pc crasht regematig met videokaart asus hd7870 D CUII
  • Snarf26966
  • Laatst online: 02-05-2025
Hi iemand die ik ken heeft deze specs en heeft problemen met de combinatie.
Systeem: Windows 7 home premium 64 bit.
Moederbord: Asus P8H64-M LE/ usb3.
CPU: I7-2600 3.4 Ghz.
Geheugen 8GB Corsair.
Videokaart: HD7970 D CUII, 3GB.
Voeding: 800W A merk maar weet niet welke.
Probleem is als hij zijn asus videokaart op dit moederbord gebruikt de pc dan bevriest tijdens gamen maar ook wel als hij een filmpje kijkt.
Als hij zijn andere videokaart de nvidia GeForce 630 gt erin zet dan gebeurt er bijna nooit.
Mijn gedachten gaan dat het kan te maken hebben met dat er op het moederbord misschien een onboard grafishe chip zit die uitgeschakeld moet worden maar kan er nog niet achter komen als dat erop zit.
Verder het idee dat het kan liggen dat er een nieuwere bios op gezet moet worden.
Dus als er mensen zijn die mij kunnen zeggen of er een onboard grafishe chip op zit die uitgeschakelt moet worden.
[ Voor 0% gewijzigd door Snarf26966 op 12-02-2015 14:26 . Reden: verkeerde videokaart aangegeven ]
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Op zich zijn dat soort specs van een mobo wel te vinden lijkt mij? Overigen kan het net zo goed een probleem met een driver zijn volgens mij? Of misschien zelfs met de voeding of iets in die geest. Ik denk dat je moet beginnen met onderdelen uitschakelen.
Desktop | Server | Laptop
  • sjoerd14v
  • Laatst online: 27-10 20:07
heeft hij zijn 7870 overgeklockt, het kan ook liggen aan een foute overklock
Boter Kaas en Eieren
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 26-10 14:21
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Heeft hij dan wel de juiste drivers? Als een GT630 prima werkt staan er ook nVidia drivers op. er zijn speciale tooltjes te vinden om drivers goed te verwijderen, download vervolgens de nieuwste AMD drivers . Mocht dit niet helpen heb je iig deze mogelijke oorzaak verholpen
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • Snarf26966
sjoerd14v schreef op woensdag 11 februari 2015 @ 20:17:
niet overclockt.
  • Snarf26966
NLBUURMAN schreef op woensdag 11 februari 2015 @ 23:13:
Oude drivers heeft hij al verwijdert en de nieuwste van de hd7970 ook daar zit het niet in.
Ik lees net dit van het moederbord: GPU Boost
GPU BoostGo to the Limit with iGPU Level Up!
GPU Boost accelerates the integrated GPU for extreme graphics performance. The user-friendly interface facilitates flexible frequency adjustments. It easily delivers stable system-level upgrades for every use.
kan ik hier nu uit opmaken dat er een onboard grafishe chip op zit.
Bij de specs lees ik dit bij het kopje graphic: Integrated Graphics Processor
Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB ports
- Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz
[ Voor 42% gewijzigd door Snarf26966 op 12-02-2015 14:34 ]
  • NLBUURMAN
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
tuurlijk zit er een IGP in de i7-2600, deze wordt alleen gebruikt als je er geen videokaart in zit, of je deze uitgeschakelt hebt in de bios. Om dan beeld te krijgen moet je wel echter je monitor aangesloten hebben op het moederbord ipv de GPU zelf.
nog even over die drivers, heeft hij de Nvidia drivers ook verwijderd?
om wat voor voeding gaat 't trouwens?
  • sjoerd14v
wat voor een voeding zit er in zijn systeem, door een slechte voeding kan het probleem ook veroorzaakt worden.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 31-10 12:22
D4NG3R
kiwi
Even een toevoeging hier aan: Ook een A++ merk voeding kan kapot gaan, en het feit dat het hier om een zwaar overkill 800W voeding gaat stel ik ook vraagtekens bij de kwaliteit..
Welk merk / typenummer staat er op de voeding?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Eens met D4NG3R.
Goed, we kunnen op dit moment in glazen bollen kijken wat we willen, maar helaas kom je er allen achter door uitvoerig te testen in de volgende volgorde:
- Windows Log checken op critical meldingen en die googlen (of hier posten voor advies)
- Alle kabels nalopen.
- CPU uitsluiten door Prime95 small FFT te draaien
- RAM uitsluiten door MemTest86 op een usb stick te zetten en pre boot te testen.
- Overschakelen op de interne GPU en 3dmark 11 draaien.
- 3d mark op je 'kapotte kaart' testen.
- Met alleen de nodige hardware booten (SSD, 1 reepje RAM, GPU)
Als er met bovenstaande methode niet precies het kapotte onderdeel hebt kunnen vinden, (dus met meer dan een van deze testen ontstond een probleem, zowel grafisch als met je CPU bijvoorbeeld), dan zou het de voeding of het moederbord kunnen zijn. In dat geval kan je alleen met vervangende hardware testen.
Succes met testen!
[ Voor 46% gewijzigd door millman op 13-02-2015 04:53 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Snarf26966
D4NG3R schreef op donderdag 12 februari 2015 @ 18:15:
voeding corsair gs800
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Prima voeding, maar verwar Corsair niet als A++ merk. Ding kan alsnog wel kapot zijn maar dat kan alleen uitsluiten door hardware te verwisselen met een ander systeem.
