Geachte lezers,
Ik heb recentelijk een nieuwe Router een WDR 4300 aangeschaft van TP Link. Dit als opvolger van mijn TP 1043WD (heeft een andere plek gekregen in het netwerk).
Situatieschets
De situatie is momenteel zo (excuses voor het ontbreken van mijn artistieke talenten):
Experiabox KPN =ethernet = WDR4300 = WDS brigde= 1043WD
Experia Box taak van DHCP server, modemfunctie, wireless netwerk 1 (apart kanaal)
WDR 4300 => wireless twee (apart kanaal)
Probleem
Nu is het probleem dat het wifi er om de x aantal seconde eruit ligt. Het Wifi is dan niet bruikbaar. Na een aantal seconde is hij weer online. Maar het probleem blijft zich herhalen. Indien Router WDR 1043 online is (staat op een apparte groep dient als draadloze switch en gaat alleen uit en aan indien het noodzakelijk is,haat knipperende lampjes in de slaapkamer...) blijft het internet redelijk stabiel.
De grootste problemen worden ondervonden met Andriod, hier wordt echt het signaal gestopt en opnieuw gevonden.
Heb geen apparaten welke op de 5ghz band kunnen functioneren dus heb het probleem niet kunnen vaststellen op deze bandbreedte (5GHZ staat daarom dus ook uit evenals gastennetwerk).
Mogelijke oplossingen geprobeerd
* Nat uitgeschakeld (schijnt problemen te kunnen veroorzaken)
* Nieuwe Firmwire erop
* WMM uitgeschakeld
* Bekabeld getest (draait goed)
* Quick instal gebruikt om router in te stellen (schijnt betere instellingen in te kunnen geven volgens het internet)
* Wifianalyzer controle of het kanaal vrij is
* 1043WD plaats laten nemen op deze plaats met identieke instellingen (functioneerd perfect)
* Versleuting omlaag gezet
* Geen versleuteling
Instellingen
Firmware Version: 3.14.1 Build 141113 Rel.41164n
Hardware Version: WDR4300 v1 00000000
LAN
Wireless 2.4GHz
Wireless Radio: Enable
Name (SSID): Netwerk
Mode: 11n only
Channel: 13
Channel Width: 20MHz
Transmitter power: High
Beacon Interval : 100
RTS Treshold: 2346
DTIm interval 1
De router heeft een vast IP toegekend gekregen op basis van het MAC adres van de router. MAC adres is van de LAN. Router is aangesloten via LAN (dus niet via de WAN aansluiting).
Storingen die te zien zijn in de Logs:
55 1st day 00:13:25 DHCP INFO DHCPC Send DISCOVER with request ip 0 and unicast flag 1
54 1st day 00:13:21 DHCP INFO DHCPC Send DISCOVER with request ip 0 and unicast flag 0
53 1st day 00:13:19 DHCP INFO DHCPC Send DISCOVER with request ip 0 and unicast flag 0
52 1st day 00:13:17 DHCP INFO DHCPC Send DISCOVER with request ip 0 and unicast flag 0
Mijn vraag is wat zijn nog meer zaken wat mogelijke problemen kunnen veroorzaken. Ben een leek op het betreft van routers en andere zaken, echter ben wel benieuwd wat het probleem kan veroorzaken of wat mogelijk problemen kan veroorzaken.
Als laatste redmiddel denk ik Open WRT of DD WRT te gebruiken, echter het is een nieuwe router dus denk eerder dat het probleem in het netwerk zelf ligt. Maar ben ook benieuwd wat nog meer problemen kan veroorzaken om te leren.
  • connos
  • Laatst online: 19-11 21:58
Misschien is dit het probleem: EB werkt met zgn. flexpoorten waarmee iptv en internet worden gecombineerd in vlans. Als jij daar een wifi accesspoint aan hangt wordt er nogal wat onbedoelde iptv multicast ellende mee de lucht ingeslingerd.
  • 3DDude
  • Laatst online: 23:45
3DDude
I void warranty's
Je hebt de kabel vanaf de ExperiaBox wel in de LAN poort van de WDR4300 gedaan toch?
En vervolgens DHCP uitgezet op TP-Link?
Wellicht overwegen om Wi-Fi op de Experiabox uit te zetten en alleen de TP-Link routers als Wi-Fi deel te laten fungeren?
Ik zou zeggen probeer dat is even :)
Be nice, You Assholes :)
