2 iprange aan elkaar knopen
Even een vraag:
Ik heb een Fritzbox (XS4all) en deze deelt 192.168.178.1 IP adressen uit. De PC's e.d. hebben een ip adres uit deze range. Nu heb ik een camerasysteem (met NVR) met POE switch. Echter deze deelt de range 192.168.1.1 uit. Hoe kan ik er nu voor zorgen dat ik via mijn Fritzbox de NVR kan bereiken (192.168.1.100) en ook de NVR + camera's vanuit buiten het huis kan benaderen.
Ik kom er niet uit :|
Wellicht is er een simpele oplossing die ik over het hoofd zie.
Alvast bedankt!
Groeten, Demis
  • HKLM_
  • Laatst online: 04:08
zet op je NVR DHCP uit zodat hij een IP van de Fritzbox krijgt
[ Voor 65% gewijzigd door HKLM_ op 08-02-2015 18:29 ]
Cloud ☁️
Probleem is dat ik niet op de console van de POE switch kom.....
  • HKLM_
Geef eens wat meer info over je POE Switch (merk type etc)
Cloud ☁️
5 poorts POE net-switch met Comelit. Type IPSWP005A
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2015 18:34 ]
  • HKLM_
Dat is toch gewoon een switch ? is het niet zo dat je camera (daar gaat het om toch) default het IP 192.168.1.1 heeft gehad en je dit zelf eventjes moet veranderen naar de juiste range.
Stel je netwerk kaart op je pc in met het IP 192.168.1.2 , 255.255.255.0
ga vervolgens naar je browser en typ 192.168.1.1 in en je kan op je device inloggen verander daar het IP naar je 192.168.178.X range zet je netwerk instellingen op je pc terug in de juiste range en gaan :)
[ Voor 42% gewijzigd door HKLM_ op 08-02-2015 19:39 ]
Cloud ☁️
Ga ffe kijken
[ Voor 92% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2015 19:12 ]
Werkt niet hoor, je krijgt ook geen IP adres toegewezen als je alles op automatisch zet.
Ook als je 192.168.1.2 zelf instelt geen ping connectie naar de gateway (192.168.1.1.)
Je moet hem ook een vrij adres in de 192.168.178.0/24 range geven, niet in 192.168.1.0/24.
  • HKLM_
Wat heb je nu gedaan dan ?
Cloud ☁️
Netwerkkaart laptop gezet op IP 192.168.1.2. Gateway op 192.168.1.1
Vervolgens komt de netwerkkaart met " onbekend netwerk" .
Ping naar 192.168.1.1 krijg je timeout.
NVR heeft IP 192.168.1.150 met gateway 192.168.1.1
Camera heeft IP 192.168.1.188 gekregen.
  • lazybones
  • Laatst online: 30-09 23:36
Als je je laptop op 192.168.1.2 zet kun je dan wel inloggen op je NVR en camera?
Vermoedelijk deelt die PVR dan IP adressen uit of staat alles op vaste adressen.
Onbekend netwerk is logisch, hij ziet geen netwerk met een naam en/of verbinding naar buiten.
Wat er moet gebeuren is in ieder geval de adresrange van NVR en camera aanpassen zodat ze in hetzelfde segment komen als je eigen netwerk. Daarbij moet de NVR geen IP adressen uitdelen, dat gebeurd immers al in je eigen netwerk.
Wil je dat allemaal niet , dan moet er een router tussen.
[ Voor 9% gewijzigd door lazybones op 08-02-2015 19:53 ]
  • HKLM_
Vertel eerst eens wat je NVR is ? je camera is geconnect met je NVR ?
Cloud ☁️
De NVR is de netwerkrecorder. De netwerkrecorder is verbonden met het netwerk via de POE switch. De camera idem. Krijgt de voeding uit de POE poort.
Ik denk dat de camera een vast IP heeft. De NVR kun je aanpassen. Ik zal eens kijken of ik op de camera kan inloggen als de IP range van laptop op 192.168.1.2 heb gezet.
  • justSem
  • Laatst online: 02-10 22:04
justSem
IT Security Nerd
Verwijderd schreef op zondag 08 februari 2015 @ 20:04:
Zoek eens de handleiding van je NVR en Camera's op.
Grote kans dat het erin staat ;)
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
  • tpq36
  • Laatst online: 03-07-2025
Je kunt ook je fritzbox op een ander ip instellen en adressen uit laten delen die niet conflicteren met je camera netwerk.
Ik zou niet standaard in de 192.168.1.2 t/m 192.168.1.10 reeks gaan zitten, maar daarboven ivm mogelijke webserver op die apparaten die in de deze lage reeks kunnen liggen....
Ik zou dus boven de 10 reeks gaan zitten en dan nog eens proberen
