Probleem kopieren bestanden via USB
  • flupke01
  • Laatst online: 22-10 18:58
Hallo, ik heb sinds ongeveer een half jaar een steeds groter wordend probleem met het kopiëren van bestanden naar verschillende USB drives of sticks. Ik krijg zeer geregeld, maar niet altijd, een foutmelding: 'de semaphore time out periode is verlopen'. Daarna loopt windows explorer (of Directory Opus, wat ik doorgaans gebruik) vast. Dit komt pas in orde als ik de USB schijf of stick verwijder. Dit lukt soms via het menu 'hardware veilig verwijderen', maar niet altijd; vaak reageert dat menu niet meer, of staat de schijf er niet bij. In dat geval moet ik de schijf toch verwijderen (of soms het systeem herstarten), waardoor ik het risico loop de schijf/stick te corrumperen. Dat is mij gisteren voor het eerst gebeurt; mijn externe USB schijf werd opeens als Raw partitie gezien. Dit bleek niet herstelbaar... heel vervelend.
Het vreemde is dat het ook geregeld wel goed gaat met het kopiëren, ook met bestanden waarmee het voorheen problemen gaf. Verder maakt het niets uit welk USB apparaat, kabel of poort ik gebruik. Ook USB 2 of 3 maakt geen verschil. Ik heb Windows vers opnieuw geïnstalleerd; maakt ook niets uit. Ik kan er op Google bijzonder weinig nuttigs over vinden, alleen dat het netwerk gerelateerd zou zijn. Dat lijkt mij hier niet van toepassing. Ook wordt soms gesteld dat te lange bestandsnamen het probleem zouden zijn; maar ook dat maakt geen verschil.
Eigenlijk lijkt het wel alsof het hardware en/of driver gerelateerd moet zijn, alleen weet ik niet wat ik daar dan verder mee zou moeten. De drivers zijn up-to-date volgens MSI, de maker van mijn mobo... Afgezien daarvan werkte het voorheen wel met deze hardware.
Hoop dat iemand me kan helpen. Wordt hier helemaal gek van...
  • MB113
MB113
Netwerken is net werken.
Windows Vista toevallig?
Quidquid latine dictum sit, altum videtur.
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Dat van de semaphore timeout period expired heb ik ook weleens. Bij mij is het opgelost als ik een nieuwe USB stick gebruik. De oude stuur ik maar gewoon op ter vernietiging. Geen idee of het op te lossen is, maar ik vermoed dat de USB stick dan defect is.
  • flupke01
Nee, Windows 8.1. Soms vraag ik me af of het niet ooit is begonnen met de update van 8 naar 8.1, maar dat is ook maar een gok.
En ik heb in het verleden ook gedacht dat het aan een bepaalde stick moest lilggen, heb daar ook veel contact over gehad met de fabrikant die hem uiteindelijk heeft omgeruild. Hielp niets, probleem blijft en ondertussen ook met een externe hd en een oude HD/mediaplayer...
Ik herinner mij een lookalike geval na een installatie van Acronis True Image, dat erg fijn eigen USB drivers installeerde.
Dan heb je een idee uit welke hoek de wind kan waaien. ;)
