[UTP] Aansluiten wandcontactdoos
  • kazz1980
  • Laatst online: 25-09 07:28
kazz1980
Goh... Ik hier?
Dit leek toch niet zo moeilijk.... Ik heb een wandcontactdoos waar je de diverse kabels met een punch down tool in kunt drukken. Voorspoedig verlopen voor beide aangelsoten kabels. Alles ziet er netjes uit. Maar: er komt geen enkel signaal door! Bij geen van beide aansluitingen...?? Ik heb het volgens T568B aangesloten aangezien de kabels die ik gebruik dit ook zo hadden in de stekkers...
Wat kan hier mis gegaan zijn? Valt daar iets zinnigs over te zeggen?
En belangrijker, wat kan ik nu doen om het op te lossen?
[ Voor 6% gewijzigd door kazz1980 op 06-02-2015 19:48 ]
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
  • mkleinman
  • Laatst online: 09:55
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Al een kabeltester geprobeerd om te kijken welke aderparen correct en niet correct zijn aangesloten?
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Ik ben geheel nieuw in het aansluiten van netwerken. Heb dus geen kabeltester.... Vond het zo al een dure hobby :/
Maar dat zal dus de eerst volgende stap zijn dan?... (blegh... had gehoopt dat het gewoon in 1 keer goed zou gaan. Misschien had ik beter moeten weten!).
Maare, wat als nu een kabel niet goed aangesloten blijkt? Wat doe ik daar dan aan? Kan met de punch down niet veel anders dan nog eens aanduwen (en dat heb ik al drie keer gedaan bij alle aders!)..
[ Voor 109% gewijzigd door kazz1980 op 06-02-2015 20:09 ]
  • TommieW
  • Laatst online: 05-10 21:42
TommieW
Numa numa.
Kabeltester heb je voor een paar euro op eBay. :+
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
TommieW schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 20:09:
Ja klopt... maar is weer een paar euro, en weer paar dagen verder... Gewoon beetje jammer! ;)
  • calcomp
  • Laatst online: 14-02 09:31
En anders kun je hem vast wel ergens lenen.
Je mag de mijne wel lenen maar misschien kost dat je aan benzine meer dan bestellen bij DX.com
[ Voor 4% gewijzigd door calcomp op 06-02-2015 20:12 ]
  • GH45T
  • Laatst online: 03-10 17:52
Inderdaad, even kijken of je ergens een kabeltester vandaan kunt toveren. Heb er hier ook een liggen van een paar euro. Al zo vaak problemen met netwerkkabels mee gevonden, dat is die paar euro wel waard.
En anders, post eens een foto hoe het nu zit. Misschien zit er toch onverwacht iets helemaal fout..
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Kabeltester besteld dan maar....
En een foto:
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/ayrmxu829/utp.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door kazz1980 op 06-02-2015 20:20 ]
  • Bigs
Heb je wel de juiste soort kabel gebruikt? Dus met een harde kern en geen soepele patchkabel (meestal staat er dan wel patch of stranded op je kabel)? Die laatste maakt volgens mij slecht contact op dit soort strips.
[ Voor 15% gewijzigd door Bigs op 06-02-2015 20:24 ]
  • Hurricane
  • Laatst online: 04-10 15:31
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
En heb je wel een dog gebruikt en geen schroevendraaier?
  • The Milkman
  • Laatst online: 21-09 20:25
The Milkman
█████░░░░░ 50%
kazz1980 schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 20:19:
En een foto:
Leen er anders een via peerby.com :)
𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Ik heb zo'n push down tool gebruikt (dat is een dog toch?), zo'n soort: http://www.utptang.nl/utp...aar-lsa-montage-tang.html
. En het type kabel? Geen idee! Eentje had wel zo'n harde kern, de andere niet.
[ Voor 27% gewijzigd door kazz1980 op 06-02-2015 20:35 ]
  • CyBeR
CyBeR
En een foto:
Je hebt niet de goede volgorde gebruikt. Jij gebruikt 568B zoals in een 8p8c stekkertje maar dat is niet wat je moet doen. Je moet de volgorde zoals op de LSA-strip is aangegeven gebruiken. (Die hebben ze er niet opgeplakt omdat 't zo fleurig er uit ziet.)
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Dit was de volgorde die vermeld werd op de bijgeleverde handleiding.... :/
  • CyBeR
CyBeR
kazz1980 schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 20:39:
Voor stekkertjes ja. Altijd volgen wat op de strip zelf wordt aangegeven.
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
CyBeR schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 20:39:
Oh... lekker handig dan! Dat ze in de handleiding van de wandcontactdoos een heel andere volgorde vermelden... maar goed... in ieder geval een aanknopingspunt! ;)
  • CyBeR
CyBeR
Fix de volgorde (zie A en B op de strip) en 't werkt. Trust me.
  • Jordyz
  • Laatst online: 03-10 19:55
Draai de groen en groenwit om naar oranje en oranjewit.
Die 4 kabels moet je verwisselen.
Groen gaat naar oranje
Groenwit gaat naar oranje wit.
En andersom dan met oranje.
Heb ik laatst ook mee zitten knoeien. Moet je aan beide kanten doen. Dus aan je UTP aansluiting tot in je meterkast of switch of waar je kabel dan ook eindigt.
  • CyBeR
CyBeR
Jordyz schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 20:51:
lolwut? Nee. Als je niet weet waar je 't over hebt, doe dan niet gewoon alsof.
  • Jordyz
CyBeR schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 20:52:
Heb het toen na gevraagd aan een ICT'er, heb het aangepast en het werkte toen? Eerst werkte het gek genoeg niet.
  • calcomp
Zolang je geen cross kabel nodig hebt moet je er voor zorgen dat je aan beide kanten dezelfde kleurvolgorde aanhoud.
Welke volgorde maakt eigenlijk niet uit. Zolang ze maar aan beide kanten gelijk zijn.
Het is voor de duidelijkheid wel handig om een van de voorgestelde standaard schemas aan te houden.
Dus of eia/tia 568A of 568B en die keuze bij alle kabels (en aan beide kanten) aanhouden.
Dus kijk naar het kleuren schema op de wcd en kies of A of B
Kies bv A
Pak dan het kleuren schema 568A voor de connector.
"And Bob's your oncle"
[ Voor 16% gewijzigd door calcomp op 06-02-2015 21:28 ]
  • GH45T
Wat Cyber zegt. En zelfs al zou je TIA568A en TIA568B door elkaar gebruiken, dan zou je bij de meeste switches alsnog signaal krijgen door mdi/mdi-x. Dan krijg je namelijk een cross kabel voor 100 Mbit.
  • Onbekend
  • Laatst online: 09:32
Onbekend
Is het wel echt een kabel met twisted pairs?
In principe mag je aderparen met elkaar verwisselen, maar niet losse aders zelf.
  • CyBeR
CyBeR
Jordyz schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 21:11:
Ik ben netwerkbeheerder. Ik doe dit soort shit als werk.
calcomp_tablet schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 21:19:
Dat is zeker niet waar. De volgorde van de aders is ontzettend belangrijk. Of je A of B kiest maakt inderdaad niet uit, maar kies er een en blijf er bij.
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Jahaa! gelukt. De volgorde was inderdaad niet goed....
  • calcomp
[b][message=43708861,noline]CyBeR schreef op vrijd
@cyber: je hebt volledig gelijk. Ik bedoelde te zeggen dat het niet uit maakt of je de volgorde van A of van B gebruikt, zolang je er maar " een kiest en er bij blijft" :*)
Goed dat de TS het probleem heeft kunnen oplossen
[ Voor 0% gewijzigd door calcomp op 06-02-2015 23:14 . Reden: typo ]
