• Tommy1401
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 15-11 12:43
Beste Tweaker,
Voor het eerst heb ik zelf een pc in elkaar gezet,
maar nu ik hem op wilde starten, krijg ik geen beeld.
Het gaat om dit systeem:
intel-core-i5-4460-boxed
http://tweakers.net/price...4460-boxed/specificaties/
msi-z87i-gaming-ac
http://tweakers.net/price...-gaming-ac/specificaties/
sapphire-r9-290-4gb-gddr5-oc-tri-x
http://tweakers.net/price...5-oc-tri-x/specificaties/
crucial-ballistix-bls2cp4g3d1609ds1s00ceu
http://tweakers.net/price...9ds1s00ceu/specificaties/
corsair-builder-cx750-bronze
http://tweakers.net/price...750-bronze/specificaties/
kingston-ssdnow-v300-120gb
http://tweakers.net/price...v300-120gb/specificaties/
Als ik hem start gaat lampje van de aan/uit knop branden,
en alle fans gaan draaien, (processor, videokaart en van de kast zelf).
Ook verlichting van muis en toetsenbord gaat aan.
Toch krijg ik het niet voor elkaar om beeld te krijgen.
Wat ik al geprobeerd heb:
Met/ zonder videokaart.
HDMI kabel op videokaart/moederbord
Andere monitor.
Dvi kabel ipv hdmi
1 geheugenlatje ipv 2
batterij moederbord er uit en in gedaan.
Zelf heb ik geen idee wat het kan zijn.
Heb eventueel nog wel andere voeding liggen,
maar ik denk zelf niet dat het hier aan ligt.
Weten jullie raad?
Op de foto's staan alle kabels die ik aangesloten heb op het moederbord.
http://nl.tinypic.com/r/ao5gcz/8
http://nl.tinypic.com/r/29vc4n/8
http://nl.tinypic.com/r/mipilg/8
http://nl.tinypic.com/r/2vdgxdy/8
[ Voor 5% gewijzigd door Tommy1401 op 08-02-2015 15:42 ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 15:52
Waar ik aan denk:
1) andere voeding proberen. Is het simpelste om uit te testen en zou het best als oorzaak kunnen zijn.
2) afstandbusjes onder het moederbord in de kast: zitten die er onder? En ALLEEN op de plaatsen waar je ook een schroefgat hebt zitten?
3) Laat die SSD eventueel ook even weg - wie weet is 'ie defect en houdt 'ie je systeem plat.
  • Tommy1401
Bedankt voor je reactie, ben er mee aan de slag gegaan!
Andere voeding geprobeerd,
Precies hetzelfde verhaal nog.
Afstandbusjes zitten in de kast geschroefd waar ze horen, komen ook overeen met de gaten op het moederbord, dus die zitten goed.
Met of zonder ssd maakt ook geen verschil helaas :(
Heb 2 hdmi kabels geprobeerd, zo nog even met vga kabel proberen.
Eventuele tips zijn welkom..
Ik hoef toch niks aangesloten te hebben? Zoals cd met drivers moederbord of Windows ofzo? Ik ga er nl van uit dat hij eerst de bios oid moet laten zien.
[ Voor 16% gewijzigd door Tommy1401 op 08-02-2015 17:46 ]
  • MK_
MK_
Sneller dan het licht :)
Gebruik anders eens het moederbord speakertje dat veelal bij de kasten wordt meegeleverd:
Afbeeldingslocatie: http://ww2.justanswer.com/uploads/space143/2010-08-19_015907_MBSpk.jpeg
Geeft misschien een foutcode.
En inderdaad, een OS is niet nodig. Is er geen OS beschikbaar, dan boot hij automatisch naar de bios.
  • peize9
  • Laatst online: 16:33
Haal de hele pc uit je kast, sluit geen schijven aan en probeer alleen even mobo+CPU+ram+vidkaart met de voeding. als dat niet werkt haal de vidkaart weg.als dat niet werkt is het je mobo die niet werkt.
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
  • Tommy1401
Zometeen even op zoek naar zo'n speakertje, zat er namelijk niet bij.
Zal t ook zonder kast proberen, als die t dan niet doet, zal ik mobo wel opsturen. Zit volgens mij wel garantie op.
Heb helaas niet zo'n speakertje gevonden.
Moederbord zonder kast geeft ook geen beeld.
zowel met hdmi als vga kabel geprobeerd, op verschillende monitoren.
Ander geheugen heb ik niet geprobeerd, maar de kans dat dit het probleem is lijkt me kleiner dan defect moederbord, of zie ik dat verkeerd?
pics: Hdmi:
http://nl.tinypic.com/r/2rqydyx/8
VGA:
http://nl.tinypic.com/r/2h3zz9g/8
[ Voor 51% gewijzigd door Tommy1401 op 09-02-2015 20:33 ]
  • Chiel
  • Laatst online: 12-11 21:08
Heeft een modern moederbord ram nodig om een post (failed uiteraard) te laten zien? Kan me er iets van herinneren dat mijn mobo (z87-plus) ook een error liet zien; niet alleen horen, toen ik het tijdens het in elkaar zetten een keer zonder probeerde. Kan ook een onbewust verzonnen herinnering zijn :P
  • Tommy1401
Geen idee. Vandaag het moederbord opgestuurd naar alternate, waar ze m gaan testen. Ben benieuwd wat er uit komt.
