Akoya P5230 D upgrade videokaart
Ik zoek een videokaart voor mijn computer :-(
Vul hier in welk component/onderdeel je zoekt. Vertel ook waarom je dat onderdeel wil hebben. Wat wil je ermee bereiken?
Ik zou graag willen gamen op 1080p/60fps settings medium.
Wat is je budget
Ik wil graag 150 euro uitgeven.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Ik heb de Akoya P5230 D (medion), volgens mij levert mijn voeding 450 Watt.
Ik vroeg mij af of deze videokaart in mijn computer past:
V&A aangeboden: Sapphire R9 280X 3GB GDDR5 OC DUAL-X --- REFURBISHED DUS ALS NIEUW
of deze misschien?
pricewatch: MSI GeForce GTX 750 Ti 2GB GAMING
  • stin00
Ik kan vrij weinig vinden over welke componenten er nou exact in de PC zitten.
De handleiding: http://download5.medion.c...eitungen/bda_20054705.pdf
Helaas wordt er niks gezegd over welk moederbord er exact in zit of welke voeding. Hierdoor kan ik moeilijk uitspraken doen over een videokaart aanpassing. Zou je eens CPU-Z kunnen downloaden en bekijken wat er bij tabblad 'mainbord' staat over het moederbord? Download: http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Verder zou het enorm helpen als je even de kast openmaakt en kijkt of er een merk + model/typ op de voedingsticker staat. Mocht het onduidelijk zijn dan kan je altijd een foto van de voedingsticker maken zodat wij deze voor je kunnen bekijken.
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 16:08
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
vergeet de whitelist van medion PC's niet...
er zit een i7 3770, 4gb DDR3 en een GT630 in
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
Ik heb het programma gedownload, het gaf de volgende resultaten:
http://gyazo.com/0c613151c741f7555283eefa3e046899
hier is de foto van de voedingssticker:
http://gyazo.com/9b4aba103d5e2f1a1b539fd6fa563641
verder heb ik nog deze site gevonden:
https://www.medion.com/me...rch?sbf=true&msn=10017824
  • mirno
  • Laatst online: 28-09 18:07
mirno
私の名前はMirnoです
Haal die 280X,
En daarbij een andere voeding -> pricewatch: Seasonic S12II-Bronze 520W
我的名字是Mirno
Als ik een videokaart wil kopen, moet ik dan sowieso een betere voeding kopen? Wat is de beste videokaart die mijn voeding aankan?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:37
Nemesizz
Untouchable
Medion PC's hebben meestal een (custom) MSI moederbord (MSI geeft er meestal geen info over als je op het model zoekt, maar 9/10x zit er een MSI bord in), voeding is meestal een Fortron FPS redelijke voeding, maar houdt niet over en naarmate ze ouder worden willen ze nog wel eens problemen geven (vaak zat Medion's onder handen gehad). Denk overigens ook dat de voeding de aansluitingen (PCI-e power connectors) om een Radeon 280x van power te voorzien niet heeft (gokje, maar denk dat er slechts 1 6-pin PCI-e stekker aan de voeding zit, dat is meestal niet voldoende voor een beetje mid/high end kaart).
Komt bij, dat de ruimte in de kast niet altijd over houdt, bepaalde videokaarten zijn ook te lang om in de kast te passen.
oke dan denk ik dat ik toch maar voor zo'n videokaart ga, want ik ben niet van plan mijn voeding te vervangen:
pricewatch: EVGA GeForce GTX 750 Ti 2GB FTW ACX Cooler ?
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Meet wel even voor de zekerheid de ruimte van de achterkant naar de voorkant van de kast (ter hoogte van je PCI-e 16x slot).
Heb ook Medion's gezien met een soort plastic plaat voorin de kast waar normaal HDD bays zitten.
Want als je kaart te lang is heb je ook een probleem :P
Zou graag aanhaken bij dit topic....en hoop dat het onderwerp weer bovenaan de lijst verschijnt.
Heb eveneens een Medion P5230D. Na het afronden van de deeltijdopleiding is er weer vrije tijd. Tijd om te gamen! :) Voordat ik lukraak nieuwe onderdelen koop, wil ik hier advies vragen.
Huidige setup is (zoals bekend) 4gb DDR3 (2 sloten, max 16gb) en een GT630 (2 gb).
Deze factoren beperken, aangezien ik niet eens GTA V op lekkere kwaliteit kan spelen, zonder dat'ie 'schokt'. Of is er dan toch is mis met mijn 'download' versie?
Spec's videokaart: http://www.geforce.com/ha...rce-gt-630/specifications
Daarom wil ik lowbudget (ongeveer 200-250 euro) een aantal mod's toevoegen, zodat ik de komende tijd nog lekker kan gamen met deze pc.
- Wil naar 16gb geheugen:
pricewatch: Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU
- Een andere videokaart. 4gb geheugen kaart? Mogelijk tweedehands? Deze moet natuurlijk ook nog passen binnen het wattage.
OPTIE? pricewatch: Asus STRIX-GTX750TI-DC2OC-4GD5
- Eventueel SSD? Nog helemaal geen verstand van, nog niet in verdiept eerlijk gezegd.
OF....ergens een tweedehands pc scoren die qua setup al beter is? :)
Ik zie jullie adviezen heel graag tegemoet! ALVAST BEDANKT!!
