Bluescreen windows 8.1 na resolutie willen aanpassen BF4
  • marcelmaria
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 30-09 20:24
Hallo medetweakers
Mijn pc restarte ineens naar mijn resolutie willen aanpassen in bf4 zonder bluescreen of iets dergelijks
Windows 8.1 gaf hiervan ook geen melding
Toch zelf maar even gekeken en jawel toch een bsod gehad
Hierbij gegevens van bluescreenview
Dump File : 020515-4109-01.dmp
Crash Time : 5-2-2015 22:17:51
Bug Check String : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x0000000a
Parameter 1 : 00000000`00000028
Parameter 2 : 00000000`00000002
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : fffff802`7616faa2
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+150aa0
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.3.9600.17476 (winblue_r5.141029-1500)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+150aa0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\020515-4109-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 9600
Dump File Size : 412.696
Dump File Time : 5-2-2015 22:18:17
Alleen wordt ik hiervan niet veel wijzer meer van :(
Ik had wel een update voor mijn intel management interface via windows update binnen gekregen
Hierbij hoefde de pc niet te herstart te worden
(Is mis niet van toepassing maar meld het wel even )
heb nu wel bf4 resolutie mogen aanpassen
[ Voor 8% gewijzigd door marcelmaria op 05-02-2015 22:55 ]
Eenmalige spontane reboot... Kronkel in de data ofzo, zolang het niet vaker voorkomt zou ik er geen tijd aan besteden.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 20:24
Sebazzz
3dp
Verwijderd schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 09:14:
Onzin, BSOD's horen niet voor te komen en kunnen wijzen op een hardware of softwareprobleem (drivers).
  • marcelmaria
Het is idd eenmalig geweest tot nu toe
Alleen heb ik deze bsod al eens eerder voorbij zijn komen op windows 7 die precies hetzelfde aangaf
Toen al eens memtest gedaan wat geen fout weergave
Drivers nog eens goed nagelopen
Drivers zijn up to date va asus site
Enige driver was de intel management interface via windows update
[ Voor 27% gewijzigd door marcelmaria op 06-02-2015 09:35 ]
  • marcelmaria
Oorzaak BSOD bekend altans 1
On Thu 5-2-2015 21:17:51 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: nvstusb.sys (nvstusb+0xA56C)
Bugcheck code: 0xA (0x28, 0x2, 0x0, 0xFFFFF8027616FAA2)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvstusb.sys
product: Stereoscopic 3D USB controller driver
company: NVIDIA Corporation
description: Stereoscopic 3D USB controller driver
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvstusb.sys (Stereoscopic 3D USB controller driver, NVIDIA Corporation).
Google query: NVIDIA Corporation IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
2de BSOD is
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020515-4109-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x150AA0)
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
[ Voor 29% gewijzigd door marcelmaria op 06-02-2015 09:54 ]
  • Thralas
  • Laatst online: 03-10 09:52
Lijkt me een driver bug in nvstusb.sys, gezien de lage param1: null pointer deref.
  • marcelmaria
vreemde de drivers zijn hiervoor wel juist geïnstalleerd
Zou mobo brak zijn ? heb al eens eerder op win 7 soort gelijk bsod gehad
Alleen nu eens grondig uitgezocht en met meer informatie kon komen
Bsod op Usb
Alleen wat is de DISPATCH_LEVEL
  • Thralas
marcelmaria schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 10:04:
Jij doet niets fout, de driver is gewoon brak.
Nee. Driver bug. Het kan wel een onfortuinlijk samenspel met een andere driver zijn, maar de root cause ligt waarschijnlijk bij die Nvidia stereoscopic 3D driver. Wie gebruikt dat nu werkelijk? Precies de reden waarom zo'n driver eerder bugs bevat dan drivers die door iedereen 'ten volle' benut worden.
Irrelevant. De directe beschrijving van de BSOD in kwestie heeft hier niets met het werkelijke probleem te maken.
NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service - This service is only useful if you have specific hardware to use the Nvidia 3D Vision functionality. Since most users do not have this hardware, then this service is best set to Disabled as it is not required for normal 3D graphics functionality. The best option however is to remove this component altogether, which can be done by going to Control Panel>Add/Remove Programs in XP or Control Panel>Programs and Features in Vista & 7, selecting the 'Nvidia 3D Vision Driver' item and uninstalling it. This will remove the Nvidia Stereoscopic 3D Driver Service as well as the relevant driver components, which again are not necessary for normal gaming, and are only used if you specifically have Stereoscopic 3D glasses and 120Hz LCD monitor.
Dat al gedaan, gezien je waarschijnlijk die driver niet eens nodig hebt?
[ Voor 9% gewijzigd door Thralas op 06-02-2015 10:21 ]
  • marcelmaria
Kan ik dan nog 3D gamen?
Ik game namelijk in 3D heb monitor wel even verandert van 144Hz naar 120hz
  • Thralas
Dan lijkt het me zowaar dat je 'm wel eens nodig kunt hebben ja.
Ik zou eens kijken naar driver updates of downgrades, of je beklag doen bij Nvidia.
  • marcelmaria
driver is de nieuwste van nvidia
Maar is het echt zeker dat het hieraan ligt?
Heb eerder deze melding gehad op win7
dat was toen deze melding
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sun 4-1-2015 22:53:14 GMT your computer crashed
This was probably caused by the following module: Unknown (0x00000000)
Bugcheck code: 0xA (0x0, 0x2, 0x1, 0xFFFFF800034D877F)
Dit is weer de zelfde melding als ik toen eerder heb gehad op win 7
Ik ga hier ook zeker een melding van maken bij nvidia
[ Voor 82% gewijzigd door marcelmaria op 06-02-2015 11:34 ]
  • Thralas
marcelmaria schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 11:19:
Dat is het nooit, maar ik acht het in dit geval wel erg waarschijnlijk.
Als je nog verdere bluescreens krijgt met dezelfde faulting module weet je het zeker, zijn het echter totaal andere meldingen dan zou het iets anders kunnen zijn. De '2e' bluescreen die je eerder poste was echter dezelfde als de '1e' (zie timestamps).
Hier is het helaas niet te achterhalen of het dezelfde veroorzaker was. Als je die memory.dmp nog hebt liggen wil ik 'm wel even door WinDbg gooien. Geen idee of daar nog iets uitkomt, het is me niet duidelijk waarom er geen faulting module wordt genoemd - datzelfde gebeurt bij je meest recente BSOD, voor de minidump wordt wel een analyse gegeven, maar voor memory.dmp (full crash dump?) niet. Dat zou dan weer aan WhoCrashed kunnen liggen..
  • marcelmaria
Bugcheck codes zijn identiek aan die van gister
memory at DISPATCH_LEVEL or above. is ook identiek aan
Vandaar dat ik het even vermelde
systeem is na alles toch zeer stabiel
Memory dmp heb ik daar helaas niet meer van
