Audio via Scart converteren naar HDMI?
Ik hoop via dit topic ook wat meer duidelijkheid te krijgen over het volgende.
Onlangs een nieuwe televisie en surround set gekocht,
http://www.lg.com/nl/televisies/lg-50PN6504-plasma-tv
http://www.lg.com/nl/soun...plate-4.1.surround-geluid
Beeldkwaliteit en geluid van de surround set zijn in ieder geval top!
Maar nu het probleem...
Bij het aansluiten van de Optical Audio Out is het poortje, dat achter in de televisie zit, afgebroken.
Er komt nog wel licht uit, maar het kabeltje blijft uiteraard niet zitten.
Daarnaast komt het geluid (waarschijnlijk) hierdoor niet aan bij de surround set en komt het geluid dus alleen uit de televisie.
Ik heb al geprobeerd met tape om de kabel vast te maken, echter doordat de poort afgebroken is denk ik dat deze signalen te zwak zijn.
Nu ben ik aan het proberen om via een omweg toch de audio van mijn televisie op mijn surround set te krijgen.
De televisie beschikt niet op HDMI 1.4 poorten en dus niet over ARC. Ook zitten er verder geen audio out uitgangen op, behalve een SCART in/out aansluiting.
Mijn wilde plan was nu om hier een SCART kabel op aan te sluiten, deze aan een converter te hangen die het signaal omzet naar een HDMI en deze vervolgens aan de HDMI-in port van de surround set te hangen.
De enige ingangen op de surround set zijn HDMI ingangen, dus werken met tulpstekkertjes etc. is geen optie helaas.
Iemand ervaring met wat ik hierboven beschrijf en zou dit moeten werken volgens jullie?
Op beide apparaten zit wel een USB aansluiting, ik weet niet of hier nog mogelijkheden mee zouden kunnen zijn?
Hoop dat iemand een oplossing weet... :)
Kan de poort natuurlijk ook laten repareren, maar dat zal verhoudingsgewijs een duur geintje zijn :/
