Zuinige budget Plex server
  • jooncheez
  • Laatst online: 18-05 09:27
Beste Tweakers,
Ik heb sinds kort glasvezel en ik wil nu graag een basic server bouwen en in de meterkast plaatsen.
Het systeem zal gebruikt worden om Plex Server te draaien. Hij moet 1 stream tegelijkertijd van 1080p kunnen transcoden naar mijn Chromecast binnen het netwerk, of naar de Chromecast van mijn ouders een blok verderop.
Daarnaast zal het systeem gebruikt worden als download server via torrents.
Zo budget mogelijk, ik ben een arme student. Ongeveer €250,-
Ja ik heb al een harde schijf die ik in eerste instantie ga gebruiken, de Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Pentium G3420 Boxed€ 59,50€ 59,50
1Asus H81T€ 77,-€ 77,-
1Cooler Master Elite 110€ 31,95€ 31,95
1Crucial CT51264BA160BJ€ 29,95€ 29,95
1Seasonic Power Adapter 90W - 19V€ 35,45€ 35,45
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 233,85
Nee, al heb ik gevoelsmatig meer vetrouwen in Intel.
Graag zo zuinig mogelijk om op de energiekosten te besparen.
Ga je overklokken?
Nee
Welke vragen heb je hier nog over?
  1. Welke OS raden jullie aan voor mijn doel einden? Windows 7/8 (server) of een linux variant?
  2. Wat kan ik gebruiken om mijn OS op te draaien? Is een USB-stick voldoende, en zo ja welke?
  3. Levert de voeding adapter genoeg/te weinig? Zou ik eventueel ook een oude laptop voeding kunnen gebruiken?
  4. Kan de processor in theorie 2 streams tegelijkertijd aan? Eventueel 1tje in 720p.
[XBO/PSN: BroedersKolk]
  • prutser001
  • Laatst online: 06-10 20:09
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
https://support.plex.tv/h...d-for-my-Server-computer-
Als ik het zo lees dan moet je toch een zwaardere CPU moeten hebben voor 1080p/720p tegelijk te streamen, daar komt ook bij dat er nog al een verschil is tussen 1080p materiaal, de ene rip van 6-8gb of ~12-15gb of 20+gb (45gb) vereisen meer.
Ik weet niet wat je eventueel zou hebben om te testen, zo kun je wat proberen eventueel onder een VM waar je zelf meerdere cores/mem kan toevoegen om zo performance tests te doen dan is het makkelijker een systeem te maken.
Zelf heb ik nooit echt wat gedaan met Plex omdat ik het niet zozeer nodig had en andere opties heb.
https://www.youtube.com/watch?v=9jdbwlg0QFc voor linux wat redelijk makkelijk te doen is.
[ Voor 6% gewijzigd door prutser001 op 06-02-2015 13:21 ]
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • jooncheez
prutser001 schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 13:13:
Oke, ik denk dat 2 streams inderdaad krap gaat worden, maar dat is ook niet noodzakelijk.
Ik heb gelezen dat de G3420 prima in staat is een enkele 1080p stream te transcoden.
Ook bedankt voor de Youtube link! Zijn er nog voordelen Ubuntu te gebruiken in plaats van Windows, los van de prijs?
[ Voor 5% gewijzigd door jooncheez op 06-02-2015 13:27 ]
  • Sander
Hou er ook even rekening mee dat Plex alleen gaat transcoden als je een formaat gebruikt dat niet direct door de chromecast supported wordt (of ervoor kiest om de kwaliteit omlaag te schroeven). In dat geval doet je server niks anders dan network traffic afhandelen.
  • Deveon
What kind of CPU do I need for my Server computer?
CPU Requirements
The most basic thing to remember is that the more Plex Apps you have playing content at the same time, the more CPU power you'll need. Generally speaking, if you have two Plex Apps requiring transcoded content at the same time, that will require about twice the CPU processing power compared to if there was only one App playing content.
If you want very basic minimum suggestions:
No transcoding: Core 2 Duo 1.6GHz
Single 720p transcode: Core 2 Duo 2.0 GHz
Single 1080p transcode: Core 2 Duo 2.4GHz
If you'll need to support more than one simultaneous transcode, you'll need a more powerful processor.
The Guideline
Very roughly speaking, for a single full-transcode of a video, the following PassMark scores are a good guideline for a requirement:
1080p/10Mbps: 2000 PassMark
720p/4Mbps: 1500 PassMark
[ Voor 71% gewijzigd door Deveon op 06-02-2015 13:32 ]
  • prutser001
prutser001
Ubuntu is wat lichter dus minder geheugen gebruik/cpu load door het OS zelf. Ook kun je de server eventueel nog extra rollen geven/combineren.
En dus eventueel een web based torrent client installeren zoals Transmission b.v.
De overhead is gewoon minder en in mijn ervaring makkelijker te draaien dan b.v. W7/8 ivm updates/meldingen en is makkelijker te draaien zonder scherm als je gewoon via SSH inlogt dus kun je alles gewoon regelen vanaf je laptop/pc zonder een scherm aan de server.
  • jooncheez
Ja deze CPU heeft een Passmark score van ~3500, dus hij kan anderhalve 1080p/10Mbps transcoden.
Sander schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 13:30:
Ik ben op de hoogte van Directplay, echter moet Plex zover ik weet altijd transcoden als je losse ondertiteling toevoegt. Ik weet ook niet precies wat de Chromecast zelf kan afspelen.
prutser001 schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 13:40:
Oke, ik ga denk eerst Ubuntu proberen, heb ik ook al ervaring mee. Bedankt voor je uitleg :)
Iemand nog tips voor een opslagmedium voor het OS?
Ook lijkt de voeding adapter pin niet te passen op het moederbord, ik zal eens kijken naar de specificaties van mijn laptop voeding. Iemand nog tips voor een ander model?
[ Voor 53% gewijzigd door jooncheez op 06-02-2015 13:48 ]
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 00:13
Celeron G1840 haalt 2909 punten; http://www.cpubenchmark.n...G1840+%40+2.80GHz&id=2268
Die is dus in theorie ook geschikt en scheelt zo'n €25
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Mmore
  • Laatst online: 26-09 11:31
De G1840 moet inderdaad voldoende zijn -- zie ook https://forums.plex.tv/in...-celeron-g184050-for-pms/
Je kan een veel lichtere setup draaien. Zelf gebruik ik Debian, helemaal uitgekleed met niets anders dan het OS zelf + SSH toegang. Via SSH kan je vervolgens eenvoudig Plex installeren. Mijn setup is iets uitgebreider (ASRock C2750D4I met 48TB (12x4TB) aan opslag) maar de installatie van het OS komt op hetzelfde neer. Mijn setup draait meestal rond de 30W.
  • jooncheez
Mmore schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 14:03:
NitroX infinity schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 13:49:
Oke bedankt voor de tips :) Dat is inderdaad een mooie besparing.
Ik ben inmiddels ook overtuigd van Linux als OS. Ik ben alleen nog op zoek naar een opslag medium voor het OS en eventueel een voedingsadapter.
  • Mmore
Ik draai zelf een Samsung 840 EVO 120GB -- prima SSD. Je kan in principe voor iedere SSD danwel HDD gaan (mijn advies gaat naar solid state ivm het lagere energie vebruik en veel sneller).
Zorg dat je een gigabyte of 40 hebt voor OS + Plex. Met 1TB aan opslag voor je media zal je waarschijnlijk niet zo snel in de problemen komen, maar als je collectie groter wordt dan kan je een behoorlijk aantal GBs aan meta data kwijt zijn. Tientallen gigabytes voor hele grote collecties is niet ongewoon.
Voor een paar tientjes heb je al een kleinere SSD; http://tweakers.net/categ...rJQElHKTexAsgyMQACpdraWgA - Over de voedingsadapter weet ik helaas niets :D
  • jooncheez
Oke, na alle reacties kom ik hier op uit.
Ik heb nog een laptopvoeding liggen, dus daar kan ik op besparen.
Weet iemand of 30GB genoeg is voor Ubuntu Server + Plex + Transmission?
Ik kan eventueel ook een 64gb USB stick gebruiken, dat is nog goedkoper.
1Intel Celeron G1840 Boxed€ 33,95€ 33,95
1Kingston SSDNow mS200 30GB€ 29,-€ 29,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 201,85
  • svenvv2
  • Laatst online: 04-10 11:12
Het OS op mijn eigen server (Plex/Downbak met een bieb van +-200 films) is momenteel ongeveer 20GB groot. Een 32GB SSDtje zou dus voldoende moeten zijn.
  • alexrins
  • Laatst online: 23-08 21:50
Ik was benieuwd naar je ervaringen? Bijv. draaien de streams goed? (wat voor video's speel je af,waarop?) En wat is het stroomverbruik (idle?).
Op dit moment draai ik hier een ubuntu server + smb + plex + heleboel andere services op een HP microserver (dual core AMD turion). Merk dat de CPU de boltleneck is als ik 1080 spul draai, 720p gaat nog net goed. Overweeg ook om de upgraden naar een dergelijke celeron!
Hoor graag! :)
  • jooncheez
alexrins schreef op zondag 08 maart 2015 @ 19:51:
Hoor graag! :)
Ik heb helaas nog geen ervaringen, want hij draait nog niet. Ik bleek een voedingadapter met de verkeerde aansluiting te hebben, dus een nieuwe staat in bestelling.
Dit is de uiteindelijke configuratie:
1Intel Pentium G3220 Boxed€ 49,-€ 49,-
1ASRock H81TM-ITX R2.0€ 84,50€ 84,50
1Cooler Master NA 65€ 21,95€ 21,95
1Crucial CT51264BF160BJ€ 29,-€ 29,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 216,40
Straks draait hier hopelijk Ubuntu Server met PMS, Deluge en Samba op.
  • alexrins
Ah, ben benieuwd naar je ervaringen! Ik wacht wel ff af :) meet je het stroom verbruik ook ff?
Ik twijfel namelijk over de CPU.... op hardware.info zag ik nml een mooie test waarin intel systemen o.b.v. Haswell erg goed preseteren op idle verbruik. Je zag zowel I5's als celerons bovenaan. Idle verbruik had voor mij doorslaggevend kunnen zijn voor de cpu keuze (liever eenmalig wat meer, dan er "jaren aan vast" zitten aangezien ie toch 24/7 moet draaien.
De omvang van het systeem is hier niet van belang. De "NAS" staat op zolder, mooi weggewerkt met Gbit ethernet erheen.
Ik kwam op het volgende uit:
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 181,90€ 181,90
1Asus B85M-G (C2)€ 67,95€ 67,95
1Cooler Master N300 (KKN1, closed)€ 30,95€ 30,95
1Crucial CT2KIT51264BA160BJ€ 56,49€ 56,49
1be quiet! System Power 7 300W€ 30,95€ 30,95
1Kingston SSDNow V300 120GB€ 52,95€ 52,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 421,19
  • jooncheez
Server is inmiddels up and running. Ubuntu Server met Plex Media Server, Samba en Deluge erop. Het draait als een zonnetje, maar hij hoeft momenteel dan ook niet te transcoden.
Ik gebruik zelf de Plex for Samsung app, die net een mooie update heeft gehad en tot nu toe alles Direct Play afspeelt. Bij mijn ouders een Intel Nuc neergezet met OpenElec Plex erop, draait ook vloeiend :)
Ik heb helaas geen apparatuur om het stroomverbruik te meten..
  • JoooostB
  • Laatst online: 17:58
jooncheez schreef op zondag 15 maart 2015 @ 16:12:
Zou je het eventueel willen testen met een Chromecast? Ikzelf ben namelijk van plan een dergelijke server te gaan bouwen en vroeg me af hoe soepel de ondertiteling op een Chromecast gaat.
MVG
Tesla Model 3 AWD 19" 2021 | Renault 5 Techno 52kWh 150pk | 11 kWp PV | Itho WPU 4G | https://www.tindie.com/products/35869/
