Ik heb nieuw RAM-geheugen aangeschaft en deze geplaatst in mijn laptop. Hij start dan niet meer op. Ook start hij niet meer op na het plaatsen van 1 nieuwe module in plaats van 2.
Via de Crucial test zou ik dit geheugen kunnen plaatsen:
http://eu.crucial.com/Pro...reId=10152#productDetails
ik heb echter deze gekocht (volgens mij hebben deze modules precies dezelfde specs?)
https://www.4launch.nl/shop/#p-4-productid-136886
Weet iemand wat er aan de hand is? Wat is het verschil tussen de verschillende modules?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Verkeerde modules, verkeerd geplaatst, kapotte modules, kapot moederbord, ESD, het kan allemaal.
Start hij met de originele module wel op?
Bij de originele modules doet hij het gewoon
Je laptop kan de grote per module niet aan?
Wel erg weinig info wat je geeft..
  • Quad
Quad
Doof
Welke geheugen modules heb je nu precies, welke wil je plaatsen en in welke laptop?
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • dodo79
  • Laatst online: 21:28
dodo79
witte dikke tonnie
dat probleem ken ik van mijn oude laptop,
probleem zat erin dat de laptop niet meer kon hebben dan 2GB als totaal geheugen.
Iets meer info over je laptop kan nuttig zijn
omdat het kan!
  • evilweed
  • Laatst online: 03-11 12:37
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Brand Crucial
Form Factor SODIMM
Capacity 8GB Kit (4GBx2))
Warranty Limited Lifetime
Specs DDR3 PC3-12800 • CL=11 • Unbuffered • NON-ECC • DDR3-1600 • 1.35V •
Dus dat zou het niet moeten zijn ;)
[ Voor 8% gewijzigd door evilweed op 08-02-2015 20:23 ]
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
evilweed schreef op zondag 08 februari 2015 @ 20:20:
Brand Crucial
Form Factor SODIMM
Hoezo niet, als de laptop nou maar 2Gb max per slot aan kan..
Ik heb nu 2 modules van elk 2GB. En mijn laptop zou 2x 4 gb gewoon aan moeten kunnen. Kan het uitbreiden tot 8 GB. Het is een HP Pavilion dv7-4031sd.
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
De service guide vermeldt 'DDR3, 1333-MHz', dus dat zou mogelijk een issue kunnen zijn. Een ander issue zou een niet-overeenkomende CL (cas latency) kunnen zijn, als die van de oorspronkelijke module lager is dan 11.
Oh, en je hebt DDR3L geplaatst, de service guide noemt DDR3 (zonder L).
[ Voor 14% gewijzigd door dcm360 op 08-02-2015 23:18 ]
dcm360 schreef op zondag 08 februari 2015 @ 23:15:
Inderdaad : DDR3L heeft 1,35v en DDR heeft 1,5v nodig, hierdoor zou het logisch zijn dat je laptop niet kan/gaat booten. In principe zou ipv 1333 mhz, 1600 mhz niet echt iets mogen uitmaken (snelheid wordt dan default gezet op 1333 mhz ipv 1600 mhz dat het geheugen aan kan) , maar als de BIOS dit niet ondersteund, dan kan het ziujn dat het geheugen niet gezien wordt.
Ik zou het DDR3L geheugen omruilen naar regulier DDR3 geheugen
Bedankt voor de tips allemaal. Heb de modules teruggestuurd.
