Scanner en printer werken niet
  • AtHomer
De search leverde allemaal dingen op die net even anders waren vandaar deze vraag...
Ik zit met een USB scanner (op USB poort (duh ;) )) en een printer op LPT1. Beide werkten prima tot voor kort.
De scannersoftware geeft een fatale fout als ie wil communiceren met de scanner en de printer spuugt nog wel papier maar zegt dan dat er een communicatiefout is en het papier komt er dan leeg uit. :( :(
Waarschijnlijk is er een bestandje gewist van Windows. Dit was dan zo'n "gedeelde" file waarbij "het systeem aangaf dat 'ie niet langer werd gebruikt" en die dus is verwijderd. Heeft iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen :?
Alle hulp is welkom :) .
Weet u zeker dat u de gewijzigde wijzigingen wilt wijzigen?
Wat dacht je van je scanner-drivers en/of je printer-drivers even opnieuw te installeren?
  • AtHomer
Op donderdag 14 juni 2001 20:27 schreef 208 het volgende:
Ja sorry, vergeten te zeggen. Dat heb ik gedaan en exact dezelfde fout is er dan weer :( (bij de scanner tenminste).
  • Klein Duimpje
  • Laatst online: 24-05-2024
Das makkelijk, formateren en opnieuw installeren ;)
Nee dat kun je natuurlijk nog als laatste doen maar omdat je zei dat het om een windowsbestandje ging zal een herinstallatie erover heen waarschijnlijk het probleem ook oplossen, je raakt dan niets kwijt :)
A journey of a thousand miles begins with a single step
  • AtHomer
Op donderdag 14 juni 2001 20:29 schreef Klein Duimpje het volgende:
Wordt het systeem dan niet onstabiel :?
Op donderdag 14 juni 2001 20:30 schreef AtHomer het volgende:
Nee hoor. Kan je wel eens proberen eigenlijk. (Als je er geen goed gevoel bij hebt, kan je natuurlijk ook ff back-uppen, back-uppen moet je sowieso regelmatig doen.)
  • Klein Duimpje
Nee hoor zoals 208 ook al zei, ik heb er al vaak probleempjes mee opgelost.
  • AtHomer
OK, hartstikke bedankt. Ik ga het morgenavond ff proberen, dus jullie horen het nog :) .
  • AtHomer
Op Thursday 14 June 2001 20:42 schreef AtHomer het volgende:
Ik had gisteravond nog ff tijd en heb het uitgeprobeerd, zonder resultaat. Nog steeds dezelfde fouten :( .
Als iemand nog ideen heeft, dan hoor ik het graag, anders doe ik vananvond maar weer format c: ...
