Computer bouwen, na assemblage geen beeld
  • tom-vz
  • Laatst online: 23-03 16:40
Beste mede-tweakers,
Allereerst excuses mocht ik op de verkeerde plaats gepost hebben (mn 1e), maar het gaat hier ook over componenten toch en zou zo niet weten waar hij beter thuis hoort? O-)
Graag zou ik jullie hulp/advies inschakelen voor een probleem waar ik tegenaan loop. Voor mijn broer ben ik bezig een pc te bouwen, heb er al een drietal voor mezelf gebouwd maar ben dus niet bepaald een expert. Echter na het in elkaar schroeven van de onderdelen loop ik tegen het probleem aan dat ik geen beeld krijg. Hoewel alle onderdelen lijken te werken.
Heb tweakers al een paar keer afgespeurd en zag wel wat (oude) topics met vergelijkbare problemen, maar kon daar niet direct een oplossing vinden.
Heb op het moment al geprobeerd:
- ander scherm / kabel (duh);
- verplaatsen van de geheugenmodules naar andere slots (huidige is B2 + A2, wat het boekje van het moederbord aangeeft als voorkeur);
- andere videokaard;
- andere voeding;
- heb ook even het moederboard van mn eigen (volledig werkende) pc erin gehad, maar ook dit mocht niet baten. Al bleek achteraf dat hier wellicht het geheugen los zat bij het testen wat tot exact hetzelfde probleem bij mijn eigen pc leidde, dus ik dacht dat dit dan ook het probleem zou zijn bij de nieuw te bouwen pc. Maar helaas ook na het opnieuw bevestigen en 'klikken' bleek dit niet zo.
Geen van bovengenoemde leverde enig resultaat op en zit inmiddels, na de nodige uurtjes hobbyen, behoorlijk met de handen in het haar. Natuurlijk is het de bedoeling dat deze pc toch echt ooit geheel tot leven komt dus hulp is welkom.
Het enige wat ik nu nog kan bedenken is dat er wellicht een onderdeel in zit dat niet compatibel is, maar ik zou niet weten wat...
de volgende onderdelen zijn gebruikt:
NIEUW
moederbord: Asrock 970 Pro3 R2.0
geheugen: 2x Kingston Technology 4GB 1333MHz DDR3L ECC CL9 DIMM KVR13LR9S8/4
videokaart: EVGA GeForce GTX 750 Ti 2GB FTW ACX Cooler
02G-P4-3757-KR
harde schijven: SSD: Crucial MX100, 256GB + Seagate 2TB SATA HDD
samsung dvd lezer/brander
Hergebruikt
processor: AMD X4 970 - AMD Phenom II X4 3,5 GHz 8.0 MB
voeding: OCZ ModXStream Pro 600W (is als nieuw, ongeveer 2 weken gebruikt voordat ik hem had vervangen voor een van 800W voor mijn eigen pc)
behuizing (weet merk even niet, iig groot genoeg om alles prima kwijt te kunnen)
Zou iemand nog een oplossing/oorzaak weten, of is het wellicht beter om even de hele setup mee te nemen naar een echte expert dat die er een keer naar kijkt?
Wat wil je bereiken? een werkende pc
Wat mag het gaan kosten? wat redelijkerwijs logisch is voor een oplossing
Heb je nog bepaalde voorkeuren? Waarom? z.s.m. zou fijn zijn, ben al even bezig en wil mijn broer zn pc niet te lang onthouden
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken. beperkt gamen / schoolprojecten in de thuissfeer
Alvast bedankt voor de moeite!
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
Is je powerbutton wel aangesloten? Er kan nog wel eens een connector loshangen achter het frontje van je kast.
[ Voor 52% gewijzigd door Quadradial op 10-02-2015 14:50 ]
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • br00ky
  • Laatst online: 15:04
br00ky
Dit heeft natuurlijk weinig met aankoopadvies te maken. Wat er precies in een bepaald subforum hoort kan je vinden in het beleid dat bovenaan elk subforum te vinden is.
Ik move je topic naar PMG.
  • Web-Brielle
Waarom ECC geheugen? Dit staat ook niet in de lijst van supported ram.
http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20Pro3%20R2.0/?cat=Memory
2x BambuLab H2C 3D printer - 3x Elegoo Saturn 16K Resin printer - Creality Raptor Pro 3D-Scanner - Omtech 60w Co2 Laser - Cloudray 30w Fiber Laser
  • stin00
Wat gebeurt er als je de PC aanzet? Gaan de fans draaien, gebeurt er uberhaupt wat? Krijg je piepjes te horen of lijkt alles echt in orde? Zitten álle kabels goed aangesloten op de voeding en het moederbord? Zit de processor goed aangesloten? Zit de videokaart goed aangesloten op een PCI-E slot?
Verder maak je gebruik van EEC (Error Correcting Code, Registered) geheugen dat bedoeld is voor servers. Ik gok dat je ASrock moederbord hier totaal geen raad mee weet.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 17:01
Nemesizz
Untouchable
Niet alleen het moederbord, maar wat ik zo snel kan vinden support de memorycontroller in de CPU zelf geen ECC (alleen non-ecc unbuffered).
  • tom-vz
Quadradial schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 14:49:
Deze is correct aangesloten, een van de eerste dingen waar ik naar gekeken heb. Ook al begon alles wel te draaien en was er reactie op het indrukken van de knop.
br00ky schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 14:52:
Bedankt!
stin00 schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 14:55:
Kijk dit heb ik totaal over het hoofd gezien _/-\o_ , ik vermoed dat dit wel eens het probleem kan zijn dan.
Moet eerlijk bekennen dat ik nooit geweten heb dat hier verschil in zit. Had gewoon gezocht op DDR3 geheugen, en toen de goedkoopste gepakt van Kingston... blijkbaar niet goed opgelet.
Ga binnenkort proberen met twee van mijn eigen geheugen staafjes (heb exact hetzelfde moederbord). Hopelijk lost dit het probleem op, ik laat nog weten of dit de oplossing is!
p.s. alle fans gaan draaien, krijg geen piepjes te horen maar wel het geluid dat mijn eigen pc/harddisk maakt bij normaal opstarten. Alle kabels lijken goed aangesloten (zelfde slots als op mijn eigen moederbord met uitzondering van de usb 3.0 die deze pc niet extra heeft als front slot). Processor en videokaart zitten correct aangesloten.
Alvast dank voor de snelle reacties
[ Voor 23% gewijzigd door tom-vz op 10-02-2015 15:15 ]
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Nog even een aanvulling: ECC geheugen kan prima in dat moederbord, als het unbuffered (niet registered) is. Dan moet ook de processor het ondersteunen, en dat is (geloof ik) alleen zo met de FX- en Opteron-processors.
  • tom-vz
Beste mede Tweakers,
Sorry voor het ietwat late antwoord, was vandaag pas in de gelegenheid om bovengenoemde oplossing te proberen. Maar halleluja, dit was het probleem en nu doet hij het. Zojuist helemaal geinstalleerd en alles.
Nogmaals hartelijk dank voor de reacties, hierbij voor iedereen die in meer of mindere mate heeft bijgedragen aan het oplossen van mijn eigen stomiteit een sticker en de pluim van de dag! _/-\o_
Met vriendelijke groet,
Tom
