Normale temps?
  • 312 views
  • akaQ
  • Laatst online: 29-05 22:12
Goedenmiddag,
Vraagje, zijn de temperaturen waar ik momenteel mee draai een beetje acceptabel?
Dit is ingame tijdens bf hardline op, 1920x1080 op high detail.
AMD FX6300
Sapphire R9 270X 2GB GDDR5 OC DUAL-X Boost
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-KQ8EPL4A-D.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door akaQ op 08-02-2015 17:41 ]
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
ik kan het plaatje niet groot klikken dis ik kan je temps niet zien welict is het handiger om je temps even neer tezetten
-edit
daar komt nog bij dat het best wel doelloos is om een nieuw topic voor deze ene vraag te maken je had dat allemaal al zo kunnen vinden
[ Voor 37% gewijzigd door maks11223344 op 08-02-2015 17:50 ]
  • akaQ
GPU 59c
CPU 41.5c
Zolang je pc niet uitvalt is er niets aan de hand.
Tevens zijn temperatuur toleranties van hardware gewoon op te zoeken?
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Die temperaturen zijn zéér netjes, heb je er een goede koeler op gezet??
@Alpha Bootis, voorkomen is beter dan genezen...als je pc uitvalt is het eigenlijk al te laat en kan je cpu een permanente beschadiging opgelopen hebben, al komt dit niet heel vaak voor.
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • akaQ
Beter voorkomen als genezen toch?
Zit een Hyper tx3 cooler op de cpu,standaard fan vervangen voor een stille be quiet silent wings.
Verder is de behuizing een antec 900, voorin 2x be quiet 140mm, achterin 1x be quiet 120 mm, en dan heb je nog de standaard top fan 250 mm geloof ik.
Alles draait nu op de laagste setting dus is muisstil, daarom ook voor de "dure" fans gekozen.
Fijn dat de koeling ook oke is.
pwillemske schreef op zondag 08 februari 2015 @ 18:03:
Tenzij jij met je BIOS hebt lopen knutselen en die failsafes hebt uitgezet om welke reden dan ook gaat je PC uit op een veilig temperatuur maximum. Je CPU gaat van 75 graden echt nog niet stuk, zeker niet als dat een load temperatuur is.
Het is niet voor niets een failsafe. Zou een vrij waardeloze failsafe zijn als hij pas uit gaat als je CPU al aan het bakken is.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2015 18:13 ]
  • RobinHood
RobinHood
Bij 75 graden is een AMD CPU wel aan het bakken, die dingen gaan tot 70 graden volgens mij, dan klokken ze al terug.
Een 270x zit volgens mij op de 90 graden ofzo.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Dit is prima zelf op te zoeken met een beetje eigen inzet. Geen reden om er een topic voor te openen.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
