Probleem XEOX controller analoge knoppen
  • thewl
  • Laatst online: 04-09 19:38
Hopelijk staat deze vraag in het juiste topic.
Ik heb GTA IV geinstalleerd op mijn pc (windows 7 64 bit), bedien dit spel met een speedlink XEOX wired controller en heb het bekende probleem dat ik niet analoog kan gasgeven en remmen, sturen kan wel analoog. Zowel op Engelstalige fora als hier wordt dit als oplossing aangedragen:
What you can do is go to Start > Run > type in regedit and hit enter.
Then go to Edit > Find... and type in Controller (Xbox 360 Wireless Receiver for Windows) for the search. You may end up getting more than one registry result.
OEMName should show up for one of the registry keys, right-click on it and select Modify... In the Value Data it should say Controller (Xbox 360 Wireless Receiver for Windows...change it to XNA Gamepad and hit OK.
You'll know if it worked if you go into the game controllers section of the hardware section of your computers control panel (make sure your wireless controller is ON or nothing will show up. If it still says Controller (360 Wireless etc... then you need to go back and change another registry key until it shows up as XNA Gamepad as the controller.
Mijn controller verschijnt als "USB GAMEPAD 8116" in "aparaten en printers", dit heb ik opgezocht in het register en de OEMNAME aangeklikt en de waardegegevens aangepast naar "XNA Gamepad" zonder resultaat, daarna alle OEMNAME's aangepast die ik kon vinden en nog geen resultaat ook niet na het opnieuw opstarten.
Iemand een idee? Ben zelf niet al te handig met computers dus ik hoop dat ik het zo duidelijk heb uitgelegd. Alvast bedankt.
