[PHP] String echo'en in Array
  • DennusB
Hi,
Ik zit iets waar ik even niet uitkom...
Ik wil iets uit een object echo'en, dit werkt prima :
echo $json->test;
Maar het veld wat in de array zit is dynamisch en moet ik dus ook meegeven :
echo $json->$veld;
Werkt dus niet.... iemand enig idee hoe ik dit kan fixen? Ik kan het niet vinden op Google (wss omdat ik niet goed weet waar op te zoeken..)
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Is het nou een array of een object? Maar je tweede snippet zou in ieder geval moeten werken voor objecten.
Doe eens een var_dump($json); en echo $veld, dan weet je of het klopt wat je doet.
  • DennusB
Radiant schreef op donderdag 05 februari 2015 @ 11:51:
Het is een object in een array. Die $json is een array en daar zit een object in :)
  • Radiant
Radiant
Zoals je hem nu uitleest is het in ieder geval geen array. Bedoel je dan niet iets van $json[0]->$veld? Dat zou je met var_dump gewoon moeten zien.
  • DennusB
Radiant schreef op donderdag 05 februari 2015 @ 11:56:
Zoals je hem nu uitleest is het in ieder geval geen array. Bedoel je dan niet iets van $json\[0]->$veld? Dat zou je met var_dump gewoon moeten zien.
Dan komt dit er uit :
array(1) { [0]=> object(stdClass)#1 (6) { ["name"]=> string(37) "Supportability/RequestSampler/samples" ["begin"]=> string(20) "2015-02-05T10:00:00Z" ["end"]=> string(20) "2015-02-05T10:01:00Z" ["app"]=> string(12) "PHP" ["agent_id"]=> int(5986666) ["average_exclusive_time"]=> float(0) } }
  • Bapawe
  • Laatst online: 16-10 15:22
Geen idee wat je bedoeld, maar misschien bedoel je het onderstaande:
PHP:
echo $json->{$veld};
  • DennusB
Trivian schreef op donderdag 05 februari 2015 @ 11:59:
PHP:
Nope, ook dat werkt niet...
Wat ik bedoel is vrij simpel, in die array (en daarna in het object) zitten een paar velden. Maar die zijn dynamisch, dus ik krijg telkens andere velden terug. Dus ik kan niet een simpele $json->veldwatikwilhebben doen, want dat veld heet telkens anders. Ik moet dat veld dus als een var op kunnen geven
  • Gtoniser
  • Laatst online: 21:39
Aan je array te zien zul je
$json[0]->{$veld}
moeten gebruiken of
PHP:
foreach($array as $obj){
echo $obj->{$veld};
[ Voor 31% gewijzigd door Gtoniser op 05-02-2015 12:06 ]
  • Radiant
Radiant
Dat ja. Is ook logisch.. in $json staat een array, dus je moet eerst een bepaalde member in die array aanspreken, die kies je met die blokhaken en vervolgens heb je daar je object.
Snap dan niet dat je zegt dat $json->name wel werkt, dat zou dan ook fout zijn in ieder geval.. Maar dat zou weer een of andere vreemde taalquirck van PHP kunnen zijn.
  • DennusB
Radiant schreef op donderdag 05 februari 2015 @ 12:08:
Vaag idd, die eerste werkte idd wel. Nu met die blokhaken werkt het wel zoals ik het wil! Vaag :P Bedankt in ieder geval :)
