Powered USB : power to host
  • Kenhas
  • Laatst online: 18:00
Het is een beetje een belachelijke vraag maar ik vind er eigenlijk geen antwoord op via Google.
Ik ben op zoek naar een powered usb hub die ook het hoofdtoestel oplaadt.
Wat wil ik ermee doen :
Ik heb een klein domotica projectje gebaseerd op een goedkoop chinees windows tabletje met daaraan een RFXcom en een Zwave stick voor het ontvangen van signalen. Die ging ik dan op een simpel usb hubje aansluiten.
Maar nu heb ik natuurlijk iets fundamenteels over het hoofd gezien namelijk stroomvoorziening voor de tablet 8)7 Die loopt natuurlijk ook over de micro usb aansluiting.
Ik kan mezelf voor het hoofd slaan dat ik daar niet aan gedacht heb maar het is nu zo.
Nu zoek ik dus een hubje die stroom levert aan de tablet en de randapparatuur. Ik heb zelf een oud powered hubje liggen aan mijn laptop maar als ik deze test, levert die wel stroom aan de randapparatuur (zwave stick en RFXcom) maar blijkbaar niet aan het hoofdtoestel. Ik weet niet of dit standaard bij alle powered hubs is of nu toevallig bij dat hubje dat ik heb. Er zijn duizenden powered hubs te vinden maar er staat nergens bij vermeld of deze ook het hoofdtoestel laden.
2x Marstek Venus E 5.12 v155 - CT003 V122 - BMS 216
  • Kenhas
Is misschien toch geen zo'n belachelijke vraag ;)
  • Mar.tin
  • Laatst online: 14:02
[verwijderd]
[ Voor 92% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 12:49 ]
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
Wat je wilt is USB On the go + opladen (charging).
Dus zou zeggen, ga googlen op "USB OTG Charger" dan zou je wat moeten vinden en kun je zelf je verdere research doen denk ik ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Swordlord op 10-02-2015 09:04 ]
  • Kenhas
Mar.tin schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 08:49:
Kun je niet simpelweg een kabeltje splicen dat je de 5V injecteert en zo zowel de hub als de tablet van stroom voorziet?
Moet toegeven dat dit waarschijnlijk iets te hoog gegrepen is voor mij, hoe simpel het ook mag zijn :$
Swordlord schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 09:01:
Had ook al gezocht op USB OTG. Maar daar zit ik met twee zaken. Ten eerste weet ik eigenlijk niet of een Windows tabletje OTG ondersteunt. Ik vermoed van wel en anders zal het zo moeilijk niet zijn waarschijnlijk.
Maar tweede probleem is dat ik ook in die categorie geen oplossing vind.
Ik heb bijvoorbeeld deze gevonden : http://usb-otg-kabel.nl/o...ro-usb-female-power-kabel
maar daar staat dan volgende tekstje
Let op! De kabel voedt het extra aangesloten apparaat NIET de smartphone of tablet!
We hebben nog geen kabels kunnen vinden dit dat wel kunnen ;-)
  • Swordlord
Swordlord
Als ik zoek een op OTG charger kom ik uit bij dezelfde soort dingen.
Soms staat er wel een waarschuwing bij, dat sommige apparaten geen charge mogelijkheid hebben, tijdens het functioneren als host. Maar dat dit bij android apparaten op te lossen kan zijn door te rooten en een setting om te gooien.
Dus geen kabel issue, maar een apparaat/firmware issue.
Ook volgens deze video, kunnen die dingen OTG en charge.
De meneer in de video, sluit dus de apparatuur anders aan. Dan dat ze bij die OTG "specialist" zeggen.
En dat kan nog wel eens cruciaal zijn, omdat voor charging de host een bepaalde weerstand moet hebben op zijn sensing pin.
(Misschien moet je die knakkers voor de grap eens mailen, of ze eens de boel andersom willen pluggen en testen :P... )
Maar er zijn er ook van ander design.
http://www.aliexpress.com...ad/317532_1888812032.html
Ook vind ik genoeg schema's, hoe je het anders zelf moet realiseren.
[ Voor 233% gewijzigd door Swordlord op 10-02-2015 14:46 ]
  • Kenhas
Bedankt voor de tip ;) Was die op de frontpage geweest, kreeg je een +3 ;)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/P1OQFmL.jpg
Mijn Pipo Windows tablet staat zelfs specifiek vermeld tussen de mogelijkheden.
Ik had het filmpje ook al gezien maar op één van de pagina's ( http://www.valarm.net/blo...host-otg-y-cable-w-power/ )stond
Where do you get one of these fancy Y-cables? The specification varies between manufacturers, but if you have a Samsung or Sony device, you are in luck!
En zoals gezegd, met schema's ben ik niet zoveel.Ben niet handig genoeg om te spelen met kleine mini draadjes en kabeltjes.Een utp kabel maken, is al een hel voor mij ;)
  • Swordlord
Swordlord
Kenhas schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 14:48:
Beter kan niet d:)b
Succes met je domotica projectje!
[ Voor 3% gewijzigd door Swordlord op 10-02-2015 14:53 ]
