Clonen met DD en LZ4 compressie mislukt
  • Lawrentium
  • Laatst online: 04-09 14:09
Ik gebruik regelmatig DD om complete laptops te clonen. Deze laptops zijn niet erg snel, dus dit proces duurt vrij lang.
Tot voorheen gebruikte ik altijd DD in combinatie met GZIP om de images zo klein mogelijk te houden.
dd if=/dev/sda | gzip > img.gz
en
gzip img.gz | dd of=/dev/sda
Om dit proces wat sneller te laten lopen dacht ik hetzelfde te doen maar dan met LZ4 compressie. Dit levert meer dan 50% tijdswinst op, en een image van maar een paar GB meer. Erg netjes dus. Het vervelende: na het recoveren van de image boot de laptop niet. Iets gaat er dus fout; tijdens het clonen of het restoren.
dd if=/dev/sda | lz4 > img.lz4
en
lz4 img.lz4 | dd of=/dev/sda
Zie ik iets over het hoofd? Is LZ4 hier niet geschikt voor?
  • Ultraman
  • Laatst online: 02-10 16:15
Ultraman
Boefje
Geef lz4 eens de -d vlag mee. Die staat voor decompressie. Ik heb het idee dat er anders een poging wordt gedaan je bestaande img.lz4 opnieuw te comprimeren en het resultaat daarvan aan dd.
LZ4 vind ik trouwens ook een leuke vlotte compressie en gebruik ik ook zo nu en dan als het lekker vlot moet. Mocht je echter over een quadcore (of meer) beschikken dan is pigz ook een interessante kandidaat om eens te proberen. Dat is een multi-threaded versie van gzip, waardoor de compressietijd ook nog eens flink afneemt. Werkt natuurlijk ook op een dual-core, maar hoe meer cores hoe meer profijt je er natuurlijk van hebt.
  • Thralas
  • Laatst online: 09:52
 -d     : decompression (default for .lz4 extension)
Desalniettemin, expliciet zijn kan geen kwaad.
Bovendien lijkt me dit typisch iets wat je zelf het beste kunt debuggen door om te beginnen eens te kijken of geldt:
dd if=/dev/sda | sha1sum == lz4 img.lz4 | sha1sum
Of een compare van de disks zelfs. En 'boot de laptop niet' is ook niet heel erg duidelijk..
[ Voor 13% gewijzigd door Thralas op 11-02-2015 15:03 ]
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Ah. In de man page welke ik bekeek stond niet bij dat dat de default was. Maar aangezien je piped zou ik het eens proberen.
Ik heb een keer lz4 icm met mysqldump gebruik @ work voor wat tests. Daar heb ik ook zeker het gebruikte commando opgeschreven, maar daar kan ik nu even niet bij...
[ Voor 9% gewijzigd door Ultraman op 11-02-2015 15:21 ]
  • Lawrentium
Thralas schreef op woensdag 11 februari 2015 @ 15:01:
Juist omdat de man page het zo beschrijft heb ik de -d niet gebruikt. Maar inderdaad, expliciet zijn kan geen kwaad. Zal het eens proberen.
  • Thralas
Ultraman schreef op woensdag 11 februari 2015 @ 14:58:
Geef lz4 eens de -d vlag mee. Die staat voor decompressie. Ik heb het idee dat er anders een poging word gedaan je bestaande img.lz4 opnieuw probeert te comprimeren en het resultaat daarvan aan dd.
Juist, -d is alleen impliciet als stdout een tty is.
$ lz4 log.lz4 | dd of=/dev/null 2>/dev/null
Compressed 10517 bytes into 10536 bytes ==> 100.18%
$ lz4 log.lz4
Decoding file log
Successfully decoded 124271 bytes
Dat zou TS ook op z'n terminal moeten hebben gezien ;)
EDIT: en gzip doet ook geen magic decompression, dus dat voorbeeld van TS was ook bogus :+
$ gzip log.gz | dd of=/dev/null
gzip: log.gz already has .gz suffix -- unchanged
[ Voor 16% gewijzigd door Thralas op 11-02-2015 15:18 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 01-10 18:43
deadinspace
The what goes where now?
Useless use of dd *O*
Lawrentium schreef op woensdag 11 februari 2015 @ 14:38:
en
In deze voorbeelden is dd volstrekt overbodig en kun je volstaan met:
lz4 < /dev/sda > img.lz4
lz4 -d img.lz4 > /dev/sda
En ik vermoed dat voor het eerste geval
lz4 /dev/sda > img.lz4
ook nog wel werkt ;)
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Om dit soort operaties nog leuker te maken:
1. pipe de stream door pv (pipe-viewer), dan kun o.a. de voortgang volgen.
2. gebruik dd_rescue voor het geval er problemen zijn
3. gebruik netcat om je backup meteen over het netwerk weg te schrijven
4. combineer deze opties.
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
Sir Isaac schreef op donderdag 12 februari 2015 @ 21:18:
dd en netcat heerlijke combi *O*
