
De mailserver functie werkt gewoon goed en ook de fileservices en VPN dus het probleem lijkt zich te isoleren tot de Agenda.
Is het handig om de server App te rollbacken en zoja heeft dit nog meer impact dan enkel de nieuwe mails kwijt te zijn (die handmatig gesaved kunnen worden).
Ik heb het internet al af zitten struinen naar verschillende Apple fora alleen ik kom er niet goed uit.
Enkele reeds geraadpleegde sites:
https://discussions.apple.com/thread/6588119
https://discussions.apple.com/thread/6610362
https://discussions.apple.com/thread/5391696
Ik hoop dat enkele medetweakers mij kunnen helpen :D
  • crazymonkey87
Dit is de error in Postgres wanneer ik deze probeer te starten:
server:~ admin$ sudo serveradmin start postgres
postgres:error = "CANNOT_START_SERVICE_TIMEOUT_ERR"
server:~ admin$ sudo serveradmin start expialidocious
expialidocious:error = "CANNOT_LOAD_BUNDLE_ERR"
En dit zijn de errors in de Caldav Logging:
2015-02-13 11:34:05+0100 [-] [txdav.base.datastore.subpostgres#warn] postgres process ended with status 256
2015-02-13 11:34:05+0100 [-] [txdav.base.datastore.subpostgres#warn] Could not start postgres; see postgres.log
2015-02-13 11:34:05+0100 [-] [txdav.base.datastore.subpostgres#error] Can't start or connect to postgres
File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Extras/lib/python/twisted/internet/_baseprocess.py", line 60, in maybeCallProcessEnded
proto.processEnded(Failure(reason))
File "/Applications/Server.app/Contents/ServerRoot/usr/share/caldavd/lib/python/txdav/base/datastore/subpostgres.py", line 161, in processEnded
self.deferred.callback(''.join(self.output))
File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Extras/lib/python/twisted/internet/defer.py", line 368, in callback
self._startRunCallbacks(result)
File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Extras/lib/python/twisted/internet/defer.py", line 464, in _startRunCallbacks
self._runCallbacks()
--- <exception caught here> ---
File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/Extras/lib/python/twisted/internet/defer.py", line 551, in _runCallbacks
current.result = callback(current.result, *args, **kw)
File "/Applications/Server.app/Contents/ServerRoot/usr/share/caldavd/lib/python/txdav/base/datastore/subpostgres.py", line 450, in gotStatus
self.ready(*createConnection())
File "/Applications/Server.app/Contents/ServerRoot/usr/share/caldavd/lib/python/txdav/base/datastore/subpostgres.py", line 397, in createConnection
'schema creation', 'postgres'
File "/Applications/Server.app/Contents/ServerRoot/usr/share/caldavd/lib/python/txdav/base/datastore/subpostgres.py", line 317, in produceConnection
return self._connectorFor(databaseName).connect(label)
File "/Applications/Server.app/Contents/ServerRoot/usr/share/caldavd/lib/python/txdav/base/datastore/dbapiclient.py", line 198, in connect
connection = self.dbModule.connect(*self.connectArgs, **self.connectKw)
File "/Applications/Server.app/Contents/ServerRoot/usr/share/caldavd/lib/python/pgdb.py", line 598, in connect
dbtty, dbuser, dbpasswd)
pg.InternalError: could not connect to server: No such file or directory
Is the server running locally and accepting
connections on Unix domain socket "/var/run/caldavd/PostgresSocket/.s.PGSQL.5432"?
Reading configuration from file: /Applications/Server.app/Contents/ServerRoot/private/etc/caldavd/caldavd-apple.plist
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
crazymonkey87 schreef op vrijdag 13 februari 2015 @ 11:35:
Wat staat er in je postgres.log?
Daarnaast; in je geraadpleegde websites wordt over soortgelijke problemen gesproken, met mogelijke oplossingen. Welke heb je allemaal geprobeerd? Wat was het resultaat?
[ Voor 11% gewijzigd door Daedalus op 13-02-2015 12:59 ]
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • crazymonkey87
Hoi Daedalus,
Ik had al geprobeerd de gemigreerde database te vervangen door een nieuwe en daarin de items te importeren maar dan kwam er een conversie error. We hebben in overleg met de klant zojuist besloten dat een Timemachine backup gaan terugzetten en een backup maken van de nieuwe mails.
Bedankt voor je reactie! :D
Er mag een slotje op
PS. Dit komt schijnbaar vrij veel voor na de server app update 3.2.1 of 3.2.2 lees ik op fora dus een gewaarschuwd mens telt voor twee.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Postgres is dus niet goed bijgewerkt en daarom start ie niet en daarmee starten de afhankelijke services ook niet.
