Aansluitmogelijkheden U2515 aan GT 560Ti
  • Enervate
  • Laatst online: 11-01 23:23
Gisteren een nieuwe Dell U2515H binnen gekregen, aansluitmogelijkheden: HDMI en Displayport. Deze wil ik gebruiken icm een GTX 560Ti*, hierop zit DVI en HDMI-mini.
Ik heb nergens een HDMI 1.4 (1.3 ondersteunt blijkbaar maar tot 2048x1152) kabel met mini (type C) connector kunnen vinden. Eerst naief naar de BCC en plattetv.nl gegaan (zitten dichtbij...), twee keer beloofd dat ik een 1.4 kabel kocht, twee keer bleek het 1.3 (gelukkig wel zonder gedoe geld terug).
DVI naar displayport is ook een optie maar ik zie ok nergens DVI dual link naar DP adapters, dit zou passief moeten kunnen naar wat ik gelezen heb?
Budget is tot ongeveer €30, dit is dus geen optie.
*jajaja ik ga upgraden, maar wacht nog even op nieuwe AMD kaarten
[ Voor 16% gewijzigd door Enervate op 06-02-2015 21:30 . Reden: budget, typos ]
De GTX 560 Ti ruilen tegen één welke wel Display Port heeft? Anders de juiste HDMI kabel.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2015 19:28 ]
  • Enervate
Dat ben ik wel van plan, maar ik wacht tot AMD met de 300 serie uitkomt.
DVI-->HDMI zou ook een optie zijn maar ik zie daarbij ook geen 1.4 of dual link versies.
  • brambo123
  • Laatst online: 12-10 09:05
Misschien zoiets:
http://webshop.nedis.nl/nl-nl/550430771/vlcb34800b20 (adviesprijs 14,99)
of
http://webshop.nedis.nl/nl-nl/56047719/vlvb34912b (adviesprijs 9,29)
Staat alleen niet bij of het hdmi 1.4 is, echter is het wel dual link
Moet je even op type nummer zoeken op google, kun je heb vinden in normale webshops i.p.v. groothandel.
Ik zie daar geen dual-link DVI bij staan en denk ook niet dat die dat heeft. ;)
Ondersteund HDMI 1.4(a) trouwens niet max 30Hz bij een resolutie van 2560x1440?
  • brambo123
Staat er niet echt zo bij, maar DVI-D 24+1 of DVI-I 24+5 = dual link connector
Single link is namelijk DVI-D 19+1 of DVI-I 19+5
Heb misschien ook nog hdmi kabel gevonden:
http://webshop.nedis.nl/nl-nl/56029637/vgvp34500b20 (adviesprijs 8,99)
Staat in verhaal dat die 4K zou kunnen, dus moet goed genoeg zijn.
  • Nielson
brambo123 schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 19:54:
Ook al wordt er een volledige bezette connector gebruikt wil nog niet zeggen dat de kabel echt DL is. Een passieve adapter van DVI naar HDMI is altijd Single Link aangezien HDMI domweg niet genoeg pinnen heeft.
  • DM89
Verwijderd schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 19:48:
1.4 ondersteund ook 60fps maar je moet wel een highspeed kabel hebben zodat er genoeg data door kan.
  • Enervate
Bedankt brambo, ik ga die HDMI kabel bestellen, hopen dat hij doet wat er bij staat.
Met een HDMI 1.4 kabel doet het scherm vrolijk 2560x1440, mjin laptop heeft wel een normale HDMI aansluiting, echter nog minder geschikt voor gaming op deze res :p
  • brambo123
Je hebt zeker U2515H en niet de U2515 ?
U2515 is namelijk 1920x1200, U2515H is 2560x1440
  • Enervate
Oh ja ik ben soms wat slordig met die typenummers, ik heb inderdaad de U2515H. En een GTX niet een GT zoals in de titel x_x
  • Enervate
Heb de kabel binnen, maar nog steeds zelfde probleem.
Als ik m'n laptop aansluit (met normale kabel, geen mini) doet het scherm vrolijk 1440p. De monitor werkt dus goed.
Vanaf een ubuntu live USB geboot, nog steeds dezelfde max. resolutie. Het lijkt dus een hardware probleem. Ook als ik m'n videokaart verwijder en intel graphics gebruik kan in native resolutie draaien (wel weer met normale kabel).
Probleem is dat ik geen ander mini-hdmi device heb om de kabel mee te testen, en geen andere aansluitmogelijkheid om de videokaart te testen.
Iemand ideeën?
