Beste Tweakers,
Ik ben aardig analfabeet op het gebied van switches vandaar dat ik een beroep doe op jullie kennis.
Ik heb drie VLans opgezet achter een Experia v9 (dus drie groepen die het internet delen)
Elke VLan heeft een apple WiFi Airport Express/Time machine
De VLans werken wel maar met problemen.
- De volle 50Mb van KPN gaat eroverheen (als ik de speedtest doe van KPN)
- Uitzending gemist van SBS stopt resoluut na 66 seconden op de mac mini maar niet op de iPad
- De internetbalk blijft soms hangen of is heel traag, een andere keer weer retesnel
- De melding "Server onvindbaar" komt vaak voor
Alle bovenstaande problemen heb ik niet als ik direct (WiFi) met het KPN modem verbind.
De rest van de switch heb ik niet ingesteld en staat nog zoals hij van de fabriek kwam.
Pls help
McChiel
KPN itv 50mb, Experiabox v9, TP-Link SG3424, VLAN naar Apple Time machine, WiFi naar Mac mini en iPad
  • m11tch
  • Laatst online: 14:38
Hoe zijn de airport expressen geconfigureerd?
Dag Cpt,
Ze staan geconfigureerd als 'create wireless network' zodat elk een eigen netwerk kan opzetten, met gebruik van een 'Guest network'
De DHCP server van het modem kan je helaas niet uitzetten.
Daarmee krijg je een 'double NAT' melding welk ik 'ignored' heb op de AE
Elke AE heeft een vast ip adres :
192.168.2.250 / DNS 192.168.2.254 / Router address 192.168.2.254 / LAN range in 192.168.1.2 tot 200
192.168.2.251 / DNS 192.168.2.254 / Router address 192.168.2.254 / LAN range in 192.168.1.2 tot 200
192.168.2.252 / DNS 192.168.2.254 / Router address 192.168.2.254 / LAN range in 192.168.1.2 tot 200
Misschien kan ik beter per AE een andere range instellen?
Inmiddels heb ik een verkeerde setting in het modem gevonden
(IP range staat nu 192.168.2.2 t/m 192.168.2.252)
Hierdoor lijkt het erop dat de verbinding weer snel laadt en de 'server onvindbaar' niet meer voorkomt
Echter uitzending gemist van SBS blijf steevast hangen op ca. 60 seconden
Youtube speelt wel goed, net als uitzending gemist van NPO
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2015 11:24 ]
  • m11tch
Komen de problemen ook voor als je een van je apparaten aansluit op een van de VLANs? (dus zonder tussenkomst van de AE)
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 25-11 10:27
Jeroen_ae92
En waarom gebruik je verschillende VLAN's binnen hetzelfde subnet? Dit lijkt me zowieso niet echt handig en als er geen specifieke reden voor is zou ik alle VLAN's de deur uit doen en terug gaan naar 1 plat netwerk met default vlan1 untagged.
[ Voor 39% gewijzigd door Jeroen_ae92 op 07-02-2015 11:55 ]
U+
Top, daar had ik nog miet aan gedacht
Ik heb 1 AE uit de TP-Link gehaald en daar de pc in geprikt, pc hetzelfde IP adres gegeven als de voormalige AE..
Speedtest ok, uitzending gemist ok, alles apesnel zoals het hoort
Dus nu zeggen we dat de VLan's in orde zijn (denk ik)
Heeft het wellicht met DNS te maken?
Oh, en zeker bedankt voor je hulp.
Nu alles weer terug gestoken en de pc bekabeld in de AE geprikt.
uitzending gemist stopt na 60 sec, speedtest is wel ok.
Jeroen_ae92 schreef op zaterdag 07 februari 2015 @ 11:54:
Ik wil graag drie netwerken aanbieden aan drie groepen, elk mogen ze elkaar niet zien.
Subnetten aanpassen en bijzondere settings geeft een boel vragen, en ik kan ze allemaal niet beantwoorden omdat ik er snars van snap :-)
  • m11tch
Dan lijkt het probleem veroorzaakt te worden door de AE..
Echter hebben die VLANs op deze manier geen toegevoegde waarde..
Wat zou mijn oplossing dan moeten zijn?
  • Jeroen_ae92
Jeroen_ae92
m11tch schreef op zaterdag 07 februari 2015 @ 12:17:
Jawel, want als elke AE een adres krijgen vanuit de DHCP en ze zijn zelf geconfigureerd zijn als router dus creëert en eigen netwerkje erachter. De AE moet geconfigureerd zijn als router want anders kun je geen guest netwerk aanvinken ;)
Heb je de issues enkel via de netwerkkabel achter de AE of ook via het wifi van de AE? Of beide?
Is er toevallig 1 SSID die op alle 3 de AE's huist? Want dan loopt je roaming 100% in de soep want je bent met de juiste SSID verbonden maar bent geroamed naar een ander AE die jouw ip adres niet heeft uitgedeeld,
U+
  • m11tch
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/eug9eh.png
Even een snelle schets gemaakt van het netwerk, klopt het dat het nu op deze manier is ingericht?
Elke AE heeft een uniek SSID
Uitzending gemist hapert bekabeld alswel via WiFi
Dat ziet er inderdaad zo uit
Echter zit er tussen de Experia en de AE's een TTP-Link SG3424
Pt 1 = internet (VLan 1)
Pt 2 = internet (VLan 102) = AE-1
Pt 3 = internet (VLan 103) = AE-2
Pt 4 = internet (VLan 104) = AE-3
  • m11tch
Verwijderd schreef op zaterdag 07 februari 2015 @ 12:36:
en je kan op deze manier de Experiabox benaderen vanaf de AE's ?
Klopt,
Als ik via WiFi op een AE zit dan kan ik via 192.168.2.254 in het modem komen
Maar de overige AE's zie ik niet
Ik zie wel alle AE's als ik rechtsreeks via WiFi op het modem zit
  • m11tch
Hmm,
Welke DNS Server word er gebruikt door de clients achter de AE's?
DNS van de Experia box = 195.121.1.34 / 195.121.1.66 / 0.0.0.0
DNS van de AE (heb ik gegokt) = 192.168.1.1 / 192.168.2.254
  • Jeroen_ae92
Jeroen_ae92
Die 192.168.1.1 heb je niet binnen je netwerk en zal dus niet werken. Gebruik of het adres van de Experia of de dns servers van de experia. Wat ook kan is de dns servers van Google te gebruiken of OpenDNS of of of.
Bottomline, 192.168.1.1 is niets en is derhalve onbruikbaar. Een deel van je issues zal hier wel mee opgelost worden als je de correcte gegevens invult.
Staan de firewalls eigenlijk aan van de AE's? Ik vindt het vreemd dat je vanuit de Experia bij alle 3 de AE's kan komen. In principe, vanuit het oogpunt van de AE, kom je vanuit de WAN kant. Hierdoor zou je nooit de AE moeten kunnen beheren.
U+
Zojuist DNS van google geprobeerd (8.8.8.8 / 8.8.4.4)
OpenDNS ook geprobeerd.
Uitzending gemist van SBS stop steevast na ca. 66/68 seconden
Op de AE staat 'allow setup over WAN' aan anders kom ik er niet bij.
ik zit niet binnen het bereik van alle AE's
Als alles eenmaal is opgelost dan zet ik dat weer uit.
  • Jeroen_ae92
Jeroen_ae92
Welke browser gebruik je eigenlijk voor uitzending gemist? En is Silverlight up to date?
U+
Ik gebruik Safari (Firefox heeft zelfde resultaat), zojuist silverlight geïnstalleerd
OSX 10.10.2 clean installatie
Experia <> AE <> mac mini = werkt wel
Experia <> TP-Link <> mac mini = werkt wel
Experia <> TP-Link <> AE <> mac mini = werkt niet
('werkt niet' wil zeggen alleen uitzending gemist van SBS)
Nog steeds kan safari soms de server niet vinden, of duurt een nieuwe zoekopdracht bij google erg lang.
Er loopt dus iets niet synchroon tussen de AE en de TP-Link
Misschien iets met pakketjes of een ander protocol?
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2015 21:26 ]
Alles losgekoppeld en hele zooi opnieuw stap voor stap opgezet.
Het probleem ligt in het feit dat ik van de AE weer terug ga naar de SG3424
Ik heb bijvoorbeeld poort 5 t/m 20 in een aparte LAN gezet zodat deze als HUB zou fungeren.
Dat kan misschien wel maar ik heb daar niet de juiste instellingen voor
Ik ga hier een nieuwe topic voor starten.
Evengoed bedankt voor jullie hulp, ik heb er wel weer wat door opgestoken.
gr
McChiel
