spfid unlock
Ik heb een Jamo avr693 versterker met 2 digitale ingangen.
nu heb ik mijn ps4 met een optische kabel aangesloten op de opt1 ingang van de jamo.
In het menu van de versterker optical 1 ingesteld en toen was het stil. krijg de hele tijd spdif unlock in het scherm.
Wat doe ik fout?
bij de instellingen van de ps4 heb ik als primaire uitvoeraansluiting "digital out(optical)" en bij audio indeling "bitstream(dts)"
hoop dat iemand me kan helpen
  • DonJunior
  • Laatst online: 27-08 19:09
Ik vond dit: https://www.avforums.com/...in-signal-unlock.1767494/
En hier nog wat meer: https://www.avforums.com/...m-through-optical.537475/
Heb je downmix ingesteld op PCM? En hoe lang is je optische kabel?
*sowieso
de kabel is een 1,5 meter lang! hoe moet ik die downmix instellen? op de ps4 of versterker?
  • DonJunior
Op de PS4. Kun je bij instellingen / geluid doen.
*sowieso
ik heb nu primaire uitvoeraanluiting op digital out staan en de audio indeling op lineaire pcm maar nog steeds spdif unlock :(
kan het komen omdat mijn ps4 met een hdmi kabel is verbonden met de tv?
  • DonJunior
Komt er dan wel geluid uit je tv?
*sowieso
ja geluid via de tv werkt perfect
  • DonJunior
Probeer eens even je HDMI kabel uit de PS4 te halen terwijl er muziek speelt.
Ik lees hier en daar dat de PS4 moeite kan hebben met het bepalen van de audio uitvoer wanneer een combinatie van HDMI en SPDIF is aangesloten.
*sowieso
  • X2X2X
  • Laatst online: 23:36
waarschijnlijk stuurt de PS4 het geluid indd over HDMI
werkt ook niet :( begin langzaam te denken dat het aan mijn versterker ligt.
http://www.areadvd.de/new...200411/301120040004.shtml dit is mijn versterker
  • DonJunior
Had hem inderdaad al opgezocht, heb je beide optical in poorten geprobeerd? (vast wel maar toch)
En heb je voor de zekerheid al eens een ander kabeltje geprobeerd?
Het kan wel zo zijn (zo begreep ik) dat de muziek van het PS4 menu soms over HDMI gaat maar de overige audio wel over het optische signaal.
Ja kan pas je receiver gaan verdenken als die andere optische bronnen ook niet meer pakt.
*sowieso
heb de andere poort nog niet geprobeerd :/ ik heb op dit moment op de ps4 ans primaire uitvoer "digital out" en als audio indeling "bitstream(dts)" is dit de correcte instelling?
  • DonJunior
Bij Bitstream dient de receiver de audio stream te decoderen.. ergo er gaan een soort zip pakketjes over de lijn en het is aan de receiver om dit om te zetten naar audio.
Bij Linear PCM zet de PS4 deze data al om..
Daar ik het vermoeden heb dat je receiver al wat ouder is (HDMI ontbreekt) zou ik toch proberen om eens om te schakelen naar LPCM.
Anders zou je ook nog kunnen proberen of je TV een audio uit heeft en die verbinden met de receiver. Dan heb je toch je geluid over de receiver. (al weet ik niet wat dit gaat betekenen voor je latency)
*sowieso
Ik heb de tv al een keer digitaal aangesloten op mijn receiver en toen had ik het zelfde probleem!
