3440x1440 en 1920x1200 op GTX 780 SLI.
  • PilatuS
Op dit moment draai ik met 2 schermen op mijn PC. De ene is een 3440x1440 scherm op DisplayPort, het andere scherm is een 1920x1080 scherm op HDMI. Deze schermen zijn aangesloten op 1 van de 2 GTX 780 kaarten die in SLI draaien.
Wat ik wil doen is het 1920x1080 scherm vervangen door een 1920x1200 scherm. Dit scherm heeft alleen HDMI en DisplayPort aansluitingen. Nu was mijn eerste gedachte dit scherm gewoon op de 2e kaart aan te sluiten met een DisplayPort kabel. Nu lees ik alleen dat wanneer je SLI draait de 2e kaart als slave word gebruikt en je hier geen schermen op aan kan sluiten. Als dit zo is kan ik de DisplayPort aansluiting op de 2e kaart dus niet gebruiken. Dan moet het dus HDMI worden alleen wil ik zeker weten dat dit ook op 1920x1200 gaat werken. Ik ben bang straks niet verder te kunnen dan 1920x1080.
Als ik de specs opzoek van de EVGA GTX 780 staat er nergens bij welke HDMI versie er is en wat de maximale resolutie is. Ik vermoed dat het wel zal weken maar wil het dus graag zeker weten.
Verder lees ik geen speciale 1.4 kabel nodig te hebben om 1920x1200 aan te sturen en zou het gewoon met iedere kabel moeten kunnen, klopt dit ?
Voor de duidelijkheid even de producten waar het om gaat.
pricewatch: Dell U3415W Curved Monitor
pricewatch: Dell Ultrasharp U2415 Zwart
pricewatch: EVGA GeForce GTX 780 3GB NVIDIA Cooler
De U3415W heb ik dus al staan en aangesloten op de GTX 780 kaarten in SLI. Het gaat dus om het aansturen van de Dell U2415 met SLI.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
1920x1200 gaat gewoon werken via HDMI hoor.
  • PilatuS
TERW_DAN schreef op donderdag 12 februari 2015 @ 15:02:
Ik dacht dat HDMI in het verleden maar tot 1920x1080 ging ? Vandaar de vraag of 1920x1200 zeker gaat weken met deze kaarten en een simpele HDMI kabel. Nu weet ik dat deze kaarten vrij recent zijn, maar ik wil toch even de zekerheid voordat ik het scherm erbij koop.
Ik heb gewoon geen idee meer hoe het precies zit met alle HDMI versies en kabels. Waar ligt dan de grens bij HDMI tegenwoordig ? Als 1920x1200 kan, wat is dan de max ? Ik neem aan dat 4K niet zomaar kan, maar 2560x1440 misschien weer wel ? Ik kan bij de specs van de videokaart ook nergens vinden wat de HDMI poort precies aan kan qua resolutie en refresherate.
[ Voor 7% gewijzigd door PilatuS op 12-02-2015 15:15 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik heb heel lang een 1920x1200 monitor op DVI gebruikt, dat heeft altijd al zonder problemen gegaan. 1920x1200 is de max voor singlelink DVI, duallink kan veel hoger (2560x1440 is dan geen probleem). Echter heb ik nog nooit een duallink implementatie in het wild gezien.
  • PilatuS
TERW_DAN schreef op donderdag 12 februari 2015 @ 22:31:
Van DVI wel aardig wat er wel en niet kan. Het is bij HDMI dat het voor mij allemaal wat onduidelijk word. Helemaal omdat ik nergens kan vinden welke versie van HDMI nou precies op mijn GPU zit. Nou is 1920x1200 niet zo'n grote stap tegenover 1920x1080 maar heb totaal geen zin dat ik er staks achter kom dat het toch niet werkt, of dat het maar op 30Hz wil.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik bedoelde ook singlelink HDMI, niet DVI.
Standaard zul je singellink HDMI hebben, dus 1920x1200 max En dat gaaat op 60Hz prima.
  • PilatuS
TERW_DAN schreef op vrijdag 13 februari 2015 @ 09:37:
Ik was bang dat de max misschien 1920x1080 @ 60Hz zou zijn, vandaar dit topic. Het scherm is zojuist binnen gekomen en het werk inderdaad zoals het hoort. Bedankt voor je reacties :)
