HD radeon 6990 scherm problemen
  • darkangel456
  • Laatst online: 02-10 14:37
Beste tweakers.
Ik zit met een raar probleem sinds gisteren.
Het is namelijk zo dat als ik aan het gamen ben of aan het internetten dat me schermen opeens beginnen te knipperen. Het lijkt alsof die continue de schermen aan het zoeken is.
Hopelijk kan iemand van jullie me erbij helpen.
Dacht dat het aan me pc lag. En corrupte drivers maar helaas.
Heb me hele pc opnieuw geïnstalleerd en dat maakte geen verschil.
Info: tripple eyefinity
3x 24 inch
Resolutie 5760x1080
Videokaart : HD radeaon 6990
Kaart draait stock settings.
AMD catalyst control center versie: 14.501.1003-141120a-177998C
Oudere versie geprobeerd van CCC (14.301.1001.140915a-176154C0
En helaas nog steeds het zelfde.
Hieronder een filmpje om te zien wat er gebeurd.
En een voorbeeld van een game die dus niet correct wordt getoond.
YouTube: Fout met schermen
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/206lhc2.jpg
[ Voor 33% gewijzigd door darkangel456 op 17-02-2015 16:49 ]
  • darkangel456
Niemand die me hierbij kan helpen?
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Heb je het al met 1 scherm geprobeerd?
En hoe zijn ze aangesloten?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • darkangel456
Aangesloten:
1 met DVI
1 met mini-display
1 met active 3D club adapter minidisplay.
En ja zelfs met 1 scherm gebeurd het.
Wel al minder vaak nou ik de drivers eens opnieuw geïnstalleerd heb, en de eyefinity setup eens opnieuw heb aangemaakt.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Heb je de stekkers wel eens eruit gehaald en goed terug geplaatst, mss dat daar ergens wat fout gaat tijdens detecteren?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Esumontere
  • Laatst online: 15:40
Esumontere
Floep, banaan.
Gebeurt dit ook tijdens het gamen?
  • darkangel456
Ja hele pc is al uit mekaar geweest om alles te controleren.
En jup ook onder het gamen zoals te zien is in het filmpje in de main topic.
Vergeet het volgende stukje maar:
Want het gebeurd nu weer contineu onder het gamen of meerdere browsers gebruiken.
[ Voor 46% gewijzigd door darkangel456 op 09-02-2015 15:50 ]
  • darkangel456
Wat is een goeie vervanging van videokaart om mijn 6990 te vervangen?
Zoek eens wat gelijk is aan de kracht. Budget maakt niet uit wordt toch sparen.
Maar met wat ik nu heb kom ik geen steek verder.
Blijkbaar weet niemand waar het probleem ligt.
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Als je de kaart in een ander systeem test, werkt hij daar wel naar behoren, of krijg je daar ook meteen detectie problemen? Je zult eerst het een en ander moeten gaan uitsluiten, wil je weten waar het vandaan komt?
  • darkangel456
Heb geen systeem om het te proberen.
Maar dat het ergens aan ligt (videokaart of software) dat is zeker.
Maar ik weet dus niet wat.
Met 1 scherm doet die het trouwens gewoon prima.
[ Voor 19% gewijzigd door darkangel456 op 10-02-2015 14:07 ]
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Heb je de kaart al eens in een ander pci_E slot geprobeerd, of bv eens een hele tijd hem van de stroom af te halen en de bios batterij eruit te laten?
  • darkangel456
Toevallig net allemaal gedaan. Inclusief alles eens goed nagekeken van kabels.
Maar helaas, het is er zelfs erger op geworden.
Ik hoef nu zelfs niks te doen en het gebeurd al.
Het AMD forum kom ik niet op. Na het wijzigen van me WW daar van me account krijg ik steeds een error.
De 2 extra schermen die via mini display gekoppeld waren eraf gehaald, en met het scherm die gekoppeld is met DVI eraan gelaten.
Dit werkt tot nu toe prima zonder problemen.
Minidisplay aansluitingen kapot?
Schermen die op de MDP zaten ook geprobeerd op de andere aansluitingen. Kwam uit op het zelfde probleem, en af en toe zelfs dat die het scherm niet meer zag dan alleen de DVI aansluiting.
Nog een toevoeging:
Met 1 scherm gamen een lange tijd gaat goed. Maar op een gegeven moment slaat het scherm op zwart, laat het scherm zien welke connectie die heeft met de videokaart (DVI) en slaat op zwart en pc blijft hangen.
Overigens dingen zoals mensen op de achtergrond met teamspea hoor je wel gewoon doorgaan. Maar verder kan ik niks meer.
[ Voor 101% gewijzigd door darkangel456 op 10-02-2015 20:55 ]
  • darkangel456
Is er iemand die me hier a.u.b. nog mee kan helpen?
Het is een hele tijd goed gegaan maar nu begint het weer in heftige maten.
  • Arjantje72
  • Laatst online: 22:15
Kun je niet de videokaart met iemand omwisselen en kijken of een andere kaart wel goed werkt?
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Is je voeding nog wel goed en zwaar genoeg?
Kijk ook eens in je windows log lijsten naar systeem of software errors.
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • darkangel456
Arjantje72 schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 18:26:
Ik heb helaas niemand in me vriendenkring die deze setup van monitors aankan met zijn/haar videokaart.
  • Arjantje72
darkangel456 schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 18:30:
En een andere voeding testen?
  • darkangel456
Arjantje72 schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 18:35:
Het ligt zeker niet aan de voeding. Alle andere onderdelen doen het prima, en de videokaart valt niet uit.
Zou het misschien wel zo kunnen dat het aan de warmte ligt misschien waardoor de voeding slecht gaat presteren voor de videokaart?
[ Voor 30% gewijzigd door darkangel456 op 03-04-2015 19:11 ]
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 09-10 16:19
darkangel456 schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 19:10:
Een onstabiele voeding zou dit probleem kunnen veroorzaken, videokaarten zijn vrijgevoelig voor storingen(ik heb al eens eerder rare glitches gehad op een hd5770 door een brakke voeding). wat voor voeding zit er in je computer ??
(als het de voeding niet is dan is je kaart waarschijnlijk exit, ik zou als vervanging geen dualgpu oplossing nemen, altijd problemen met crossfire)
  • darkangel456
sjaakwortel schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 19:15:
Ik gebruik geen crossfire. Het is maar kaart.
En de voeding is een be quite dark power pro 1200 watt
Heb dit ook gehad me de amd hd 7870.
Hij was een keer te warm geworden circa honderd graden (vraag me niet hoe).
Ging eerst 1 build scherm knipperen pc opnieuwe opstarten niks meer en na een paar dagen mijn alle 3 de schermen gingen knipperen en toen deed hij niks meer.
Nu heb ik een hd 6950 ook problemen mee....
  • darkangel456
Ik hoor nu wel meerdere mensen met het zelfde probleem. Ook via facebook probleem eens voorgelegd bij andere, en zijn er meerdere. Maar niet zo heftig als ik het heb. Zal zo even een nieuw filmpje erbij zetten kunnen jullie het zien.
Toegevoegd:
Filmpje wat er gebeurd YouTube: Beeldscherm amd radeon 6990 probleem
[ Voor 23% gewijzigd door darkangel456 op 03-04-2015 21:07 ]
  • Arjantje72
Het probleem is dat je dingen moet uitsluiten.
Het is of de videokaart of de voeding of iets anders, maar waarschijnlijk 1 van die 2
Maar als je de videokaart niet kunt ruilen kun je hem wel testen.
Probeer eens op 1 scherm de Valley benchmark te testen met alles op het hoogste.
https://unigine.com/products/valley/
[ Voor 6% gewijzigd door Arjantje72 op 04-04-2015 00:20 . Reden: linkje bijgevoegd ]
  • darkangel456
Arjantje72 schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 00:15:
Alle 3 de schermen getest met Valley. De schermen zijn daarbij apart aangesloten steeds zodat er met 1 getest wordt. Ze zijn wel aangesloten geweest op de normalen aansluiting waar ze steeds aangesloten waren.
Scherm 1 doet het prima in valley. Benchmarkt verliep zonder problemen.
Scherm 2 doet het prima in valley. Benchmarkt verliep zonder problemen.
Scherm 3 doet het prima in valley. Benchmarkt verliep zonder problemen.
Scherm: 1.
Aangesloten volgens: VGA => VGA => VGA converter naar DVI-I die aangesloten is op de videokaart.
Resultaat
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2pt44ts.png
Scherm: 2
Aangesloten volgens: DVI-D naar DVI-D singel link aangesloten op zie plaatje hieronder naar de videokaart (mini display port)
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/21jw0hy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/ic7jbc.jpg
Resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/ei9owy.png
Scherm: 3
Aangesloten volgens: DVI-D => DVI-D aansluiting active adapter. Via adapter naar mini display. (gebruikt USB poort voor extra power) Videokaart ziet anders het 3e scherm niet.
De active display adapter heeft als uiteinde een display port aansluiting. Daar zelf nog een display port naar minidisplay adapter kabeltje aan gehangen.
Afbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/359i70m.jpgAfbeeldingslocatie: http://i61.tinypic.com/1z70j82.jpg
Resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2i92w6w.png
Als er iets nog niet duidelijk is hoor ik het graag. Probeer het zo goed mogelijk uit te leggen, ondanks me slechte Nederlands
[ Voor 127% gewijzigd door darkangel456 op 06-04-2015 15:34 ]
  • Arjantje72
En als je de test uitvoert met alle schermen aangesloten, valt de pc dan niet uit?
  • darkangel456
Zal het ook eens proberen met alle schermen.
Denk alleen dat de schermen zo erg gaan knipperen dat ik niks kan doen.
Het programma draait enkel op 1 scherm. Hij pakt mijn resolutie niet op preset extreme HD en niet op preset costum. Kan dat kloppen dat je daarvoor misschien de betaalde versie ofzo voor moet hebben?
[ Voor 47% gewijzigd door darkangel456 op 06-04-2015 17:17 ]
Misschien is de actieve adapter kapot?
Probeer eens een ander als het kan.
Want ik lees ook dat je adapter achter adapter hebt? Dat is natuurlijk ook niet echt de bedoeling.
Je kan custom resolutie invoeren, maar gaat maar tot 4000x2000 ongeveer.
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2015 21:45 ]
  • darkangel456
Verwijderd schreef op maandag 06 april 2015 @ 17:18:
Het heeft altijd op deze manier gewerkt. Systeem draaide al 5 jaar zonder problemen op deze manier.
De instellingen van Valley had ik inderdaad al gevonden en goed kunnen zetten, alleen nog even testen.
Kans dat die actieve adapter kapot is kan inderdaad. Hoop het niet maar ja. Zijn er anderen alternatieve dan die ik heb? Want deze kan ik dus al nergens meer vinden en is best duur. Altans toen 140 euro.
Bedoel je met "probeer eens een andere als het kan" een actieve adapter of?
Zo ja zie hierboven voor vraag van alternatief of zelfde.
[ Voor 8% gewijzigd door darkangel456 op 06-04-2015 18:51 ]
Ze kosten nu rond de 30-40 euro.
Hoe het nu zit is een beetje onduidelijk. Dit zijn adapters voor mini DP, naar DVI.
pricewatch: Club 3D Mini DisplayPort to Active DVI Single-Link cable
pricewatch: XFX Active MiniDP to DVI Adapter
Die zijn actief. Als je anders nodig hebt, moet je zelf even kijken.
Het zou kunnen dat hij kapot is, ik denk dat hij kapot is omdat het op 1 scherm wel werkt.
Maar daar kan je helaas alleen achter komen door het te proberen.
Dat bedoelde ik inderdaad met een andere proberen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2015 18:57 ]
  • darkangel456
Verwijderd schreef op maandag 06 april 2015 @ 18:56:
Hoe zit dat dan met die extra stroom die de adapter die ik nu heb gebruikt dan? Zal niet voor niks zijn toch?
Want zover ik weet hebben ze mij van 3D club zelf gezegd die jij aanraad nou niet werken met mijn setup.
Ga het wel proberen dat zeker. Genoeg veranderd in die jaren.
Als het goed is moet dat gewoon werken. Het zijn actieve adapters. Dat is wat je nodig hebt.
Sommige hebben voeding van de usb nodig. Maar veruit de meeste niet.
Club3d heeft jou verteld dat dat niet zou werken? Dat is raar. Anders daar even navragen.
Maar ik kan me niet voorstellen dat het niet werkt, je hebt actief nodig, deze zijn actief.
Je kan altijd een adapter halen, en als het niet werkt, of het probleem niet oplost terugsturen of brengen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2015 19:06 ]
  • darkangel456
Hier overigens nog de test van Valley met alle 3 de schermen.
Deze is prima verlopen, maar me pc lijkt het nu weer normaal te doen.
Ik ga er vanuit dat het de active adapter is.
Mocht ik er weer last van krijgen en ik heb een nieuwe active adapter geprobeerd update ik het topic weer even.
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/ip6yoo.png
  • darkangel456
Ik heb de nieuwe active kabel binnen, aangesloten.
blijkbaar wordt die wel herkent want het scherm lampje brand groen. Maar er komt geen beeld.
Kan dit een defecte monitor kabel zijn? Want soms gaat het lampje ook weer naar oranje als ik de kabel een beetje beweeg.
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/k4usxz.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door darkangel456 op 12-05-2015 14:16 ]
  • Stef87
  • Laatst online: 05-10 19:58
darkangel456 schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 14:16:
Als het probleem op treed bij het bewegen van je monitorkabel (zonder de connectors te bewegen?) dan zeg ik: kabel monitor kapot?
  • darkangel456
Oke, najah voor de zekerheid heb ik al een nieuwe kabel besteld.
Het is dus even afwachten of die het straks wel weer doet, hoop het van wel.
Is er ook iemand die toevallig weet wat het probleem is dat als er staat "loading windows" hij dan eigenlijk daarna naar je bureaublad moet gaan. Maar in dit geval zwart blijft, en de muis wel is te zien?
  • darkangel456
De nieuwe DVI-D kabel is binnen.
De active adapter aangesloten en alles werkt weer tot nu toe!!
