Ik heb thuis de volgende situatie:
Van provider ziggo een "all in one" abonnement(telefoon,tv,internet)
cisco modem/router van provider
ziggo internet komt via kabel
modem aangesloten met deze kabel.
router modem heeft 4 LAN annsluitingen
local IP 192.168.178.1
sub mask 255:255:255:0
DHCP enabled
starting IP 192.168.178.10
max dhcp uders 64
Network mode B/G/N mixed
MAC Adr 7C:05:07:DB:13:CF
channel with 20MHz
channel 6
SSID ziggoxx , SSID broadcast
mijn router sitecom wlr4100
heeft 1 WAN aansluiting en 4 LAN aansluitingen
auto IP change enabled
IP 192.168.0.1
MAC Adr 64:D1:A3:25:69:2E
DHCP enabled
starting IP 192.168.0.100
end IP 192.168.0.200
DNS : dynamic IP
SSID sitecomxx
channelband 2,4Ghz (B+G+N)
channel 11
Met deze twee routers wil ik twee wifi netwerken (ziggoxx en sitecomxx)
beschikbaar hebben in mijn huis.En heb een z.g. "router achter router"opstelling.
Dus UTP kabel van ziggo modem/router naar WAN poort van Sitecom router.
Dat moet geen probleem zijn als ik het verschillende adresbereik zie van deze twee
routers...maar ik ben een volkomen leek op het gebied van netwerken en nog "op
leeftijd" ook. Dus wat ik oppik van Forum inzendingen interpreteer ik misschien niet
goed.
In eertse instantie "werkt " deze opzet, heb inderdaad twee draadlose netwerken
die ik kan gebruiken met laptop en tablet.
Echter als ik mijn laptop uitzet, om bv later weer op te starten, dan kan ik geen
verbinding meer maken met "sitecomxx" netwerk. Met Windows 7 netwerkcentrum zoeken
naar pproblemen geeft tenslotte een melding. En die komt er opneer dat ik de router
opnieuw moet opstarten. En waarempel dan is "sitecomxx" weer bereikbaar.
Hopelijk is deze informatie voldoende om wat aan te passen aan deze situatie.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:30
D4NG3R
kiwi
Heeft de sitecom ergens een optie om enkel als Accesspoint te dienen? Welk model is dit?
Stappen:
Verbind je laptop met de Sitecom router (kabel/wifi maakt niet uit) en surf naar http://192.168.0.1/ inloggegevens voor deze pagina kan je op de onderkant van de router vinden.
Klik hier op Status en dan DHCP Server
Typ bij IP Adres het volgende adres in: 192.168.178.9 en schakel de DHCP server uit.
Druk op apply en wissel de kabel van WAN naar LAN.
Even opnieuw verbinden met WiFi en de boel zou moeten werken.
[ Voor 219% gewijzigd door D4NG3R op 07-02-2015 21:04 ]
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Router achter router wordt vrijwel altijd afgeraden, wat is jouw motivatie om dat wel zo te doen?
Waarom wil je twee wifi netwerken in 1 huis?
Zoals D4NG3R zegt is het beter om de sitecom als accesspoint te configureren. Je kan dan beide wifi apparaten samenvoegen tot 1 netwerk met 1 SSID.
  • dion_b
  • Laatst online: 21:49
dion_b
say Baah
Inderdaad. Komt bij dat Cisco's kabelmodem/routers als vrij brak bekend staan, maar dat Sitecom's zooi zeker niet beter is...
Per huis 1 router en verder AP's als je WiFi dekking niet goed genoeg is blijft het devies.
Oslik, blyat! Oslik!
  • M2M
  • Laatst online: 15:03
M2M
medicijnman
dus bel ziggo even op en vraag ze of ze je router/modem in "modem mode" kunnen zetten. Dan ben je in ieder geval 1 brakke router kwijt en het scheelt ook nog twee wifi netwerkjes.
-_-
  • dion_b
dion_b
say Baah
M2M schreef op zaterdag 07 februari 2015 @ 21:30:
Twee WiFi-netwerken kan erg handig zijn bij slechte dekking. En wederom, ik geloof er weinig van dat een Sitecom een betere router is. Geen goed advies dit :o
  • WouterG
  • Laatst online: 19-11 20:48
WouterG
Dit is geen ondertitel
Ik heb ook een tijdje met een Cisco EPC3925 gezeten, wel van zeelandnet dan, en dat was echt het meest waardeloze product dat ik ooit in huis gehad heb. Ik werk dagelijks met Cisco apparatuur maar deze consumenten-router was de naam Cisco onwaardig. Regelmatig vastlopers, slechte WiFi verbinding en allerlei onverklaarbare problemen. Ik kan me niet voorstellen dat een Sitecom router nog slechter zou presteren.
Bij mij heeft zeelandnet hem weer terug gewisseld voor een Cisco modem, dat zou mijn voorkeur hebben. Is dat niet mogelijk dan zou ik zeker vragen om hem als bridge in te stellen en je Sitecom te gaan gebruiken als router.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ervaringen zijn hier wisselend, de performance van de Cisco was niet denderend, maar ook niet instabiel. Bij Sitecom heb ik echter een compleet andere ervaring, zowel op het gebied van performance als stabiliteit. En die ervaring is niet al te best.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Ploink schreef op zaterdag 07 februari 2015 @ 20:47:
Beetje kort door de bocht.
Dan kunnen we internet ook wel opdoeken.
Hangt aan elkaar van routers.
Voor een thuissituatie is het meestal niet nodig.
En maakt de configuratie wat ingewikkelder.
Daarom is het voor thuissituaties handiger om het te proberen te vermijden.
Abort, Retry, Quake ???
  • Jumpman
  • Laatst online: 19:08
Ik ben benieuwd wat de reden is van de TS om Router achter router te hangen.
Hier heb ik de achter de Internet Provider router zelf twee routers in Accespointmode draaiden.
  • lier
  • Laatst online: 10:30
lier
MikroTik nerd
aZuL2001 schreef op zaterdag 07 februari 2015 @ 22:23:
Beetje kort door de bocht ;)
Dubbel NAT zuigt, maar werkt soms wel redelijk...lekker kort door de bocht :)
  • Ploink
Een router voor thuisgebruik is meestal een NAT router met firewall, dhcp en dns en in die context bedoel ik die uitspraak.
Wat internet routers betreft is het idd een heel ander verhaal.
[ Voor 3% gewijzigd door Ploink op 07-02-2015 23:17 ]
  • Masimo
  • Laatst online: 19:15
Hier draait de Cisco EPC3925 (niet in bridge-mode, DHCP aan, wifi uit) met een drietal Netgear routers in AP-mode. Iedere verdieping een eigen AP. Alles LAN op LAN aangesloten. Even wat tijd besteden om alles goed in te stellen, en dan werkt het zonder problemen.
De Cisco verzorgt de bekabelde aansluitingen van een TV, twee HDD-recorders en de verbinding naar AP1 (DHCP uit, wifi aan). Van AP1 bekabeld naar AP2, en weer bekabeld door naar AP3 (DHCP uit, wifi aan op AP2 en 3). Alle AP's hetzelfde SSiD, maar andere kanalen. Ik heb voor allemaal zowel 2,4 als 5GHz in gebruik.
Alle bekabelde apparatuur heeft een vast IP adres, buiten de DHCP range van de Cisco. Ook de bekabelde apparaten die aan één van de AP's hangt.
Alle draadloze clients (iPads, mobieltjes, laptops, etc) krijgen een IP via een AP, toegewezen door de Cisco.
Kortom, zolang je de Cisco's wifi niet gebruikt, kan ie heel wat hebben.
Uit eigen ervaring zeg ik: Prima ding, echter de wifi functionaliteit sucks big time.
PS: Het "Ziggo" SSiD voor de wifi-spots heb ik overigens ingesteld op de 5GHz-band.
[ Voor 5% gewijzigd door Masimo op 08-02-2015 00:17 ]
D4NG3R ik heb jouw suggestie opgevolgd
maar helaas blijft het bij het oude, dus nog steeds geen verbinding meer met sitecomxx na het aan en uitzetten van de PC.
  • MdO82
  • Laatst online: 18:58
Wat is de DHCP range van je modem wat hij afgeeft ?
2250 WP Zuid PVoutput
cisco modem/router van provider dhcp 192.168.178.10 maximaal 64 adressen
zie start van dit item
  • MdO82
Ik zie het keek erover heen :X
Kan je de sitecom een vast ipadres geven voor het internet ?
Dat kon ik zo gauw niet vinden in de handleiding
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Lezen is ook een kunst of niet soms. :')
@ de TS: Reset die sitecom eens volledig en kijk of er updates voor beschikbaar zijn.
  • MdO82
Tja, met andere dingen bezig zijn, dan alleen naar het schermpje turen :P
Maar ik zal even schetsen wat ik heb gedaan en ik denk dat TS zoiets wil doen.
Ik heb beneden een dlink router staan met ipadres 192.168.0.1
Deze deelt een adres via DHCP uit van 192.168.0.100 - 192.168.0.199
Ik heb vanuit mijn router beneden een kabel lopen vanuit mijn LAN poort naar de WAN poort op de 2de router.
Ik heb de 2de router een ipadres gegeven van 192.168.1.1
Om geen conflicten te krijgen en om te zien via welke router ik verbonden ben heb ik de DHCP op de 2de router ingesteld van 192.168.1.100 - 192.168.1.200
Op deze 2de router heb ik de internet instellingen als volgt ingesteld.
Ipadres 192.168.0.200 (dus buiten de scope van de DHCP).
De DNS en gateway heb ik ingesteld op 192.168.0.1
Daarnaast heb ik op beide routers dezelfde SID ingesteld,
Als ik nu van beneden naar boven ga schakelt mijn apparatuur vanzelf over.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt
  • aZuL2001
Dan heb je twee verschillende netwerken.
192.168.0.x & 192.168.1.x
En dus die tweede router is nog steeds aan het routeren en waarschijnlijk ook aan het natten.
Waarom heb je boven nog een keer 100 mogelijke devices nodig?
Stop de kabel van beneden naar boven "gewoon" in een lan poort van je router boven en zet dhcp er op uit.
Tadaa: één netwerk. in de 192.168.0.x range.
D4NG3R
reset helpt niet, zijn geen updates beschikbaar voor dit model, bovendien heb ik de laatse firmware versie.
Ik als super leek met netwerken heb geen idee wat er allemaal gebeurt met IP adressen uitdelen en DNS
tussen het moment dat ik de pc uitzet en weer aanzet. Want dan is er een situatie ontstaan zodat sitecomxx niet bereikbaar is geworden. Maar de ervaringsdeskundigen toch wel.
Misschien als nodige aanvulling, de PC heeft wifi verbinding via een usb adapter (ook van sitecom)
Misschien is hier wat uit te halen;
Windows IP-configuratie verbonden met ziggo modem
Netwerkgegevens voor compartiment 1 (actief)
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : rubes-PC
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding 3:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Wi-Fi USB adapter N300
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 64-D1-A3-27-1C-73
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::b85b:5c4f:6f2e:d352%15(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.14(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 10 februari 2015 11:13:25
Lease verlopen. . . . . . . . . . : dinsdag 10 februari 2015 12:13:25
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 493146531
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-B1-F4-3D-00-25-64-79-09-B1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.178.11
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-25-64-79-09-B1
Tunnel-adapter voor Reusable ISATAP Interface {7BB7BB89-A147-4ED5-883B-C65984DF0304}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Tunnel-adapter voor isatap.{5FC51F01-632D-4045-817B-14C95C5D0F23}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 3:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:90d7:346c:2b7e:3f57:4df1(voorkeur)
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::346c:2b7e:3f57:4df1%19(voorkeur)
Standaardgateway. . . . . . . . . : ::
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : uitgeschakeld
Tunnel-adapter voor LAN-verbinding* 11:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #4
Tunnel-adapter voor Reusable ISATAP Interface {A0288F5F-41E4-48BB-96F9-01F16D1967A2}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #5
Windows IP-configuratie verbonden met sitecom router
Lease verlopen. . . . . . . . . . : dinsdag 10 februari 2015 12:22:36
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 212.54.40.25
212.54.44.54
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:90d7:808:bdc:3f57:4df1(voorkeur)
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::808:bdc:3f57:4df1%19(voorkeur)
  • aZuL2001
Even de niet relevante info weggeknipt.
Dan weet je waar je op moet letten ;)
Verwijderd schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 21:32:
Ziggo modem
Waarom krijg je daar 192.168.178.11 als DNS server?
Sitecom router
                                       212.54.44.54
Maar nu hebben beide routers hetzelfde ipadres?
Da's niet handig.
Stel het ip van de Sitecom eens in op 192.168.178.2, zet daarop DHCP uit en prik de kabel van beneden in één van de lan poorten.
Check vervolgens of je DHCP range van het Ziggo ding begint na 192.168.178.2. 192.168.178.10 tot 199 is meer dan zat.
Check ook of de juiste DNS servers meegegeven worden.
Waarschijnlijk zullen dat de 212.54.40.25 en 212.54.44.54 moeten zijn.
