• Baudu
  • Laatst online: 02-03 12:40
Heb onlangs een 8gb RAM module aangeschaft om mijn laptop van wat meer werkgeheugen te voorzien. Heb even snel gechecked hoeveel er in kan. Dat is in totaal 8 GB dus. Er stond verder niets bij over de verdeling dus ging ervanuit dat een single 8gb ook wel ging werken.
Helaas niet. Hij wil niet booten.
Heb er nu weer 2x 2gb in zitten.
Het gaat om deze laptop:
http://www.toshiba.nl/dis...ducts/satellite-l500-1zp/
Dit is de RAM die ik aangeschaft heb.
http://www.supertalent.co..._W1866SB8Gx_Datasheet.pdf
Dit is mijn oude ram (x2 uiteraard):
Type DDR3
Size 2048 MBytes
Manufacturer Samsung
Max Bandwidth PC3-8500F (533 MHz)
Part Number M471B5673FH0-CF8
Serial Number 98A317C3
Week/year 09 / 10
Timing table
Frequency CAS# Latency RAS# To CAS# RAS# Precharge tRAS tRC Voltage
JEDEC #1 457,1 MHz 6,0 6 6 18 24 1,500 V
JEDEC #2 533,3 MHz 7,0 7 7 20 27 1,500 V
JEDEC #3 533,3 MHz 8,0 7 7 20 27 1,500 V
Zou graag willen weten waarom hij niet werkt. Te laag voltage per slot? Voltage is wel gelijk volgens mij...
Kan er wel een single 8gb in? Of moet ik toch voor een dual setje 2x4gb gaan?
Wat raden jullie evt aan?
[ Voor 22% gewijzigd door Baudu op 11-02-2015 11:24 ]
Er kan totaal 8Gb in, dus 4 per slot. Anders was max wel 16Gb geweest in de specs.
  • Baudu
Is ook wel vrij logisch eigenlijk op die manier...
Niet zo'n handige actie van mij...
Zal ik nu deze bestellen?
OCZ RAM 8GB KIT DDR3 PC3-10667 SODIMM (OCZ3M13338GK)
1333MHz DDR3
CL 9-9-9-20
Available in 4GB Modules and 8GB kits
Unbuffered
1.5 Volts
Lifetime Warranty
204 Pin DIMM
Part Number
4GB Module PN - OCZ3M13334G
8GB (2x4096MB) Kit PN - OCZ3M13338GK
http://www.supersmart.no/PartDetail.aspx?q=p:3198629
(Woon in Noorwegen vandaar die site).
Even checken voordat ik weer wat verkeerds bestel ;)
[ Voor 75% gewijzigd door Baudu op 10-02-2015 19:52 ]
  • Baudu
Ik zou er erg content mee zijn als iemand kan bevestigen dat ik nu het juiste geheugen heb geselecteerd om te bestellen.
Dank op voorhand :-)
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Je had toch al 2x4gb erin zitten toch, of 2x2gb dat staat er niet duidelijk in..
Waarom zou je dat dan gaan vervangen, om de latencies hoef je het niet te doen, daar merk je niets van bij normaal pc gebruik?!
[ Voor 13% gewijzigd door SAiN ONeZ op 11-02-2015 10:54 ]
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Baudu
Hmm ja klopt dat stond er inderdaad. Het is daadwerkelijk 2x2gb = in totaal 4gb. Heb het aangepast in de startpost.
  • br00ky
  • Laatst online: 15:04
br00ky
Liep je oude RAM vaak vol? Wat waren je "klachten"? Als je laptop traag is geworden wil een nieuwe installatie (op een SSD :9~) een stuk meer effect hebben. 4GB is in principe genoeg voor alle office taken etc.
[ Voor 14% gewijzigd door br00ky op 11-02-2015 11:33 ]
  • Baudu
Ja hij loopt wel vaak wat vol. Het verbruik zit wel erg vaak boven de 75%. Werk meestal vrij chaotisch met van alles naast elkaar.
Heb drie maanden geleden nog een nieuwe installatie uitgevoerd. Een SSD (232GB Samsung SSD 840 Series ) heb ik al meer als een jaar er in zitten. Werkt naar volle tevredenheid.
Ik merk gewoon dat de RAM nog de enige bottleneck is. Ik heb een vrij snelle videokaart (ATI Mobility Radeon HD 4650) en de processor (Intel Core i3 330M @ 2.13GHz) is alleen merkbaar traag bij videobewerking.
Ik heb niet hele hoge verwachtingen dat het super veel sneller zal worden met extra RAM erbij maar wel net dat kleine beetje dat ik eigenlijk soms nog mis.
Of zal de verbetering nihil zijn met deze uitbreiding?
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Zolang je niet de 100% aantikt, zal je er helemaal niets van merken...
pas boven die 100% gaat hij de HDD/SSD gebruiken om te swappen en dan heeft het zin, eerder niet.
  • Baudu
Nja ik kijk het nog ff aan met die 4gb. Je hebt gelijk, veel zin heeft het niet om dat uit te breiden zonder dat je het gebruikt. Bedankt voor je opmerking.
